>>D!mk@<<
Заголовок сообщения: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 27 июл 2009, 15:16 |
> > Выкладываем тут фотки своих самоделоК < <
_________________ чем больше предоставиш информации - тем быстрее и лучше тебя поймут!
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< 07 мар 2010, 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 29 авг 2012, 10:53 |
stinker Разница ещё и в том, что если бы Вы испытали девайс до разборки, то знали бы наверняка, что явилось причиной хрипа, естественная неисправность или неисправность привнесённая вами. Как известно, искусственные «хомуты» искать намного сложнее, так как определить, скажем, в какой точке была неправильно подключена земля, с помощью приборов невозможно.
А хрипеть УНЧ может по тысяче причин, начиная от неисправного регулятора громкости и кончая уменьшением или потерей ёмкости конденсаторов вцепи питания или отрицательной обратной связи.
Обычно, сначала отключают оконечные усилители и подают сигнал на их вход, чтобы исключить влияние предварительных усилителей.
Потом смотрят на эпюру выходного сигнала, когда на вход подана синусоида, если на слух определить её вид не удаётся.
Обрезание "макушек" на осциллограмме – питание. Cтупенька на "пятках" – заниженный ток покоя. Хаотические прострелы по амплитуде – регуляторы. Паразитная модуляция, в том числе затухающая, – возбуждение.
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 29 авг 2012, 14:18 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14282 Откуда: СССР / ЕС :)
stinkerНу если так интересно, а ума нет, тогда собирай всё назад, проверяй работоспособность в сборе, а потом вынимай по одному блоку, каждый раз с проверкой .
stinker
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 29 авг 2012, 14:37 |
qza писал(а): stinkerНу если так интересно, а ума нет, тогда собирай всё назад, проверяй работоспособность в сборе, а потом вынимай по одному блоку, каждый раз с проверкой . ума то в достатке)))) и учусь я быстро))) вот только проблема с запоминанием правильных названий деталей))) и при полной сборке звук тоже был таким же.. все хрепело)))
stinker
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 29 авг 2012, 14:56 |
admin писал(а): stinker Разница ещё и в том, что если бы Вы испытали девайс до разборки, то знали бы наверняка, что явилось причиной хрипа, естественная неисправность или неисправность привнесённая вами. Как известно, искусственные «хомуты» искать намного сложнее, так как определить, скажем, в какой точке была неправильно подключена земля, с помощью приборов невозможно.
Обрезание "макушек" на осциллограмме – питание. Cтупенька на "пятках" – заниженный ток покоя. Хаотические прострелы по амплитуде – регуляторы. Паразитная модуляция, в том числе затухающая, – возбуждение. вот посмотрите)))) вроде бы все правильно припаял)))) в красном кружочке под номером один земля(вход) ))) на плате припаяна в верхней толстой дорожке.... в синем под номером первым земля (выход) а в желтом кружочке провод тоже земля(выход) и разницы нету в звучании нету))) когда подключаешь колонки к одному и провода земля))) звук какой же))) к синему или к желтому разницы нету)))
stinker
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 29 авг 2012, 15:02 |
скажите правильными я именами называю вещи))) красным выделины конденсаторы???? это одна из возможных причин неполадки????
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 29 авг 2012, 16:12 |
stinker
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 29 авг 2012, 18:19 |
admin писал(а): stinker Да, это электролитические конденсаторы. Но, если Вы не знаете назначения и характеристик отдельных радиоэлементов, то вам рановато заниматься ремонтов радиоаппаратуры. Это и небезопасно это в плане поражения электрическим током. если не за что не браться!!!! как тогда чему то научиться???? я в курсе что может ударить током)))) лучше дайте совет!!! с чего начать ремонт!!! а не гнобить меня что у меня маловата ума и что у меня не получиться!!!!
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 30 авг 2012, 17:27 |
Ну так бы сразу и сказал, что мафон был изначально неисправным, тогда и разборка непричём. А просить помочь по фотографии по моему глупо, хотя это и наглядно, т.е. не требует словестных объяснений. Всё равно проверку надо производить поблочно, как было сказано выше. Обычно начинают с проверки питания, затем я бы проверил усилитель мощности, а потом уже предварительный и коммутацию, хотя если принять то, что питание и выходной каскады исправны, по причине их примитивности, то можно сразу переходить к третьему ...
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 02 дек 2012, 23:46 |
Тема интересная затихает. Надо поддержать! Не получилось востановить Вегу, дорожки отслаиваются... Содрал всё к чёрту Давнеько некуда было прстроить два оконечника тда7293 Заняли нишу Ну ,а так,как самоделкой может являться не только радиотехника и фотоштатив. То вот ещё самодельный керамогранитный пол на кухне Неделю только пилил и обтачивал. Решившим повторить,совет: запасайтесь посудой,керамогранит неубиваемая штука!
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 03 дек 2012, 00:01 |
nikolaichЭто такая дряхлая вега внутри, вроде не самый старый советский усилитель ... Мне отдавали такой, я пока не взял, некуда... Так это он возбуждается? А чего оригинал-то было не починить? Или микросхемный усилитель лучше? Предварительный, как я понял, оригинальный остаётся? Вот у меня дома эквалайзер орбита Э-002С, поработает несколько минут и начинает возбуждаться один канал, или оба уже точно не помню. Так пока и не понял в чём дело, пришлось от него пока отказаться. По моему даже так, открываешь, он работает или работает гораздо дольше, закрываешь крышку - возбуждается быстро...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
