Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
alexjc
Заголовок сообщения: Грязное напряжение 220В, симисторный стабилизатор Добавлено: 18 май 2022, 19:03 |
Приветствую. Есть симисторный (или тиристорный) стабилизатор на 10 КВт. Проблема в том, что некоторые приборы дребезжат. Например энергосберегающие лампочки или зарядка мобильного могут тихо жужжать (не все). При подаче напряжения в обход стабилизатора проблемы нет. Специалисты не смогли обнаружить проблему. Я решил посмотреть спектрограмму напряжения в розетке через компьютер. Подключил виртуальный осциллограф через трансформатор на 8В и получил жуткую картину. Я не знаю, должно ли быть напряжение в сети с такими огромными гармониками 150, 250Гц ... или это очень плохое напряжение входа. В интернете, как ни странно, не нашёл ни одной спектрограммы сетевого напряжения. На виртуальном осциллографе синус 50Гц чистый. Вложение:
без фильтра.png [ 61.66 Кб | Просмотров: 5565 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Стабилизатор напряжения сети переменного тока Phantom: VS-722, VS-722E, VS-724, VS-724A, VS-724E, VS-724H, VS-726
Паспорт и руководство по эксплуатации.pdf [429.85 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Грязное напряжение 220В, симисторный стабилизатор Добавлено: 18 май 2022, 20:18 |
alexjc писал(а): Я решил посмотреть спектрограмму напряжения в розетке через компьютер. Непонятно о какой розетке идёт речь в контексте наличия стабилизатора. alexjc писал(а): На виртуальном осциллографе синус 50Гц чистый. Опять непонятно о чём речь. Если о обычной розетке, то он, "синус", уже давно выглядит примерно так, как на этой картинке. Цитата: Проблема в том, что некоторые приборы дребезжат. Возможно у синусоиды, которую выдаёт на гора стабилизатор, есть всплески. Смотреть нужно на хорошем осциллографе на малой длительности развёртки, двигаясь по кривой. Исследовать не только пики, но и наклонную часть. Тиристор это пороговый прибор, он создаёт очень сильные помехи. А у вас он в цепь нагрузки включен. Конечно в стабилизаторе есть фильтр, который эти всплески должн блокировать. Но при такой мощности, выдать красивый сигнал с высоким КПД будет слишком дорого стоить. Поэтому стабилизаторы и UPS-ы с хорошей синусоидой исползают разве что в больницах и стоят они в разы дороже, чем обычные бытовые. Для создания синусоиды там используют ШИМ. А что пишут в ТД на ваш стабилизатор. Скиньте сюда PDF-ку, если есть.
alexjc
Заголовок сообщения: Re: Грязное напряжение 220В, симисторный стабилизатор Добавлено: 18 май 2022, 22:34 |
Обычная розетка 220В. Смотрел как до стабилизатора, так и после него. Разницы на спектрограмме и синусе не увидел. Но это же розетка через трансформатор, который мог сгладить синус, наверное. Синус показался красивым, нескошенным. Единственное, в районе вершинки был какой-то глючок, искажение. Но после смены трёх трансформаторов этот глюк на синусе становился то больше, прям явно выраженным, то почти исчезал. Схему не нашёл.
Заголовок сообщения: Re: Грязное напряжение 220В, симисторный стабилизатор Добавлено: 19 май 2022, 10:24 |
alexjc писал(а): Обычная розетка 220В. alexjc писал(а): Но это же розетка через трансформатор Вы смотрите на розетку и у вас создаётся впечатление, что человек, читающий ваш пост, тоже смотрит на неё и видит не только саму розетку, но и все ваши электрические приборы связанные с ней. Обычной розеткой, как правило, называют розетку, которая напрямую связана с оборудованием поставщика электроэнергии. И да, среди этого оборудования имеется понижающий трансформатор. Но для большинства потребителей это неочевидно. И так как этот трансформатор присутствует в любой электросети поставщика, то его влияние на ваши бытовые приборы можно не учитывать. Так что пора вам "открыть карты". Нужно больше конкретики. alexjc писал(а): Схему не нашёл. Если изделие фабричное, то у него должно быть и фабричное название. Если изделие самодельное, то прикрепите к посту несколько фотографий, где бы были видны все его важные элементы. alexjc писал(а): Единственное, в районе вершинки был какой-то глючок, искажение. Если вы его видите на игрушечном осциллографе, то возможно, на самом деле у него значительная амплитуда. Этот выброс и есть источник помехи, формирующий отзыв в ваших электроприборах. Существуют фабричные фильтры, подавляющие подобные помехи, но они обычно продаются по каким-то космическим ценам. Можете его и сами смастерить. Вложение:
Сетевой фильтр.gif [ 14.91 Кб | Просмотров: 5558 ]
Конденсаторы С1, С2 и катушки L1, L2 отвечают за подавление самых высокочастотных помех. Частоты до 200 кГц подавляются катушками L3, L4 и остальными конденсаторами. Катушки L1 и L2 намотаны вдвое сложенным проводом типа ПЭЛШО-0,63 и содержат 2x25 витков. Использован броневой магнитопровод Б22-2000НМ1. Катушки L3 и L4 намотаны двойным проводом ПЭЛШО-0,63, и каждая обмотка содержит по 87 витков. Катушки намотаны на Ш-образном ферритовом магнитопроводе Ш12х14 - 2000НМ1.
alexjc
Заголовок сообщения: Re: Грязное напряжение 220В, симисторный стабилизатор Добавлено: 19 май 2022, 16:50 |
обычная розетка 220В, к которой я подключил трансформатор 220->8В
стабилизатор Phantom VS-722e
Кстати на счёт фильтра прикол. У меня есть какой-то советский трёхфазный фильтр. Он состоит из конденсаторов и катушек. Так вот при подключении через этот фильтр, на спектрограмме появляется выраженный горб в районе 12кГц. Остальные гармоники почти не уменьшаются.
Вложения: |
фильтр.png [ 61.59 Кб | Просмотров: 5555 ]
Заголовок сообщения: Re: Грязное напряжение 220В, симисторный стабилизатор Добавлено: 19 май 2022, 21:35 |
alexjc Добавил описание вашего девайса в шапку. Я сомневаюсь, что вы сможете получить от этого зверя гладкий синус без выбросов при такой заявленной мощности и таком схемном решении. Даже производитель пишет про 6% отклонения, а это 20 Вольт. Там фазо-импульсная модуляция. То есть тиристор срабатывает и пускает ток через трансформатор, который по сути и является фильтром. Чем выше входное напряжение, тем раньше он срабатывает. Поэтому и время адаптации равно 10мS - одной полуволне. Могу даже предположить, что уровень дребезжания мелких девайсов будет зависеть от величины входного напряжения на стабилизаторе.
Попробуете воспользоваться правом потребителя. Придите в магазин со своими дребезжащими девайсами и скажите что не можете пользоваться. Может быть вам предложат стабилизатор получше или этот заменят на более тихий. Может там банально прошивка слетела и он периодически открывает тиристор невпопад. На тогда частота дребезжания должна быть отличной от 100Гц.
alexjc
Заголовок сообщения: Re: Грязное напряжение 220В, симисторный стабилизатор Добавлено: 19 май 2022, 22:34 |
спасибо, ваш форум - лучший) Теперь я спокоен, что это штатная работа, и ничего не испортится (наверное). Аппарату уже лет 10.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
