Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?
Прочитать статью »
Это адреса, которые я посещал недавно, чтобы убедиться, что это серьёзные, солидные компании, а не всякий трэш. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (49)
Страниц: « 1 2 3 [4] 5 » Показать все
adminФевраль 9th, 2010 at 23:13
Парменид
Как часто следует менять лужение, когда оголённый контакт выступает из разъёма колонок?
Однозначного ответа дать не могу.
Если влажность нормальная, то можно не менять долгие годы. Если влажность высокая или в воздухе содержится соль (например, если вы живёте на берегу моря), то возможно через несколько лет эксплуатации жилы могут прогнить вместе с луженым концом. Я такое встречал пару раз. Повышенное окисление может также вызвать использование активного флюса или припоя с высоким содержанием свинца при лужении.
…с направленным сигналом, проводник витая пара из безкислородной меди…
Я мог бы ответить длинно, но сейчас уже очень поздно, и я позволю себе ограничиться коротким ответом.
Чтобы услышать разницу в звуке при использовании того или иного провода, нужно, как минимум, обладать очень хорошим слухом и иметь аппаратуру очень высокого класса. Кроме этого, нужно иметь специальную комнату и т.д.
По поводу витой пары.
Никто не запрещает заключать витую пару в экранированную оплётку. Правильный экранированный провод представляет собой витую пару, заключённую в экран, причём отдельный для каждого канала.
Только дело в том, что если входные цепи усилителя спроектированы правильно, то Вы на слух вряд ли отличите обычный провод от витой пары (в плане фона). И с другой стороны, если речь идёт об аппаратуре высочайшего класса (не путать с маркетинговыми Hi-End-ами), то линейный вход, для подключения кабеля на основе витой пары, должен быть симметричным. В бюджетной аппаратуре ценой до тысячи долларов такие входы почти не используют. Иногда можно встретить симметричный микрофонный вход, но вроде речь не о нём.
РомаФевраль 19th, 2010 at 19:54
помогите подарили уп 001 без проводов, ну ладно… провод питания подошол от дешового магнитофона, переходник на 3.5мм я достал, НО НЕМОГУ ПОДКЛЮЧИТЬ КОЛОНКИ УГНИТАЕТ РАЗЬОМ , КУДА ТЫКАТЬ НЕЗНАЮ помогите…
adminФевраль 19th, 2010 at 21:21
Рома
уп 001
Вы полностью не огласили название, но по буквам «УП» уже можно предположить, что это «Усилитель Предварительный». Скорее всего, этот усилитель состоял из двух блоков, усилителя предварительного и усилителя оконечного, в который и включались колонки.
СергейФевраль 27th, 2010 at 10:29
Перед использованием нового паяльника его жало необходимо обстучать несильными ударами до появления нежно-розового оттенка — правильный ли совет мне дали?
Заранее благодарю за ответ. С уважением Серёга
adminФевраль 27th, 2010 at 11:17
Сергей
Если жало имеет на боковой (цилиндрической) поверхности покрытие, то — нет. Это обычно никелевое покрытие защищает жало от образования окалины и облуживания.
В остальных случаях, можно стучать и очень сильно. Я сначала формирую конец шестимиллиметрового жала именно молотком, чтобы уменьшить его диаметр на краю. Это позволяет уменьшить рабочую площадь. Видно по форме на картинках.
Есть много приёмов для продления службы жала, но я их все не проверял.
Дело в том, что для удобной работы требуется, что бы рабочая поверхность жала была ровной. Во время работы в рабочей поверхности образуется углубление, и жало приходится править, стачивая напильником его часть. Таким образом, жало каждый раз немного укорачивается. Вряд ли постукивание по жалу настолько изменит свойства меди, что рабочую поверхность можно будет реже затачивать. Хотя, попробовать можно. Хуже от этого не будет.
Я могу предположить, что эта кузнечная операция немного меняет структуру меди, так как жала делают из проволоки полученной путём волочения.
Я Вам лучше дам более полезный совет.
Если вы используете непокрытое жало, то периодически прокручивайте жало в паяльнике и высыпайте образовавшуюся окалину, предварительно открутив стопорный винт.
Если стопорного винта нет, а жало слегка болтается, то слегка изогните ту его часть, которая погружена в паяльник.
Этот нехитрый приём предотвратит заклинивание жала в паяльнике из-за образовавшейся окалины. Часто бывает, что жало уже слишком короткое, но достать его из паяльника нельзя и паяльник приходится выбрасывать.
СергейФевраль 27th, 2010 at 12:09
Огромное спасибо . Я слава Аллаху ещё не успел запороть паяльник!!! Спасибо за совет и за существование вашего сайта!! Буду рекомендовать вас всем.
Костюков ЮрийМарт 7th, 2010 at 11:29
Уважаемый Админ, помогите пожалуйста. Я сломал микрофонный джек своих наушников(микрофон моно, а джек на него стоял стрео) думал припаять и тут обнаружил что провод микрофона не двухжильный а одножильный. обьясните ка такое возможно. Как я себе представлял должна быть одна жила на два канала и одна жила на заземление. неужели достаточно одной жилы?
МихаилАпрель 30th, 2010 at 17:45
Скажите пожалуйста. А если я хочу подключить цифровой мп3 плеер (выход стерео джек 3,5мм) к одной магнитофонной колонке через магнитофонный усилитель, то как в таком случае распаивать джек? Припаять один провод к двум каналам, чтобы оба они шли в колонку?
adminАпрель 30th, 2010 at 19:18
Михаил
Чтобы обезопасить Ваш плеер лучше произвести вот такое подключение.
Резисторы не только смешают сигнал от двух каналов, но и защитят выход плеера от перегрузки, которая может возникнуть из за встречного сигнала в разных каналах. Выходной усилитель плеера уже имеет подобную защиту и не только от перегрузки но и от короткого замыкания. Но, в некоторых плеерах, эта защита не может обеспечить безопасность усилителя длительное время.
Смеситель на резисторах обеднит стерео сигнал, уменьшив количество высоких частот. Настоящие смесители имеют фазовращатели и выполнены на основе микросхем, но зато предложенное решение боле простое и при этом весьма функциональное.
МихаилАпрель 30th, 2010 at 22:33
Большое Спасибо! А можно поточнее узнать:
1) Номиналы резисторов R=2 KOhm?
2) Выходы L и R запаиваются на одну клемму? (хочу подключить плеер вместо кассетного механизма,т.е. джек подсоединяю к тому проводу, который шел на магнитную головку кассетника. а так вообще можно делать?:))
3) G-это оплетка?
Заранее спасибо!
