Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой.
Доброго времени! САТА винчестер от Сигейт, в один прекрасный момент перестал определяться в биосе. Другой компьютер с ним даже до биоса отказался грузиться, с ним одним и в паре с рабочим. Что можно сделать?
спасибо заранее за ответ и за написанный выше труд!
adminФевраль 5th, 2012 at 22:57
Макс, вряд ли что-то получится. Для очистки совести, конечно, можно запустить утилиту от Seagate, если её выдают к вашей модели HDD, но, только, для этого нужно, как минимум, чтобы компьютер увидел винчестер.
Профессиональные ремонтники, при восстановлении винтов, используют не только программные средства, но и аппаратные.
У меня тоже примерно так умер Samsung с годовой гарантией, примерно, после 14-ти месяцев эксплуатации. Тогда я впервые задумался о проблемах ремонта винчестеров.
Если сервис отремонтирует винт, то сможет получить доступ ко всем данным. Если данные уникальные, то их обычно дублируют, если нет, то выходит, что нужно отдавать в ремонт HDD ради самого HDD. Но, ремонт винта стоит немало. Какой смыл тогда его чинить, если он может снова загнуться в самый неподходящий момент.
Короче, пришёл я к выводу, что никакого смысла в ремонте винтов нет. Имеет смысл только менять винты на новые по гарантии. С тех пор я покупаю винты только с 3-х летней гарантией.
Но, есть и обнадёживающая информация. Очень много отказов винтов происходит из-за проблем с интерфейсным кабелем и кабелем питания. Прежде чем опускать руки, прочите вот этот материал.
OutlawzФевраль 22nd, 2012 at 16:13
Огромное спасибо за такую подробную статью!!! Респект автору!!!… Полностью не прочитал пока что, времени нету, но вижу очень полное пособие, всё по теме вроде и ничего лишнего!!!… А то на форумах целыми неделями хожу и кто что, кто о чём, а толку — только запутывают… Так что РЕСПЕКТ!!!…
АлександрАпрель 6th, 2012 at 13:54
диск Seagate оперативка семёрка. Вылетает через 1-2 минуты предупреждение что винда выявила неполадки на диске и нужно архивировать данные
вот данные проги виктории
ST31000528AS 9VP0FEJJ на 1 ТБ
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 110 76 6 95026818 •••••
3 Spin-up time 95 94 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 99 99 20 1854 ••••
5 Reallocated sector count 1 1 36 4095 •
7 Seek error rate 80 60 30 112503936 ••••
9 Power-on time 90 90 0 8794 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 99 37 20 1845 ••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 93 93 99 7 ••••
187 Reported UNC error 67 67 0 33 •••
188 Command timeout 100 59 0 1189724291520 •••••
189 High Fly writes 99 99 0 1 ••••
190 Airflow temperature 55 47 45 45°C/113°F ••••
194 HDA Temperature 45 53 0 45°C/113°F ••••
194 Minimum temperature 90 53 0 15°C/59°F —
195 Hardware ECC recovered 46 22 0 95026818 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 157311767164354 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 3746215364 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 3086165233 •••••
обратите внимание на 5 и 195
подскажите как убрать эту надпись
Диск читается и записывается возраст около года
adminАпрель 6th, 2012 at 15:38
Александр
Про Windows 7 пока ничего умного сказать не могу. Собираюсь осваивать летом. Возможно, в неё уже встроен мониторинг HDD, что, конечно, очень хорошо.
Что касается винчестера, то если он не дефективный с рождения, если его температура не понималась выше 40-45, то велика вероятность того, что к повреждению блоков привёл плохой контакт в разъёмах интерфейса. Когда у меня в последний раз нарушился контакт в разъёме, я как раз пытался скопировать несколько гигабайт с флешки. Винт поубивал три десятков блоков.
Почитайте вот эту статью, может быть поможет в будущем.
А этот винчестер можно поменять по гарантии. На бюджетные винчестеры обычно дают гарантию 3 года. Ещё можно переразбить диск так, чтобы увеличить объём под ремап, но я этого никогда не делал, и не уверен, что это можно сделать только софтверными средствами.
Ну, а дублировать важные данные нужно не тогда, когда припечет, а когда всё ещё живо и здорово, так как если копирование происходит при уже повреждённых блоках, то потери данных не избежать.
alex-slАпрель 18th, 2012 at 10:14
Александр, проблема именно в этом параметре: 5 Reallocated sector count 1 1 36 4095 •
Означает кол-во переназначенных секторов. Лучше сделать бекап инфы. Проверить тест поверхности той же викторией, большая вероятность появления медленных секторов и еще хуже бэды. Если есть возможность поменять винт по гарантии, то меняйте. Надпись вы никак не уберете.
adminАпрель 18th, 2012 at 10:33
Александр, alex-sl, на собственном опыте убедился, что причиной медленных секторов и бэд блоков может быть завышенное сопротивление контактов интерфейса SATA. После устранения причины, медленные (с большим временем чтения) и мёртвые (нечитаемые) сектора сразу исчезают.
То есть, если, при плохих контактах, пытаться переназначать бэд блоки, то могут быть переназначены вполне работоспособные сектора, что в последствие и приведет к исчерпанию области диска, предназначенной для подмены нечитаемых блоков. В общем, снова отсылаю всех к этой информации.
AlmМай 7th, 2012 at 09:03
У меня смарт такой:
Current Pending Sector — 728
Offline uncorrectable sector — 682
Write Error Rate — 712
Другие параметры в норме.
Стоит ли нести в СЦ его?
Спасибо!
adminМай 7th, 2012 at 09:21
Alm, если есть возможность поменять, скажем, 2-х — 3-х летный винт, то конечно меняйте. Только я сомневаюсь, что его поменяют. Им, насколько мне известно, нужны более веские причины, например израсходованная квота для переназначенных секторов (Reallocated Sectors Count).
Вы бы лучше сказали, что Вас подтолкнуло к проверке SMART-а? Если сбои в работе ОС или потеря доступа к какому-нибудь файлу, то проверьте контакты интерфейса. Большая часть проблем начинается с них.
СергейМай 29th, 2012 at 08:32
добрый день ! при переназначении бэдблоков информация на жестком диске сохранаяется или нет ?
Александр
У меня смарт такой:
Спасибо!
