Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками
Прочитать статью »
Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков!
Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Осталось разместить сей девайс в корпусе компа, используя планку PCI с разъемом Джек 3,5мм (Jack 3,5mm) используя питание компа. Что-бы с проводами не путаться
И подключить к мат.плате используя место где СиДюк (аналоговый сигнал) подключался…
Думаю, это будет логически законченное решение. …и востребованное. (часто спрашивают, как повысить качество записи микрофона).
AGN
Первая мысль была именно такая. Но, потом, поразмыслив, решил, что лазать под стол, чтобы покрутить регуляторы будет неудобно. Да и к ноутбуку тогда девайс не подключишь.
А без регуляторов, нельзя будет использовать микрофоны с разной чувствительностью.
насчет видеоуроков: почему бы не использовать скринкасты?
SBZ
Скринкасты без звука плохо воспринимаются, к тому же требуют вдвое большего внимания, так как нужно одновременно следить за происходящим и читать подсказки, которые, каждый раз возникают на новом месте. Тогда уж лучше просто скриншоты выложить с текстом. Во всяком случае, поисковикам понравится.
Здравстуйте.
Я собрал всё как по схеме «Схема предварительного усилителя для динамического микрофона.» но почему то не пашет! Помогите! Вроде всё норм собрал но ни в какую не работает! Он гудит када включён но не звучит! Помогите!
Gadjet
А если отключить микрофон фон есть?
Если на выходе фон сети, то возможно усилитель усиливает фон, то есть работает. Может быть микрофон неисправен. Попробуйте включить вместо микрофона наушник. Если при увеличении сопротивления резистора R3 фон снижается, то, скорее всего, усилитель работает. Возможно, фон попадает через питание или если Ваш сетевой источник плохо развязан с сетью, а компьютер не заземлён. Короче, причин может быть много. Если усилитель возбуждается, то проверьте конденсатор С8.
Если можете выложить нормальные фотографии, то давайте. Можете создать тему в форуме, будем разбираться.
статья замечательная, только вот у нас такую микросхему не сыскать… намного легче какую-нибудь буржуйскую купить. Аналогов ее я так понимаю нет?
Oleg
Наверняка есть что-то подобное и среди иностранных микросхем, хотя точные аналоги мне неизвестны.
Здравствуйте! К сожалению фотки выложить не могу =(, у меня инет отрубили, плохо занимался=). Наушники я подключал, всё равно не фурычит. Мне этот усилитель для школы нужен, репетировать последний звонок, я его без компа проверял и r3 ваще не ставил (не нашёл переменный на 100 ом). Если не сложно стукните в асю 2730649, или свою напишите. Заранее спасибо.
Gadjet
Рисовать схемы словами — малопродуктивное занятие, хотя в некоторых форумах, такое и практикуется.
Схема работоспособная. Если у Вас не работает, то разберите всё и соберите снова. Вместо R3 можно установить перемычку или постоянный резистор.
Возможно, что сама микросхема неисправна. Такое нередко случалось, когда после перестройки на рынок хлынули некондиционные радиодетали. Однако тот факт, что у Вас схема издаёт хоть какие-то звуки, скорее свидетельствует о том, что дело не в микросхеме.
