Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?
Прочитать статью »
Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес.
Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Андрей писал:
Положение пикапа (каретки) при сборке не имеет значения. Привод сам установит его в нужное положение, если, конечно, Вы ничего не нарушили при сборке.
Привод может не запускаться по причине несрабатывания датчика положения лотка. Это одна из частых причин. Возникает из-за загрязнения механизма и/или деформации пассика. Проверяется доводкой лотка вручную. Если оживёт, то нужно снова всё разобрать, очистить от грязи и старой смазки все места, где лоток соприкасается с основанием, и смазать силиконовой смазкой СИ-150… СИ-200. Заменить пассик.
Если не оживёт, проверьте состояние шлейфа, может плохо его вставили или надломили при сборке.
Если привод SATA, то нужно проверить разъёмы интерфейса (читать здесь). При плохом контакте привод может вести себя как угодно, начиная от неуверенного чтения, и кончая невидимостью для ОС.
Здравствуйте. Очень качественные ответы, админу — баальшой респект. Может не совсем в тему… ранее приобрел СиДи привод, писал диски — просто с правой кнопки отправлял на запись, потом приобрел DVD-привод, он на сиди диски также пишет до 700 мб, а на DVD 4, 7 ГБ не получается, пишит 700мб… стоит ХР-3 офис-2007. Обязательно пользоваться доп.программами — типа НЕРО (мне далеко за 60 и проблема с освоением новшеств), или как-то можно писать 3 — 4 гб наборы фильмов на 4,7 гб болванку без доп.программ? И может ли СиДи привод записать что-то на 4, 7 гб болванку? Ещё раз — извините, что не в тему вопрос.
Здравствуйте alex! Я ответил на ваш вопрос здесь.
Здравствуйте, у меня привод Optiarc ad-5260s. Когда вставляю диск, то привод его даже не раскручивает. Разобрал, почистил от пыли, не помогло. И ещё лазер не горит. В чём может быть проблема?
Nomad, для начала проверьте интерфейс. В статье написано про винчестеры, но всё, что написано, относится и приводам. Подробнее >>>
С интерфейсом всё в порядке вроде, когда подключаю другой привод, то он отлично работает
Nomad, у «другого привода» и разъём другой.
Ещё можно проверить концевой выключатель положения лотка, и разъём, которым он соединён с ПП (если конечно такой выключатель и шлейф имеются в данном приводе.
Спасибо! У нас привод сломался один раз из-за того, что ребенок игралась с ним, нажимала кнопку eject и задвигала рукой, пока лоток еще не выехал до конца и не остановился.
В итоге — сгорел движок привода, а у меня оказался запасной неисправный (просто подарили) и в нем был точь-в-точь такой же двигатель (повезло!)
Сейчас работает исправно, а чтоб подобного не повторялось — поставил программку toddler keys, которая блокирует кнопки power, eject на приводе и при необходимости клавиатуру с мышкой.
Правда, увы, на 7-ке она не работает, а жаль!
ЕМНИП приводов в которых напрямую регулировался ток лазаря не встречал, только по ОС.
В активно работавших резаках, на призме, в точке входа луча лазаря, образуются пятна из подгоревшей копоти и пыли, только отмывать.
Осматривать призму, удобно, подсвечивая лазернной указкой.
Здравствуйте! У меня такой вопрос, в ДВД-ром лоток вообще не открывается ни скрепкой ни кнопкой, толком из-за этого разобрать его не могу! подскажите что мне делать или уже новый покупать или есть другой способ вытащить лоток! Спасибо за внимание!
