Staskarabas
Заголовок сообщения: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 02:16 |
Помогите с поиском неисправности, уходит в защиту , и там сидит пока не тестером не коснусь покоречневевшего транзистора, потом работает некоторое время и снова в защиту, на плате сильно нагреваются пара 1D транзисторов(5,6 на схеме), Р2D(В,С на схеме), ОУ 072 (1 на схеме), питание +-15 v приходит, далее в плане замеров не продвигался, выхода на схеме( карандашом подписаны) не уверен в соответствии.
Staskarabas
Заголовок сообщения: ремонт Cadence c 65 mono, прошу помощи Добавлено: 24 окт 2022, 02:36 |
ремонт Cadence c 65 mono, прошу помощи, работает норм, потом уходит в защиту , просыпается после прозвонки транзистора (5,6 на схеме), сильный нагрев их и В, С и ОУ 1 на схеме
Вложения: |
IMG_20221024_013017.jpg [ 658.59 Кб | Просмотров: 33632 ]
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 13:37 |
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 13:56 |
Cadence c65 , схему в интернете не нашел
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 13:59 |
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 14:01 |
Перепроверял все 10 раз , диоды если только перевёрнуты не правильно и выхода не уверен в соответствия я не электронщик
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 16:04 |
Staskarabas писал(а): В чем не внушает доверия Причин много. Когда чертят схему, то пишут номера элементов, соответствующих номерам на ПП. Если это не сделать, то велика вероятность запутаться. А с учётом того, что "художник" не начал рисование с шин питания, можно предположить, что он не очень хорошо разбирался в радиотехнике. Хотя, возможно он напротив гениален и просто держит в голове всё то, что не отобразил на бумаге. Я так не умею, особенно если я не принимал уастия в рисовании. Я ничего не понял в этой схеме. Как вариант можно поискать схемы версий этого усилителя, если они существуют. Возможно они имеют что-то общее. Хотя, можно попытаться произвести ремонт на удачу и без схемы. Но для этого нужно иметь большой опыт ремонта. Например, если транзистор в пластиковом корпусе поджарен, то его нужно заменить, даже если он работает. Внутри него может оказаться нестабильное соединение с кристаллом или с ПП. Это вообще один из стандартных дефектов. Там где сильно греется или грелось, надёжность ниже. Надёжность элемента в пластике снижается вдвое на каждые 10С.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 16:27 |
Не совсем понятен ответ ваш, для чего мне искать подобную схему если схема есть , схема подразумевает соединение деталей, детали соединены и обозначены, с напряжениями согласен , но поэтому и обратился
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 16:47 |
Подскажите , какой софт можно использовать для моделирования работы этой схемы на ПК
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:04 |
Staskarabas писал(а): Не совсем понятен ответ ваш Я просто выразил своё частное мнение. Я многие годы занимался ремонтом аудиотехники, но сходу ничего не понял в этой схеме. Возможно это потому что я привык работать, либо по фабричным схемам, либо по схемам, вычерченным самостоятельно. Хотел бы показать рукотворные схемы УНЧ, но к сожалению уже выбросил их. Вот одна небольшая сохранилась от плеера, так как случайно затесалась в тетрадь с моими самоделками. Цитата: Подскажите , какой софт можно использовать для моделирования работы этой схемы на ПК Есть много симуляторов в том числе онлайн. У меня нет соответствующего опыта, чтобы что-то рекомендовать.
Вложения: |
Unitra PS101-stereo.jpg [ 1.09 Мб | Просмотров: 33604 ]
