Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ Часть 1
Прочитать статью »
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам».
Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Рюмкин
По поводу «1,05″. Подправил статью, чтобы было понятно.
Что касается самодельных трансформаторов, так, на мой взгляд, проще все-таки найти готовый трансформатор. Если Вы не можете найти трансформатор, то где же вы найдёте провод, каркас и прочее. Конечно, и пластины можно вырезать, и каркас сделать, но тогда изделие станет просто «злотым».
Ну, а если вы всё-таки хотите всё делать самостоятельно, начиная от разведки ископаемых и выплавки металла из железной руды…
…тогда определите максимальную индукцию произвольного сердечника экспериментальным путём. Для этого намотайте на сердечник сотню-другую витков, подключите к ЛАТР-у и, повышая напряжение, проследите за током ХХ и температурой приемлемой для вашего изделия. Исходное количество витков и полученные значения напряжения используйте для расчётов будущего трансформатора.
Железо можно использовать любое. Толщина листа — любая, но не толще 0,5мм, конечно.
Вырезаете полосу, покрываете одну сторону лаком и наматываете её на какую-нибудь болванку. (Вместо лакировки можно отжечь полоску, чтобы образовался тонкий слой окалины.) В результате получаете компактный кольцевой магитопровод, не нуждающийся в изготовлении каркаса.
Понятно,то есть усредненый коэфицент отклонения напяжения.Хорошо,я как нибудь наиду это необходимое железо чтобы не искать себе приключнеий на первый собранный транс.Но хотел спросить как узнать и замерить ток первички в холостом если намотал по формулам и расчётам,то есть правильно ли намотал первичку без обмоток вторичек?подробнее про необходимый транс я описывал ранее.как это можно проверить?Я нашёл транс витой разрезной,но площадь смешная,3 кв см,буду искать дальше.
Рюмкин
В статье, это описано вот здесь.
Скажите, для каких целей транс. Назначение? Ток? Напряжение? А то так можно долго из пустого в порожнее переливать.
Сетевой трансформатор должен иметь мощность не менее 50Вт.Обмотку ll — рассчитывают на напряжение 24В при нагрузочном токе 2 А,а обмотку lll — 2х11В при токе 2х100мА. Вот такой мне и нужен, где-то медные провода лежат а пластин так и нет.Понимаю что сердечник где то 10 кв.см будет.А готовые трансы я не видел,есть какой то тяжёллый в ЧИПе,за 800с лишним рубликов…А из два отдельных не хочется покупать.Тем более для паяльной станций делаю. Вот всё собрал кроме этого чёртова трансформатора.
Сделал расчёты,поправьте если неправильно=магнитопровод с сердечником 9,2см2(округлил до10см2).Первичка из 1100 витков-0,3мм,вторичка(24в) 132 витка-0,9мм, 2и3вторичка(2х11в) 2х61,5витка-0,2мм.
На первичку поставить есть возможность провод 0,35-0,4мм(точно не мерил),с проводом 0,9мм нет проблем,и так как написал что обмотка lll — 2х11В при токе 2х100мА,я думаю что не страшно намотать и 0,35-0,4мм 2х61,5виткавсё равно снимать будет 2х100мА.
Рюмкин
Я добавил в этот раздел статьи формулу расчёта сечения магнитопровода при известной мощности трансформатора и подставил туда ваши значения. У меня 10см² никак не получается.
Да,точняк,не верно я посчитал сечение магнитопровода,пересчитал и получается не менее 7,5см2.всё равно 3см2 до 7,5см2 не дотягивает,так что поищу другой.По поводу главы \"Какой диаметр провода выбрать для обмотки?\" как я понял,эти расчёты для вторичек,а вот диаметр первички как рассчитать?И можно ли вместо заданного диаметра поставить потолще в первичке?И вопрос по рассчётам в главе \"Как рассчитать количество витков первичной обмотки?\" 44 / 1,5 * 6,25 = 4,693 вит./вольт,я не понял как вы посчитали,я например вот так посчитал:44 разделить на 1,5 умножить на 6,25 получается 183,считал по другому: 44 разделить на 1,5 умножить на корень квадратный из 6,25 то есть на 39.0625 получается 1145.833 ну никак не 4,693,может объясните убогому в математике?
Рюмкин
Точно так же, как и для вторичной. Ток можно рассчитать, либо исходя из габаритной мощности, либо из мощности отдаваемой вторичными обмотками, но, конечно, с учётом КПД трансформатора.
Там дробная черта. Числа «1,5″ и «6,25″ находятся в знаменателе. Представьте, что эта черта горизонтальная или так:
44:(1,5х6,25)=4,693
Дело в том, что для правильного изображения формул нужно вставлять не знаки Юникода, а изображения. Я делать это умею, но выглядит это всегда не очень презентабельно, да и лишний вес странице прибавляет. А у меня страницы и так очень тяжёлые.
Теперь всё ясно!Благодарен за разьяснение!Очень хорошая страница про трансформаторы!А вот интересно,почему ферриты не используют вместо трансформаторного железа в понижающих БП?Например есть ферриты ш-образные из 2000НМ,и т.д.Я понимаю что их используют в имульсниках,но почему же не использовать феррит если индуктивность большая,и места меньше займёт?
Рюмкин
Там частоты другие, в килогерцах измеряются. А вообще-то, импульсный источник питания, на сегодняшний день, и дешевле и проще изготовить. Драйверы есть и колечко намотать намного проще, чем НЧ трансформатор.
У меня в планах есть статья про изготовление импульсного блока питания на 50Ватт из сгоревшей экономной 20-ти Ваттной лампочки КЛЛ. Затраты – одно ферритовое колечко, пару метров медного провода, ну и электролит один, да пара сухих конденсаторов.
Вот, даже макет собирал как-то, чтобы убедиться, что схема заработает с минимальными переделками. Но, это бюджетный вариант. Лучше использовать микросхему-драйвер с ШИМ.
Как то не подумал использовать из лампки готовую схему с доработкой,удивили простотой,потенциомер там для чего стоит и вольтаж там какой получился?Будет интересно посмотреть потом на вашу разработку с микросхемой.Я тоже себе на будующее планирую универсальный БП повторить.Так с распространенными выпрямленными вольтажами типа 3.3 В 5В 9В и 12 В.Типа лабораторного ) видел похожую статью про импульсники http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
