Текущее время: 04 июн 2024, 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 07:06
Здравствуйте Юрий,спасибо за ответы...Буду теперь знать,(про электродрель).Юрий ещё вопрос:какую Вы мне предложите альтернативу клеям БФ-2 И БФ-6?У нас тут в наших краях таких и в помине нет.Изобилует 88,МОМЕНТ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 10:36
Альтернатива БФ-2, это БФ-4. Клей БФ-6 - не годится. У него другие свойства и назначение. В топике кто-то ещё справшивал про клей БФ-19, но у нас его не продают и в моём справочнике нет его описания. Так что рекомендовать его я тоже не могу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:30
Всем салют! Такой вопрос. У меня сателиты от 2.1 с серым напылением на дифузоре. Читал, что для сч лучше идет бумага легкая и хорошо пресована но на любителя. Так вот, кто знает, зачем серое напыление (похоже на металлик), создает мелкую шараховатость как в нулевке? Как это сказывается на звуке, или не более чем для красоты. Колпак наклеен пластиковый зеркальный, подвесы тонкие и мягкие ппу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:07
Деня
Для бытового ширпотреба решающее значение при производстве имеет себестоимость. Не стоит искать какие-то очень умные причины в плане улучшения качества звука и т.д.
От жёсткости колпачка зависит АЧХ в области высоких частот. От цвета покрытия диффузора естественно ничего не зависит. Однако пропитка, меняющая жёсткость диффузора может влиять на равномерность АЧХ. Чем жёстче диффузор (не считая конечно всякие экзотические кевларовые и титановые соты) тем менее равномерна АЧХ и наоборот. Но у мягких диффузоров меньше отдача и ресурс.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 09:18
Помогите пожалуйста советом, что сделать с диффузором старого советского динамика.
Новый такой не достать. Он от радиоприемника Тула, магнитная система громкоговорителя находится внутри диффузора.
Можно как то разгладить что бы не было заломов. Порванные места я естественно заклею
Отклеил11.jpg [ 975.93 Кб | Просмотров: 14655 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 10:30
allrus
Диффузоры разных размеров ленинградцы продают. Можно заказать по почте например здесь: https://www.diffusor.spb.ru/diff.html
Что касается восстановления, то лучше использовать поменьше заплаток. Например разрыв можно восстановить так.
1. Развести немного края разрыва по сторонам.
2. С помощью маленькой жёсткой кисточки (можно укоротить волос) покрыть края контактным клеем 88Н или Момент и подождать пока чуть-чуть подсохнет.
3. слегка смочить пальцы водой или даже слюной и прижать торцы по месту разрыва.
Но если есть сильные неровности, то их можно выровнять, предварительно размочив картон ацетоном. Размачиваемое место нужно приложить к матрице с близкой формой поверхности и прижать выравниваемое место через несколько слоёв х/б такни на время высыхания ацетона. Если есть возможность выточить деревянную матрицу, то можно вернуть идеальную форму. Но, конечно, проще купить новый диффузор.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 12:31
Большое спасибо за совет и ссылку.
В общем пока ничего путного не придумал, как прогладить утюгом.
Нашелся маленький утюг и колотушка. Немного смочив небольшой кусочек диффузора начинал разглаживать. И так по кругу.
Думаю лучше у меня не получится.
Теперь буду клеить порывы и катушку
22.jpg [ 451.8 Кб | Просмотров: 14652 ]
11.jpg [ 642.85 Кб | Просмотров: 14652 ]
33.jpg [ 647.87 Кб | Просмотров: 14652 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 12:38
allrus писал(а):
Нашелся маленький утюг...
Тоже вариант.
