Dap
Заголовок сообщения: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 16 мар 2021, 13:36 |
Погодите найти неисправность блока питания радиотехника мр-5201-1 нет +15в и - 15в
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 15:12 |
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 15:22 |
С мостика выходит +28 и - 28. На vt2" э"заходит напряжение и выходит с "б" +27 в,,,на" к"0.7в на vt9 на" к"27 и выходит 0.4.в,,,,,,, Vt5 и vt6 рабочие с них выходит 28в
Vt2 vt9 vd13 vd 12 поменяны на новые
R3 на плате нет и не было нет места
Дальше в плате ещё есть расхождения со схемой. я по порядку : не пойму с vt2 и vt9 напряжение+ а с vt1 "-" должно выходить или оно закольцованы и взаимодействуют с другими?
Последний раз редактировалось Dap 16 мар 2021, 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 16:23 |
DapПредлагаю вам сбавить обороты. От вас пошёл поток информации и судя по всему неточный, раз вы правите сообщения. Dap писал(а): R3 на плате нет и не было нет места В настоящее время главная проблема - отсутствие схемы. Я не могу вас консультировать, если у нас с вами нет в распоряжении корректной схемы изделия. Попробуйте ещё раз проверить, совпадает ли печатная плата с электрической схемой. Я выложил в шапку схему, аналогичную вашему скриншоту. Если не совпадает, то нужно её искать или разобраться (прорисовать) имеющуюся плату. Dap писал(а): Vt2 vt9 vd13 vd 12 поменяны на новые 1. Кто менял транзисторы? 2. Если это были вы, то с какой целью их меняли?
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 16:48 |
Схема не совсем такая хотя и с аппаратурой у меня такая же как и вы прислали На плате отсутствует электролит С18,C11 Диод VD10, VD9 Резистр R 3 А от VT4 по идее 12 вольт уходит через VT 10 и r11 которого нет на схеме
Транзисторы 2шт и стабилитрон 2шт менял предыдущий хозяин ,после замены он не заработал и досталось это все мне
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 17:04 |
Dap Ремонт после неквалифицированного вмешательства, требует очень большого опыта. Не всем мастера берутся за таковой. Ну а ремонтировать изделие, несоответствующее электрической схемы, без прорисовки узлов этой схемы, требует очень хорошего знания схемотехники.
1. Каков ваш уровень знаний в области радиотехники? 2. Знаете как работает транзистор, стабилитрон? 3. Умеете проверять активные и пассивные элементы?
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 17:10 |
Уровень мягко говоря не сильно, Как работают читал как столкнулся с этим, Как проверять что умею что нет Я все понимаю что вы намекаете - отдай мастеру и не морочь голову, но в разумном радиусе таковых нет да и это не та аппаратура чтоб её куда то далеко везти. А для гаража хотелось бы починить, как то так, вот и прошу помощи
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 18:54 |
Dap писал(а): Я все понимаю что вы намекаете... Ну так у меня в плане ремонта техники более 30 лет за плечами. Многое повидал. Если есть достаточно свободного времени или вы хотите сделать из этого хобби, то конечно можно заняться самостоятельным ремонтом электроники. Но вы должны взять на вооружение несколько правил. 1. Торопитесь очень медленно. Даже опытный мастер может возиться с изделием целый день, а иногда и два дня. И это при том, что он знает где нужно мерить и что. У вас это может занять неделю. 2. Всегда начинайте ремонт с тщательного осмотра с помощью какой-нибудь оптики. Полезно приобрести бинокулярные очки и использовать хорошее местное освещение. Особенно это важно делать после неудачного ремонта. Оборванные дорожки и "сопли" могут привести к новым неисправностям. 3. Прежде чем что-то предпринимать, старайтесь получить больше информации. Больше измерений, больше изучения схемы и т.д. 4. Меньше паяйте. Научитесь проверять детали прямо в выключенной схеме. Когда научитесь это делать, сможете производить измерения в схеме под напряжением. 5. Ну и самое главное. Для ремонта аналоговых схем на дискретных элементах нужно понимать как работают полупроводниковые элементы.
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 19:21 |
Это я все зделал осмотрел и тд и тп.... Вот решил спросить помощи что делать у опытных людей...что может быть не исправно? , где, что, и как измерить...? .. . Одним словом.... спасибо))
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 20:12 |
Dap Вы зря обижаетесь! Моё сообщение было вызвано вашим нетерпением, когда вы оставили несколько постов подряд, информация в которых не могла нам помочь решить задачу.
Есть два пути. Либо вы просто проверяете все элементы, начиная с активных, либо изучаете работу схемы, и находите неисправность методом измерений. Но точной схемы у нас нет, а рисовать вы не готовы. Тогда используйте то, что есть.
Посмотрите стабилизатор +15 Вольт, который у вас не работает. Там меньше десятка деталей. Может быть вместо R22, там просто использовали делитель на постоянных резисторах, так как этого было достаточно для получения симметрии напряжений "±15В".
В стабилизатора -15Вольт и вовсе всего четыре детали. Вы говорили, что он тоже не работает. Проверьте эти детали: VT1, R2, VD12, C13. Хотя и с потерявшим ёмкость конденсатором что-то на выходе должно быть. Проверьте выход стабилизатора на предмет КЗ. Если КЗ нет, то смотрите на базе VT2, там должно быть около 15 Вольт со знаком минус, так как в базе стабилитрон на 15 Вольт. Чтобы транзистор VT открылся, на его эмиттере должно быть на 0,6В больше, то есть 15-0,6=14,4 Вольта с минусом.
