Текущее время: 01 ноя 2024, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
День добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 13:55
Болтун
Там у вас на схеме все правильные напряжения указаны, это стабилизатор, там 2 стабилитрона, резистор является балластом, поэтому он греется 57 минус 32, получается 25В, как на схеме.
Iurii видимо неправильно посчитал
32х32/1200=0.85 на пределе номинальной мощности
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 14:42
Спасибо!
Да точно, там 30,2, а не 20 Вольт падает:
30,22/1200≈0,76 (Ватт)
Бухгалтер стажёрке: "Возьмите этот отчёт и пересчитайте три раза".
Стажёрка: "Я сделала как вы велели, вот три результата!"
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 11:00
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с транзисторами кт864а и кт865а на усилителе одессей 100у 021.Начал проверять коэффициент hFE по характеристикам должен быть от 40 до 200, а по факту на некоторых 10, 7, 18, вообщем ниже 40 .Подскажите оставить или необходимо менять. Сильно не пинайте в этом деле новичок
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 12:49
ВладимирT
Оставить. Они там в схеме с общим коллектором включены. Это называется эмиттерным повторителем. Коэффициент усиления в такой схеме большого значения не имеет. Он влияет только на входное сопротивление каскада. Ну и на будущее. Если замер делаете обычным тестером, то показания могут быть заниженными. Для более точного замера мощных транзисторов, нужно обеспечить более высокий измерительный ток.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 12:54
Добрый день!!! Наконец-то дошли руки до усилителя, подскажите пожалуйста как будет правильно распределить выходные транзисторы по каналам имея такие коэффициенты усиления КТ 864А ( 77;77;63;63;60;57;53;48) КТ865А (133;122;93;89;87;49;44;26)
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 15:15
Это повторители, так что непринципиально. Можете запараллеленные установить с близким коэффициентами, хотя это тоже непринципиально из-за наличия выравнивающих резисторов в эмиттерах. Такие схемы успешно вылетают и при использовании комплектных пар. А всё просто. В четыре раза больше транзисторов, во столько же раз ниже надёжность. :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 18:07
А всё просто. В четыре раза больше транзисторов, во столько же раз ниже надёжность. :)[/quote]
Не ужели в четыре раза :shock:
Так и не смог до сих пор вывести в ноль напряжение на выходе... перекопал все.. они так весят на левом 25млВ, на правом 70млВ, ну хоть убейся... в одном канале последовательно пожег все выходные транзисторы с балансными резисторами.... надо лампу накаливания вешать по плечам питания, но я же упертый мне не до нее ... жажда беды затмевает солнце... как соскочит измерителльный щуп то сразу приехали, горят сабоки страшны парами по плюсу да по минусу... очень резкий усилитель да и питание +/-59в способствует.... Четыре месяца стоял в разборе.
Думаю уже что на выходе напряжение в +/- 5млВ, в данной схемотехнике не достижимый результат.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 19:37
Любая САР требуется информация об ошибке, иначе она не сможет устойчиво работать. В то же время, для нормальной работы УНЧ не требуется наличие абсолютного ноля на выходе. А у вас там меньше десятой доли Вольта. Забейте!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 04:00
Любой САР требуется информация об ошибке, иначе она не сможет устойчиво работать. В то же время, для нормальной работы УНЧ не требуется наличие абсолютного ноля на выходе. А у вас там меньше десятой доли Вольта. Забейте!
Просто честно говоря хочу что бы не более +/-0.005В.. добиться, и то это напряжение все время прыгавет.. понятно что всплески по питанию от сети... ведь хочится гордиться советстким прибором, а не получает.... как надежности нет, не и веры... Поставлю на вход сетевой дросель от ПРА светодиодных ламп... посмотрю что будет....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 11:42
Слишком малое отклонение для стабильной работы. Лучше в районе 0,1 Вольта. Это всего 25 милливатт. Если будет чуть больше, тоже не страшно. Не на то вы внимание обращаете. Лучше тепловой режим проверьте.
