Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 14 дек 2021, 00:28 |
Если отключаю хрипящий каналU11 разъёммом U7-XS-3, исправный канал U12 работает. Ну да ладно буду пробовать поменять С11 в U11 как Вы советовали Поменяю С11 отпишусь, электролитические С3, С14, С15, С16, С17 поменяны.
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 14 дек 2021, 13:03 |
Dap На схеме в точках с числами с + и - указаны напряжения при исправных деталях. Сравните их со своими. И покажите здесь. Конденсатор С11 трогать не надо. И вообще, паять желательно в последнюю очередь, учитывая качество советских печатных плат из гетинакса. Наверное, Юрий имел ввиду С2 в блоке U11 (U12). Его утечка может сдвигать режим всего усилителя.
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 14 дек 2021, 13:32 |
Я совсем не специалист но (понимаю что при очередном клацании в колонке какой то элемент Начинает правильно работать и качественно производить звук при следующем "клацании" что то где то какой то єлемент начинает работать не так
Спасибо, измерю напишу, этот аппарат сложно разбирать, пробовал мерять с низу напряжение не совсем соответствует там где - +0.6,+-1.2 в реале 0.06 и 0.2 это по памяти Измерю точно напишу
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 14 дек 2021, 16:10 |
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 10:52 |
Добрый день, были домашние нюансы некогда было заниматься. Вот появилось время вчера проверял по напряжения в хрипящем канале идёт "минус" на базе vt19. - 1.06v На базе vt15. - 1.5v На базе vt13. - 1.6v На С3 с одной стороны 0 с другой - 0.5v И с 4 точки. " - 0.65v"
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 11:19 |
Замеры сделаны на позиции 200 v
Вложения: |
IMG_20220111_091040.jpg [ 745.8 Кб | Просмотров: 9038 ]
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 11:21 |
Замеры сделаны на позиции 200v
Вложения: |
IMG_20220111_091240.jpg [ 752.26 Кб | Просмотров: 9038 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 11:39 |
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 11:46 |
да один нормальній другой нет. Я и проверил по напряжениям в неисправном идет минус где должен плюс. Оммертом попроверять транзисторы? в выключенном состоянии----я правильно понял?
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 12:45 |
не написал что при "очередном щелчке в АС"(когда колонка начинает нормально работать) напряжения стабилизируются и соответствуют примерно рабочему каналу по всех точках а при "следующем щелчке в АС"(колонка начинает хрипеть когда много низких частот) напряжение идет в "минус -"
