Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками
Это статья посвящена конструкции простого микрофонного усилителя, который можно использовать для усиления сигнала электретного или динамического микрофона.
При минимальном количестве деталей, такой усилитель позволяет улучшить соотношение сигнал/шум и увеличить усиление сигнала микрофона по сравнению с усилителем встроенной аудиокарты. https://oldoctober.com/
Всё собираюсь записать свой первый видео урок. Уже изготовил микрофон-клипсу. Но, первая же попытка записать голос споткнулась о невероятно высокие шумы и недостаточный коэффициент усиления микрофонного усилителя встроенной аудио карты.
Близкие темы.
При отключении режима «Microphone Boost», удалось снизить шумы, но уровень усиления стал таким низким, что записать что-либо стало невозможно.
Я уже было решил купить отдельную аудио карту, но обнаружилось, что хорошая аудио карта стоит очень дорого, а бюджетная за 10$, хотя и имеет более низкий уровень шумов, но также обладает микрофонным усилителем с не очень высоким коэффициентом усиления.
Так что, взялся я за изготовление простенького микрофонного усилителя.
Первые же опыты с макетами микрофонных усилителей показали, что уровень шумов можно снизить, а усиление повысить.
Остаётся только диву даваться тому, как умудряются разработчики компьютерного железа выдавать на гора такие "перлы", тогда как всего несколько копеечных деталей решают проблему шума и усиления.
Конструкция и детали.
При выборе схемы усилителя, я ориентировался в основном на простоту эксплуатации и минимальное количество деталей затраченных на постройку. Задача изготовить супер-пупер усилитель с рекордными показателями не ставилась. :)
После макетирования нескольких схем на совдеповских микросхемах, я остановился на микросхеме К538УН3А (КР538УН3А). https://oldoctober.com/
Причины следующие:
  1. Минимальное количество навесных элементов.
  2. Однополярное питание. Не нужно городить фантомную землю.
  3. Низкое напряжение питания – 6 Вольт. Легко применить питание от батареи.
  4. Микросхема продолжает работать при снижении напряжения питания до 3-х Вольт. Не нужен стабилизатор напряжения питания и батарею можно использовать более длительное время.
  5. Защита от короткого замыкания. Важно при использовании Джеков 3,5мм! В момент вставки штекера в гнездо происходит короткое замыкание контактов.
  6. Потребляемый ток не превышает 5мА. Если установить пару литий-ионных элементов питания, например, DL123A или одну батарею CR-P2, то их хватит как раз до того момента, когда вся современная техника морально устареет. :)
Почему именно DL123A (CR-P2)? Из-за токсичной начинки, корпуса этих элементов изготавливают из нержавеющей стали и тщательно герметизируют, что исключает разрушение корпуса и повреждение схемы усилителя. Последнее часто случается при использовании солевых и щелочных (алкалиновых) элементов. (Алкалайновые элементы GP повредили мой любимый Maglite). :(
Технические параметры К538УН3А.
Ниже публикую технические данные взятые из бумажного справочника по аналоговым микросхемам, так как в сети не нашёл подробной информации об этой микросхеме.
Микросхема представляет собой сверхмалошумящий широкополосный усилитель сигналов частотой до 3МГц. Шумовые характеристики усилителя оптимизированы для работы с низкоомными генераторами сигналов. Коэффициент усиления фиксирован внутренним делителем, но имеется возможность его внешней регулировки. Усилитель предназначен для применения в качестве предварительного усилителя воспроизведения в аппаратуре высшего класса, а также в качестве усилителя для низкоомных датчиков. Корпус 2101.8-1 (DIP8) или 301.8-2.
Электрические параметры.
Номинальное напряжение питания – +6В.
Ток потребления при Uп = 6В, Т = -45… +70С, не более – 5мА.
Коэффициент усиления напряжения с внутренней обратной связью при Uп = 6В, f = 1МГц, Uвх. = 1мВ, Rн = 10кОм, Т = +25С:
не менее – 200,
не более 300,
типовое значение – 250.
Коэффициент усиления напряжения без внутренней обратной связи при Uп = 6В, f = 1МГц, Uвх = 1мВ, Rн = 10кОм, Т = +25С, типовое значение – 3000.
Нормированное напряжение собственного шума при Uп = 6В, f = 1МГц, Uвх = 1мВ, Rг = 500Ом, Rн. = 10кОм, Т = +25С, не более – 5нВ/√Гц, типовое значение – 2,1нВ/√Гц.
Максимальное выходное напряжение Uп = 6В, Rн = 2кОм, Кг = ≤ 10%, Т = -45С, не менее 0,5В, типовое значение – 1В.
Верхняя частота среза при Uп = 6В, Rн = 2кОм, Kу = 100, Т = +25С, типовое значение – 3МГц.
Входное сопротивление – 10кОм.
Предельные эксплуатационные данные.
Максимальное напряжение питания – 7,5В.
Максимальное входное напряжение – 200мВ.
Минимальное сопротивление нагрузки (кратковременное) – 0 Ом.
Температура окружающей среды, длительное воздействие: –45… +70С, кратковременное воздействие: –60… +125С.
Назначение выводов микросхемы К538УН3А.
Корпус 2101.8-1.
  1. Питание.
  2. Не используется.
  3. Коррекция.
  4. Вход.
  5. Вывод регулировки коэффициента усиления.
  6. Подключение фильтра ОС по постоянному току.
  7. Общий.
  8. Выход.
Корпус 301.8-2.
Несколько устаревший вариант исполнения микросхемы.
Типовая схема включения микросхемы.
  1. C2 – фильтр питания.
  2. C5 – разделительный.
  3. C6 – корректирующий.
  4. C8 – фильтр ОС по постоянному току.
  5. R4 – регулировка ОС по переменному току.
Схема универсального микрофонного усилителя.
Представленная схема микрофонного усилителя может усиливать сигнал, как электретного, так и динамического микрофона.
Величина резистора R4 определяет коэффициент усиления микросхемы DA1.
Максимальный коэффициент усиления достигается при R4 = 0.
Для оперативной регулировки и ограничения уровня входного сигнала при перегрузке используется потенциометр R3.
Резистор R2, диод VD2 и светодиод HL1 представляют собой делитель напряжения, на котором формируется 2,2В для питания электретного микрофона. Резистор R1 является нагрузкой электретного микрофона. Светодиод HL1 также осуществляет функцию индикатора питания.
Схема предварительного усилителя для динамического микрофона.
Схему можно значительно упростить, если рассчитывать только на использование динамического микрофона. Нужно только иметь в виду, что при использовании пассивного динамического микрофона с малой чувствительностью, может понадобиться увеличить коэффициент усиления, что приведёт к некоторому повышению уровня шумов микрофонного усилителя.
Печатные платы.
На изображениях печатных плат, представлен вид со стороны элементов. Дорожки просвечиваются сквозь плату.
На картинке пример разводки печатной платы универсального микрофонного усилителя.
  1. Вход.
  2. Верхний по схеме конец потенциометра R3.
  3. Движок потенциометра R3.
  4. Анод светодиода HL1.
  5. Корпус.
  6. Питание +6В.
  7. Выход.
  8. Корпус.
Пример разводки печатной платы усилителя динамического микрофона.
  1. Вход.
  2. Корпус.
  3. Питание +6В.
  4. Выход.
  5. Корпус.
Сам я изготовил печатную плату исходя из размеров имеющихся в моём распоряжении элементов управления и корпуса.
Ссылка на чертежи печатных плат в конце статьи.
Корпус.
Для размещения конструкции хорошо бы выбрать металлический корпус. Если используется пластмассовый корпус, то всю конструкцию желательно поместить в экран. Экран можно изготовить из жести консервной банки от сгущенного молока. Эти банки всё ещё покрывают оловом, и они прекрасно паяются (их даже не нужно лудить). И вкусно и полезно… для самодельщика. :) Корпус регулятора уровня сигнала должен соединяться с экраном всего усилителя.
На картинке корпус из дюралюминия и печатная плата в сборе. На плате два независимых усилителя с раздельным управлением питанием. Чтобы можно было записать стерео сигнал с использованием двух произвольных микрофонов, усилитель каждого канала снабжён отдельным входным гнёздом.
Элементы управления установлены прямо на печатной плате. Регулировка коэффициента усиления осуществляется один раз путём подбора постоянных резисторов при настройке усилителя.
Микрофонный усилитель в сборе. Микрофонный усилитель соединяется с компьютером экранированным кабелем, на конце которого находится разъём Джек 3,5мм (Jack 3,5mm).
Сравнительные испытания.
При сравнительном испытании, регуляторы устанавливались в такое положение, которое бы обеспечило одинаковый уровень записанного сигнала, как при использованием микрофонного усилителя, так и без него.
Зелёный - уровень шума.
Малиновый - вид шума.
На графике уровень шумов микрофонного усилителя встроенной аудио карты в режиме «Microphone Boost».
Уровень записи – 1,0.
Уровень шума около -80Дб.
Для того чтобы получить минимальный уровень шумов, я установил максимальный уровень сигнала резистором R3. Это позволило использовать усилитель линейного входа аудио карты с небольшим уровнем усиления.
На этом графике уровень шумов самодельного микрофонного усилителя.
Уровень записи 0,05.
Уровень шума около -110Дб.
Драйверы аудиокарат обычно не позволяют устанавливать уровень записи с такой высокой точностью.
Установить уровень записи с точностью до долей процента можно с помощью бесплатного портативного аудиоредактора Audacity, ссылка на который есть в «Дополнительных материалах».
Саму запись или трансляцию звука можно производить при помощи любых других программ.
Как правильно подключить динамический микрофон к кабелю.
Имея в наличии стерео микрофон от старого катушечного магнитофона, я хотел было записать стерео звук. Но, не тут то было…
Чувствительность динамических микрофонов уступает чувствительности электретных, что предъявляет к первым повышенные требования по экранированию от помех и наводок. Однако эти требования часто игнорируются производителем. Именно так обстояло дело с моими микрофонами. Подключены к кабелю они были по-разному, но каждый неправильно по-своему. :)
  1. Корпус.
  2. Вывод катушки.
  3. Вывод катушки.
На рисунке видно, что у левого микрофона вообще оказался не подключенным корпус, а у правого, один из выводов катушки был подключен к корпусу. Оба эти подключения выполнены неправильно, особенно если учесть, что был применён кабель с экранированной витой парой.
На картинке показано, как правильно подключить динамический микрофон к микрофонному усилителю с асимметричным входом.
А это подключение микрофона к микрофонному усилителю с симметричным входом.
Наиболее дешёвые динамические микрофоны подключают с использованием однопроводного экранированного кабеля. На рисунке схема такого подключения.
Если вы слышите наводки в виде фона с частотой 50Гц, то микрофон лучше подключить с использованием экранированной витой пары.
Пунктирной линией на схемах показан металлический корпус микрофона, который следует соединить с экранирующий оплёткой кабеля. Выводы катушки нужно соединить с витой парой. Не все бюджетные динамические микрофоны позволяют это сделать безболезненно. Часто один из проводов катушки уже подключен к металлическому корпусу микрофона.
Не пытайтесь самостоятельно перепаивать провод катушки к другому контакту. Катушка намотана проводом 0,05мм и тоньше. Для сравнения - толщина волоса человека 0,03-0,04мм. Любое неосторожное касание выводов катушки неминуемо приведёт к обрыву. Кроме того, выводы катушки дополнительно покрывают клеем, что также усложняет задачу.
Ура! Заработало!
Get the Flash Player to see this player.
Пятисекундная стерео запись сделанная при помощи двух динамических микрофонов и самодельного микрофонного усилителя. (Нужно кликнуть по картинке).
Величина резистора в цепи обратной связи R4 = 50 Ом.
Уровень сигнала микрофонного усилителя - максимум.
Уровень записи по линейному входу аудио карты = 0,2.
Дополнительные материалы (Download).
Отсюда можно скачать чертежи печатных плат в формате lay (34kB).
А здесь лежит программа Sprint Layout 6.0 (с набором макросов), в которой можно открыть, отредактировать и вывести на печать чертежи в формате lay6 (17МБ).
Изготовить печатные платы проще всего способом ЛУТ. Некоторые разновидности этой технологии описаны здесь и здесь.
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (55)
AGNМарт 30th, 2010 at 15:50
Осталось разместить сей девайс в корпусе компа, используя планку PCI с разъемом Джек 3,5мм (Jack 3,5mm) используя питание компа. Что-бы с проводами не путаться :-)
И подключить к мат.плате используя место где СиДюк (аналоговый сигнал) подключался…
Думаю, это будет логически законченное решение. …и востребованное. (часто спрашивают, как повысить качество записи микрофона).
adminМарт 30th, 2010 at 16:11
AGN
Первая мысль была именно такая. Но, потом, поразмыслив, решил, что лазать под стол, чтобы покрутить регуляторы будет неудобно. Да и к ноутбуку тогда девайс не подключишь.
А без регуляторов, нельзя будет использовать микрофоны с разной чувствительностью.
SBZМарт 30th, 2010 at 17:13
насчет видеоуроков: почему бы не использовать скринкасты?
adminМарт 30th, 2010 at 17:34
SBZ
Скринкасты без звука плохо воспринимаются, к тому же требуют вдвое большего внимания, так как нужно одновременно следить за происходящим и читать подсказки, которые, каждый раз возникают на новом месте. Тогда уж лучше просто скриншоты выложить с текстом. Во всяком случае, поисковикам понравится. :)
GadjetАпрель 18th, 2010 at 19:21
Здравстуйте.
Я собрал всё как по схеме «Схема предварительного усилителя для динамического микрофона.» но почему то не пашет! Помогите! Вроде всё норм собрал но ни в какую не работает! Он гудит када включён но не звучит! Помогите!
adminАпрель 18th, 2010 at 20:25
Gadjet
А если отключить микрофон фон есть?
Если на выходе фон сети, то возможно усилитель усиливает фон, то есть работает. Может быть микрофон неисправен. Попробуйте включить вместо микрофона наушник. Если при увеличении сопротивления резистора R3 фон снижается, то, скорее всего, усилитель работает. Возможно, фон попадает через питание или если Ваш сетевой источник плохо развязан с сетью, а компьютер не заземлён. Короче, причин может быть много. Если усилитель возбуждается, то проверьте конденсатор С8.
Если можете выложить нормальные фотографии, то давайте. Можете создать тему в форуме, будем разбираться.
OlegАпрель 18th, 2010 at 22:22
статья замечательная, только вот у нас такую микросхему не сыскать… намного легче какую-нибудь буржуйскую купить. Аналогов ее я так понимаю нет?
adminАпрель 18th, 2010 at 22:32
Oleg
Наверняка есть что-то подобное и среди иностранных микросхем, хотя точные аналоги мне неизвестны.
GadjetАпрель 19th, 2010 at 22:11
Здравствуйте! К сожалению фотки выложить не могу =(, у меня инет отрубили, плохо занимался=). Наушники я подключал, всё равно не фурычит. Мне этот усилитель для школы нужен, репетировать последний звонок, я его без компа проверял и r3 ваще не ставил (не нашёл переменный на 100 ом). Если не сложно стукните в асю 2730649, или свою напишите. Заранее спасибо.
adminАпрель 20th, 2010 at 10:14
Gadjet
Рисовать схемы словами — малопродуктивное занятие, хотя в некоторых форумах, такое и практикуется.
Схема работоспособная. Если у Вас не работает, то разберите всё и соберите снова. Вместо R3 можно установить перемычку или постоянный резистор.
Возможно, что сама микросхема неисправна. Такое нередко случалось, когда после перестройки на рынок хлынули некондиционные радиодетали. Однако тот факт, что у Вас схема издаёт хоть какие-то звуки, скорее свидетельствует о том, что дело не в микросхеме.
GadjetАпрель 20th, 2010 at 12:00
Ок. Попробую. Спасибо за совет.
GadjetАпрель 22nd, 2010 at 11:48
И снова здравствуйте. Я сделал как вы советовали, разобрал и собрал, но всё равно не работает.:( я постараюсь на днях залить фотки микросхемы, она у меня не квадратная, а круглая. Может быть, мне что-то другое подсунули.
adminАпрель 22nd, 2010 at 16:00
Gadjet
Да, видно ещё не все микросхемы сдали на драгметалл. :) Добавил цоколёвку микросхемы в металлическом корпусе.
GadjetАпрель 23rd, 2010 at 21:08
Саул братуха! =)))) Ща попробую собрать, как соберу отпишусь))
GadjetАпрель 23rd, 2010 at 21:11
Значит на устаревшей контакты идут по возрастанию от ключа по часовой стрелке?
GadjetАпрель 23rd, 2010 at 22:16
Блин, мне уже стыдно писать, но, она опять не пашет(( на этот раз уже шума разов в 5 больше.
AGNАпрель 24th, 2010 at 03:04
Gadjet,
М\С в «металле» очень не плохого качества и с повышенными хар-ками.
Но, если ее ставить раком и перепутывать ноги … ни какая не выдержит. Сходи на рынок и купи новую (пластмассовую) проверь схему и все точки подключения!
GadjetАпрель 24th, 2010 at 05:35
Ок, завтра схожу потом отпишусь.
GadjetАпрель 26th, 2010 at 20:42
И снова здравствуйте! Нихрена у меня опять не получилось, только деньги просто так выкинул(((( может есть у вас чё нить с другой микросхемой и попроще, ну чтобы уже точно получилось?;)
adminАпрель 26th, 2010 at 20:59
Gadjet
Куда уже проще? Навесных элементов почти нет, блок питания не нужен. Да я перечислил все преимущества данной микросхемы.
Покажите всё, что вы там наворотили в том числе и микрофон, и может быть что-то можно будет понять и ответить вразумительное. А пока, кроме того, что ничего не работает, ничего и не известно.
ринат99Апрель 28th, 2010 at 15:47
не могли бы написать какие детали нужны для сборки?
adminАпрель 28th, 2010 at 16:02
ринат99
Необходимые для сборки микрофонного усилителя детали обозначены на электрических схемах.
Конденсаторы, у которых одна из обкладок обозначена знаком «+» — электролитические. Максимальное допустимое напряжение всех конденсаторов должно быть равно или больше 16-ти Вольт. Емкость конденсатора C8 может быть 50мкФ, как на типовой схеме.
Если использовать современные малогабаритные детали, в частотности низковольтные плёночные конденсаторы на 1мкФ, то детали можно разместить на прилагающейся печатной плате. Если выбрать более крупные детали, то придётся нарисовать другую печатную плату или использовать кусок готовой платы для макетирования.
ринат99Апрель 28th, 2010 at 16:06
они все продаются в радиотоварах??
AGNАпрель 28th, 2010 at 16:21
Все детали можно найти …в старых телевизорах, магнитофонах. Аккуратно выпаять и проверить.
hatabАпрель 28th, 2010 at 18:12
Корпус 2101.8-1
по бытовому как назвать?
adminАпрель 28th, 2010 at 20:04
hatab
В народе называют Дип, от английского DIP (Dual In-line Package).
ВитальянМай 2nd, 2010 at 21:47
К157УД2 сдвоенная, и питания ей нужно меньше, и защита по выходу…А те микрофоны что продают вроде без усилителя идут…
adminМай 3rd, 2010 at 08:50
Витальян
К157УД2 сдвоенная, и питания ей нужно меньше…
У микросхемы сложно удержать ноль на выходе при использовании фантомной земли и поэтому, даже небольшое уменьшение минимального напряжения питания снижает перегрузочную способность. При высоких напряжениях питания проблем конечно нет, поэтому в серийной аппаратуре её и использовали в основном от двухполярного источника при номинальном напряжении питания.
Когда моряки стали привозить из-за границы первые плееры, остро стал вопрос замены диковенных микросхем. Когда из низковольтных микросхем больше ничего не было, то приходилось использовать К157УД2.
Вот пример применения двух микросхем К157УД2 при замене оригинальной микросхемы плеера. Конечно, приходилось изготавливать уникальную печатную плату, но оно того стоило. Стоимость ремонта дорогой иностранной игрушки могла достигать средней зарплаты служащего.
Чтобы увидеть электрическую схему, кликните по картинке.
Хотя, лучшие результаты давал оконечный усилитель на германиевых транзисторах.
ВитальянМай 3rd, 2010 at 11:49
Понятно, спасибо за ответ. И ещё, как делать вставки картинок, подобно вашим? Пока чего-то не понял…
adminМай 3rd, 2010 at 15:11
Витальян
Просто вставляете URL с адресом картинки и её уже можно будет увидеть на чистой странице. Если хотите, чтобы она вмонтировалась в текст, то нажимаете на иконку с картинкой и вставляете URL между кавычек.
Если у Вас много вопросов или ответов по теме, то можете создать новую тему в форуме.
OlegМай 3rd, 2010 at 16:04
А что ж Вы хотели, применяя микросхему у которой минимальное напряжение питание +-3в (двухполярное) при однополярном 3в?
ВитальянМай 3rd, 2010 at 17:03
При большом ассортименте батареек на сегодняшний день можно и 6В дать,
OlegМай 4th, 2010 at 16:55
Можно. Можно и +-3в сделать (двухполярное) или +-6в или даже 9в, только такие батарейки недешевы. Самые дешевые варианты это 3в х2 (2 литиевые батарейки типа 2032) — но хватать ненадолго будет, или 9в х 2 (2 «кроны»). Впрочем, при питании от «кроны» можно и однополярное питание использовать — должно работать более-менее стабильно
ВитальянМай 4th, 2010 at 17:46
Ладно, сдаюсь. Пусть будет К538… :-)
GadjetМай 23rd, 2010 at 19:54
Скажите пожалуйста, а не сгорит ли к538 если врубить его на 7.3 вольт?
adminМай 23rd, 2010 at 20:02
Gadjet
Не пробовал, но максимальное напряжение питания у него 7,5 Вольта, что видно из технических данных.
GadjetМай 23rd, 2010 at 20:45
Ой, извините. Поленился почитать=)
ГеоргийМай 27th, 2010 at 03:58
Ошибка в описании ног микросхемы. Со справочных данных назначение следующее.
До 5 всё верно, а вот 6: Ёмкость фильтра. 7: Общий (- Uпит). 8: Выход. Исправьте на цоколёвке .
С уважением , Георгий.
adminМай 27th, 2010 at 08:10
Георгий
Спасибо! Исправил.
В Dreamweaver-е не видно цифр при создании нумерованного списка и применении стилей от WordPress.
MP220Август 26th, 2010 at 17:14
А VD2(где 1) и HL1 какие ставит?
adminАвгуст 26th, 2010 at 18:11
MP220
Установить можно любые диоды. Конечно, диод D1 не должен быть германиевым или диодом Шотки. Но, это большая редкость, поэтому в схеме и не указано.
На светодиоде падает 1,4 Вольта. На кремниевом диоде ещё 0,8 Вольта. В результате имеем 2,2 Вольта, что достаточно для питания электретного микрофона.
MP220Август 26th, 2010 at 20:16
У меня динамический микрофон, 2,2 вольта ему не повредят, в смысле качества звука?
adminАвгуст 26th, 2010 at 23:15
MP220
Нет, не повредит, так как из-за балластного резистора R1 через него будет течь ток менее одного миллиампера. Теоретически, это может несколько изменить его частотную характеристику, но я на слух никаких изменений не отметил. Кстати, хорошая идея. Нужно будет попробовать снять АЧХ динамического микрофона с подмагничиванием и без него. Будет время, обязательно попробую.
Но, если Вы не планируете использовать электретный микрофон, то можно собрать схему для динамического микрофона, что немного её упростит, или установить переключатель, который будет отключать цепь питания микрофона.
Как вариант, можно по-разному подключить динамический и электретный микрофоны к штекерам так, чтобы при включении электретного микрофона питание подавалось, а при включении динамического – нет.
MP220Август 28th, 2010 at 12:11
Можно поставить за место микросхемы КР538УН3А микросхему LM387N (это вроде одно и тоже)?
adminАвгуст 28th, 2010 at 13:23
MP220
Насколько мне известно, у КР538УН3А зарубежных аналогов нет.
Использовать можно любую микросхему. Важно, чтобы она была достаточно малошумящая. А то, вместе с усилением получим шумы.
По поводу LM387N. Она довольно высоковольтная. Наверное, у неё и перегрузочная способность будет хорошая. Два канала в одном корпусе – тоже хорошо.
АлександрОктябрь 7th, 2010 at 15:33
А каково назначение конденсатора С3?
adminОктябрь 7th, 2010 at 15:39
Александр
Коррекция АЧХ, но в этом частном случае, предотвращение самовозбуждения на ультразвуковых частотах.
nkkОктябрь 14th, 2010 at 17:21
Большое спасибо за схему: простая и удобная, но К538УН3А даже на радиорынке удалось найти с трудом — не раз отвечали: «Нет и не будет!». Видимо устарела маленько.
Схему использовал для динамического микрофона, смог засунуть в ручку и запитать от 3В. Усиление очень хорошее, а регулятор на 100 Ом не значительно его изменял, (странно, может, из-за слабого питания?) — в результате, откусил 5-тую ножку, как и 2-ю — минимального усиления вполне достаточно, даже пришлось регулятор микрофона крутить в настройках.
adminОктябрь 14th, 2010 at 20:06
nkk
Что-то Вы видимо перемудрили. Максимальное усиление будет тогда, когда 5-ая нога на корпусе, о чём и написано в статье.
А 3 Вольта маловато. Работать будет, но усиление действительно упадёт. Плохо то, что при снижении напряжения батареи, предусилитель и вовсе может перестать работать. Лучше уж было выбрать 4,5 Вольта.
nkkОктябрь 14th, 2010 at 20:35
Как раз и имел ввиду, что мне достаточно минимального усиления. Ну ничего, подключу питание побольше — потестирую. Главное, — все работает!
Единственное, что меня смутило — стоимость предлагаемого источника питания CR-P2 примерно в 10 раз превосходит стоимость всех деталей :-D
adminОктябрь 15th, 2010 at 19:27
nkk
Согласен, есть такая проблема. Но, я купил их всего по 0,9$ на нашей фотобирже. Там одни товарищ их продавал из групповой упаковки, в которой было наверное штук 100. Ещё можно использовать такие элементы после того, когда они уже потеряли большую часть энергии. Но, это если вы используете такую лампу вспышку. У меня как раз такая вспышка есть и поэтому дома всегда валяются такие элементы.
Но, ведь не обязательно покупать именно такие элементы. Можно выбрать любые другие. Только не берите алкалиновые элементы фирмы GP. Они уже много лет халтурят. Я в последнее время покупал батарейки фирмы Verbatim. За два года пока ни одна не раздулась. Но, сейчас они у нас исчезли из продажи, так как импортёр разорился. Будем искать достойную замену.
маркОктябрь 30th, 2010 at 07:18
работает клас
NickНоябрь 22nd, 2010 at 16:46
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Спаял данную схему для динамического микрофона(методом напайки деталей на микросхему). Из-за отсутствия опыта как такового, естественно возникли проблемы. Подключаю усилитель и микрофон, появляется громкий шум(при подключении без усилителя шума нет), треск, который реагираут на движение проводов усилителя и шнура микрофона + довольно качественно играет радио. Когда касаюсь микрофона добавляется еще один фон. Пошевелив всю эту аппаратуру можно добиться звукозаписи голоса вместе с шумом. То есть сам усилитель вроде бы как работает.
Звуковая карта встроенная(+ старая), микрофон один из самых дешевых. Неужели это все а также отсутствие экрана создают этот кошмар!? Либо могут быть другие причины!?
adminНоябрь 22nd, 2010 at 18:41
Nick
…методом напайки деталей на микросхему…
Если нет желания изготавливать печатную плату, то можно купить, так называемую, макетную плату. От макетной платы можно отрезать небольшой кусочек и на нём собрать схему.
Если Вы всё таки решили собирать схему методом воздушно-навесого монтажа, то прежде чем собирать, обязательно вычертите схему соединений на бумаге. Это поможет более рационально разместить элементы. Детали лучше использовать самые мелкие.
Вот пример схемы собранной таким методом.
Что касается экранирования, то экранировать нужно. Но, правильно собранная схема должна работать и без экрана. Как видно по картинке в статье, я это проверял на макете. Но, динамический микрофон должен быть правильно подключен, а кабель должен быть обязательно экранированный.
adminНоябрь 22nd, 2010 at 18:49
Дальнейшее обсуждение и обмен опытом по данной теме перенесены в форум.
Соответствующая тема находится по этому адресу.
