Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 04 июн 2022, 14:10 |
Не. Не налет. Это самое главное: силиконовое колечко. Уплотняет между рубашкой (на фото) и непосредственно контактной сборкой. Они соединяются резьбовым методом. А папа с мамой накидной гайкой. Тоже через прокладку. Влага внутри разъема, конечно, присутствовать будет... Это факт. И ей даже не надо стекать каплями через неплотности... Конденсата вполне достаточно. Кстати, касательно неплотностей.. В этом плане, как раз у китайца все в порядке. Причина выгорания заключается либо в присутствии того самого конденсата, либо разъем в принципе не предназначен для 220 В. Так, вольт на 5-10... Можно построить эксперимент вообще не нагружая разъем. Просто поставить его под напругу. Он и без нагрузки замкнет. Можно, конечно, начать и поскромнее.. Дать для начала вольт 5. Другой вопрос, сколько придется помнить о нем? А, если по существу: паять надо! Связать два кабеля узлом (для мех. прочности на разрыв), спаять концы, а место спайки прикрыть бутылкой с отрезанным донцем. Морочнее, конечно, будет при замене, зато спокойно и вытаскивать реже.
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 04 июн 2022, 16:10 |
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 04 июн 2022, 17:10 |
спецификация.jpg [ 152.39 Кб | Просмотров: 7219 ]
Юра, как у нас с китайским?
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 04 июн 2022, 17:27 |
Кобас Там по-английски написано. Должно работать. Выдерживает даже до 1500В до 1 минуты. То есть должно работать даже с индуктивной нагрузкой при относительно высоком импедансе генератора. IR68 - девайс должен выдерживать 30 минут на глубине 1,5 метра.
P.S. Может всё же брак попался. Например мусор попал в гранулы пластика или много сажи. Вообще опасно! А если бы не предохранитель и на в колодце, и случился бы пожар...
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 06 июн 2022, 19:53 |
Если-бы не так морочно менять его, можно было-б поэкспереиментировать. Пусть пока на пайке будет.
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 06 июн 2022, 23:39 |
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 08 июн 2022, 14:06 |
Iurii писал(а): при относительно высоком импедансе генератора Имеется в виду насос? "из двух ПЭТ бутылок сделать" А можно эскизец?
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 08 июн 2022, 15:27 |
Кобас писал(а): Имеется в виду насос? Имеется в виду ваша сеть. Если она клипкая и имеет относительно высокое комплексное сопротивление, то ЭДС самоиндукции вашего насоса может повышать напряжение на участке сети. Например, где-то в разъёме, выключателе или клеммах предохранителя плохой контакт, это и может быть причиной всплесков. Или где-нибудь по пути трансформатор вылечен, например, для регулировки напряжения.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 08 июн 2022, 19:51 |
Iurii писал(а): Если она клипкая и имеет относительно высокое комплексное сопротивление, то ЭДС самоиндукции вашего насоса может повышать напряжение на участке сети. Вот это интересный пассаж! Четто я никогда не задумывался об этом.... Iurii писал(а): где-нибудь по пути трансформатор Так точно! Транс имеется. Сеть, конечно, не сказать, что ваще... Напруга плавает. Садоводство, одним словом. Стабилизатор присутствует. Ибо, как Малышок очень чувствителен к пониженному напряжению. "Вольт". У него 3 %. Тор. Обмотка, похоже, типа автотрансформаторная. А по нему бегунок ползает. Постоянно слышно, как моторчик отрабатывает. Другие, типа релейных, себя не оправдали. Слишком различаются скачки.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 08 июн 2022, 20:01 |
К вопросу об импедансе... Запитка у нас идет от транса. 150 кВт. 10/0,4. До меня линия тянется метров 600. СИП. Как это может отражаться на импедансе? Вариант с геной тоже был. Давно. 2010 г. Ураган прошел. Окружающий лес просто сложился. Да и провода были люминивые. Где-то с месяц-другой сидели без эл-ва. Вот тут и подгоняли откуда-то армейский дизель. Но, он не долго нас баловал. Дня четыре поработал и его увезли. Электрички дня два не ходили...
