Текущее время: 04 июн 2024, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Зарядка аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 00:17
Добавлено Админом.
Это книжка об аккумуляторах, написанная очень хорошим и простым языком. При этом в ней рассмотрены довольно тонкие моменты, касающиеся заряда, разряда и эксплуатации всех видом аккумуляторов.
"Аккумуляторы" Д.А. Хрусталёв - популярная книжка в формате DJVU про аккумуляторы в 2-х томном архиве. (7МБ).
Для тех, кто не смог открыть эту кнжку, рекомендую скачать небольшую программку, не требующую установки. Она позволяет не только просматривать документы в формате DJVU, что умеют и другие программы, но также и создавать, и даже редактировать такие документы.
Портативная программа "Document Express DjVu Editor (Pro) 4.1.0 Build 333" для просмотра, создания и редактирования документов в формате DJVU. Интерфейс русский.(2МБ).
Помогите зарядить аккумуляторы соединённые последовательно, я думал диодики поставить, но потом почему-то засомневался и решил спрсить помощи
Так будет нормально? Или чего нить переделать нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:34
Gadjet
А если, как говорит товарищ Задорнов: "Соображалку включить"? :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 23:35
Ну так вы же на схеме их паралельно включили))) Я то думал по отдельности :lol:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 00:02
Gadjet
Нет, это не есть параллельное соединение аккумуляторов. Это две отдельные цепи, в каждой из которых течёт свой ток, начиная с анода диода.
Наверное, Вам уже пора таки познакомится с законами Кирхгофа и Ома. Эта два краеугольных камня электротехники. С их помощью можно сделать большинство радиолюбительских расчётов.
Закон Кирхгофа я Вам уже объяснял, нужно только научиться его правильно применять.
Можете для тренировки посчитать токи заряда каждого аккумулятора, при напряжениях на них 5,5 и 6,5 Вольта.
Закон Ома для участка цепи:
J=U/R
J – ток в Амперах,
U – напряжение в Вольтах,
R – сопротивление в Омах.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 00:43
Закон Ома ещё в 8 классе проходил)
С ним проблем не было)
А вот закона Кирхгофа в школьной программе вообще не было, по-этому я его даже не припоминал)
Учиться никогда не поздно)
при 5.5 вольт:
16.9-0.8-5.5/х=25
х=0.424
при 6.5 вольт:
16.9-0.8-6.5/х=25
х=0.384
Ну, по-моему, эти сотые доли важной роли не играют)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 00:55
Сотые доли потому, что на балласте падает больше напряжение, чем на аккумуляторе. Именно поэтому, я Вам толковал, что нужно заряжать по одному, а не два последовательно.
Теперь Вы видите, что если даже подключить аккумуляторы с разным начальным напряжением, ток через них не будет сильно отличаться. В то же самое время, различие начальных токов никак не повлияет на качество заряда.
А вот если подключить два аккумулятора с разными начальными напряжениями и внутренними сопротивлениями (импедансом), то можно вообще переполюсовать аккумулятор. После чего, его обычно можно выбросить.
Нужно добавить, что этот способ заряда, тоже не панацея, так как в каждом из этих аккумуляторов по две банки. Со временем одна из банок может износиться сильнее и тогда... :(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:52
Мда... Ну что поделать, нет ничего вечного.
Но всё равно свинцовые долговечнее литий-ионных. Для литий-ионных намного больше возни с зарядкой и большие они не бывает (по крайней мере я ещё не встречал), а вот 6 вольт 4 ампер это самый раз для колонок)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 10:43
К теме о бюджетности. Уважаемый Админ, вопрос следующий: какие параметры необходимо учитывать при заряде литий ионных аккумуляторов? У меня валяется эн-ное кол-во аккумуляторов от битых телефонов, так же как и зарядок к ним, применить можно, например для того же усилителя звука для портативных колонок. Если напряжение и ток величины понятные, то хочется знать подробнее о назначении третьего вывода на таких аккумах, ну или что нам показывает этот вывод. :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 13:42
Почему админ не даёт полный ответ на большинство вопросов.
Нет, такой информацией не располагаю. Но, если бы у меня были такие ненужные аккумуляторы, то я бы просто разобрал их и посмотрел, что внутри каждого из них.
В самых современных аккумуляторах сейчас прямо в корпус аккумулятора встраивают микропроцессор и выводят данные на третий контакт. Он предназначен для более точного определения степени разряда аккумулятора.
Нужно сказать, что по ряду причин, даже этот прибамбас не позволяет определить разряд с достаточной точностью на всём протяжении эксплуатации аккумулятора. Именно поэтому, вместо величины разряда в процентах, обычно выводят картинку с батарейкой, у которой всего 3-5 значений.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 05:43
Admin, помогите пожалуйста в вопросе. Есть аккумулятор Tudor TD 3.2 , 12V - 3 Ah (C20), Floating 13.5V.
Инфа от производителя: Tudor - герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM). Универсальное применение: телекоммуникация и связь, агрегаты бесперебойного питания (UPS) и т.д... А сам вопрос - Можно проводить зарядку этого свинцово-кислотного аккум-ра от рядового блока питания/заряд.устройства 13V, 500mA ? И если можно, то сколько примерно должна длиться зарядка?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 10:42
jipers
Попытаться, конечно, можно, но результат будет зависеть от слишком большого количества причин.
Например, для заряда "напряжением" при комнатной температуре требуется напряжение около 13,8 Вольт. Но, напряжение на выходе вашего источника, если он нестабилизированный, будет зависеть от напряжения сети и тока нагрузки. Так что, подобные эксперименты желательно делать при контроле напряжения в течении всего заряда. Контролировать можно раз в несколько часов, ориентируясь по книжке, ссылка на которую теперь будет всегда находится вверху страницы.
Основная проблема при неконтролируемом заряде любых аккумуляторов, это газообразование, которое не только может уменьшить срок службы аккумулятора, но и привести к повреждению корпуса.
