Как самому изготовить электретный микрофон-петличку для ноутбука?
Прочитать статью »
Сам «терпеть ненавижу» всякие далеко уводящие от темы ссылки, но, во всяком случае, эти адреса я проверил, да и ходить по ним Вас никто не заставлял. :)Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
а-бал-деть! вебкамеру тоже сами будете делать?
wolfus
В форуме спрашивали, как сделать микрофон, я обещал рассказать. А, вообще, можно сделать что-то и посерьёзнее.
Кое-что посложнее >>>
я ни в коем случае не хотел вас обидеть!
да, наверное усилок — это круто. никогда этого не понимал. вот щас сижу в радиоушках сенхейзер, вполне бюджетных, и смотрю сериал. очень удобно и комфортно
wolfus
А с чего вы сделали вывод, что я обиделся?
По поводу Веб камеры, так собирался таки делать из фотокамеры, так как все промышленные Веб камеры, это просто куча мусора.
Не удалось в своё время найти в своих пенатах нормальный ТВ тюнер для подключения камеры, а видео карты с НЧ входом стоили слишком дорого.
Так что, если подвернётся что-нибудь бюджетное, куда можно воткнуть ТВ выход, то обязательно попробую прицепить фотокамеру в качестве Веб камеры, тем более, что камера с чувствительностью в четыре раза выше, чем у Веб камер, уже имеется.
Не плохо! Это мне знакомо. А вот соорудить веб-камеру, да ещё бюджетную это очень хорошо!!! Жду с нетерпеньем Вашей разработки.
Уважаемый Админ! а есть ли в Ваших «запасниках» бюджетного усилка для стерео-наушников?
Буду рад посмотреть Вашу разработку.
С уважением, ЮРИЙ!
YURIY
Я не знаю, что вы имеете в виду.
Если просто усилитель, то он есть в любых колонках от компьютера. Втыкаете туда наушники и колонки отключаются. Если речь идёт о беспроводном усилителе, то это серьезная разработка, так как нужно делать его компактным и лёгким, чтобы подвесить к дужке наушников. Прежде чем делать, нужно узнать, сколько стоят готовые беспроводные наушники.
Я вон не так давно наушники ремонтировал, а потом обнаружил на базаре по соседству новые по доллару и дешевле. А те, что за два доллара, так и вовсе со шнурованным кабелем.
Уважаемый Админ! А Вы не правы. В любых колонках от компьютера наушники работают не от усилителя колонок, а от выхода компа, отключая или динамики или вход, Сопротивления наушников и динамиков имеют различие на несколько порядков. А я имел ввиду готовый, отдельный усилок с неплохими параметрами. —— YURIY
YURIY
Спорить не буду, возможно, что в каких-то колонках вход дублируется. Я такие колонки не встречал. Однако Вы можете поставить простой эксперимент, чтобы проверить это.
Нужно включенные в электросеть колонки отключить от компьютера и подключить к ним наушники. Затем коснуться «горячих» контактов штекера гвоздиком. Если услышите фон или потрескивание, значит наушники подключены к выходу усилителя, если нет, то ко входу.
Кроме этого, если наушники подключены к выходу, а у колонок есть регулятор громкости, то его положение будет влиять на уровень громкости звука в наушниках.
В любом усилителе есть выход на наушники. Он организован примерно так. Резисторы R1 и R2 являются балластными и ограничивают ток протекающий через телефоны.
В колонках же, обычно, в гнезде наушников есть переключатель, который при втыкании в него штекера отключает динамики.
Уважаемый Админ, помогите пожалуйста. Я сломал микрофонный джек своих наушников(микрофон моно, а джек на него стоял стрео) думал припаять и тут обнаружил что провод микрофона не двухжильный а одножильный. обьясните ка такое возможно. Как я себе представлял должна быть одна жила на два канала и одна жила на заземление. неужели достаточно одной жилы?
Костюков Юрий
Так как я Ваш провод не видел, то могу высказать только предположение. Возможно, общий провод кабеля припаян только к Джеку, который вы втыкаете в гнездо для наушников. То есть, для экономии, и для наушников и для микрофона используется один провод. Это неправильно и я описал в статье похожий случай отсутствия экрана.
В хорошем кабеле для микрофона должен быть предусмотрен экранированный провод примерно такой, как на картинке в статье.
Представляет он собой изолированный провод, который сверху имеет экранирующую оплётку. Вот если провод микрофона такой, то его оплётку можно смело использовать как общий провод и для стереонаушников. Тогда общее количество соединений будет равно четырём.
1. «Горячий» — микрофон.
2. Экран — оплётка микрофонного провода.
3. «Горячий» — левый наушник.
4. «Горячий» — правый наушник.
Нужно отметить, что в оплётке, при этом, должен находиться только один «горячий» провод микрофона.
