Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными.
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Господа, промывка пикапа в ультразвуковой ванне дает потрясающие результаты.
Восстановлено два десятка приводов, ток лазера остался прежним
adminИюнь 16th, 2010 at 18:28
densen
Нужно добавить, что при промывке не стоит использовать всякие спиртосодержащие жидкости и растворители могущие повредить пластмассу и её покрытие. Лучше использовать воду и моющее средство содержащие смачиватель, дабы не оставить разводы (например, Fairy).
densenИюнь 17th, 2010 at 08:11
я мою в растворе нашатырного мистера мускула, потом промывка дистиллятом и просушка сутки.
неизменно превосходный рещультат
ВитальянИюнь 17th, 2010 at 11:05
Господа, попрошу по подробней об ультразвуковой ванне!
А по поводу «DVD+R» и «DVD-R» так здесь разность отражающего слоя диска, а именно разница между отражающей способностью битов. В «DVD+» эта разница меньше, поэтому читаться могут хуже. Где-то читал, что эту разницу некоторые приводы не могут улавливать в виду паспортных ограничений на процессоры обработки сигнала. Всегда покупаю «-», и проблем нет.
adminИюнь 17th, 2010 at 22:09
Витальян
А у меня напротив нет ни одного «минуса». Сейчас уже и не помню, почему когда-то отдал им предпочтение.
А ультразвуковая ванна, это просто какая-нибудь лоханка, в которую опущен ультразвуковой излучатель. Излучатель подключен к усилителю ультразвуковой частоты. Такую штуку можно построить самому, если найдёте подходящий пьезоизлучатель. Где его взять, я не знаю. Нужно мощный, хотя бы Ватт на 5-10. Я как-то пробовал какие-то мелкие опускать в воду, так эффект был минимальный. Да, и если найдёте где-то мощный, то постарайтесь чем-то загерметизировать серебряное покрытие. Я несколько раз встречал дорогостоящие ингаляторы, единственным дефектом которых было разрушение серебряного покрытия, которое нанесено на керамику.
densenИюнь 18th, 2010 at 08:47
не надо партизанщины.
УЗ-ванночки мощностью 50-60 ватт продаются на радиорынках, их цена 30-40 долл.
так же их используют ювелиры для промывки украшений.
Есть ещё одна распространённая неисправность, правда устранить её, обычно, сложнее.
Это — выгорание микросхемы управления приводом (основным моторчиком) CD/DVD-ROM’а. Эта микросхема нужна, т.к. двигатели там трёхфазные.
Основное проявление — диск не раскручивается, но если снять крышку устройства (как на одной из картинок) и подтолкнуть диск рукой, то он раскрутится (это происходит из-за появления «мертвых зон»).
Обнаружить перегоревшую микросхему можно по наличии на ней термопроводящего интерфейса, либо по дорожкам на плате.
Решается вопрос заменой микросхемы.
алексейЯнварь 14th, 2011 at 16:39
Подскажите … лоток периодически начинает юзать туда обратно … что можно сделать
adminЯнварь 14th, 2011 at 16:58
алексей
Возможно, что из-за ослабшего пассика или загрязнения механизма, лоток не может достичь концевого микровыключателя.
А возможно, что неисправен микровыключатель или те цепи по которым его сигнал достигает микропроцессора.
Наверное, может нарушиться и работа микропроцессора при его повреждении или при сбое в прошивке.
Но, я бы начал с проверки первых двух более распространённых причин.
densen
Витальян
densen прав, мой папа художник а также работает ювелиром, мы с ним помню ходили по базару искали, но потом всё-таки заказали из Москвы вот тут например:
http://www.sapphire.ru/search.html?c=search&searche=1&stype=6&searchword=%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA&scode=
У нас 60-ти ваттная примерно за 100 долларов брали, но это было давно.
Кстати они ещё бывают и с подогревом
алексей
