Заголовок сообщения: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 14 фев 2018, 21:23 |
После длительного простоя (наверное полгода или больше, батарея ноутбука показало 0%. За час зарядилась до 3% и при этом ноутбук выбросил транспарант, что батарея уже слишком старая. Я конечно закажу другую, но интересно, может просто у неё какой-то счётчик заполнился? Я этой батарей практически не пользовался. Батарея работала только в качестве UPS-а. Ноутбуку лет семь примерно.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 14 фев 2018, 21:56 |
Iurii писал(а): После длительного простоя (наверное полгода или больше, батарея ноутбука показало 0%. За час зарядилась до 3% и при этом ноутбук выбросил транспарант, что батарея уже слишком старая. Я конечно закажу другую, но интересно, может просто у неё какой-то счётчик заполнился? Я этой батарей практически не пользовался. Батарея работала только в качестве UPS-а. Ноутбуку лет семь примерно. Подобная история приключилась у меня с планшетом. Заряжать батарею не хочет, требует замены на новую. Заряд от БП, при вытаскивании из планшета батарея берёт нормально. Затем в планшете нормально работает. А вот находясь в самом планшете, не заряжается. Вероятно планшет отсчитывает "годы" работы батареии и требует замены. Проблему решил по нашенски, просто и топорно: припаял диод Шоттки, от входа "+" питания к "+" АКБ, минуя схему планшета. Тот теперь постоянно находиться в "недоумении" . Батарея вроде бы как и не заряжается (согласно его "хитрым мозгам"), тем не менее постоянно заряжена под "завязку". За процессом разряда следит и знает когда она разрядиться в 0.
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 14 фев 2018, 23:44 |
Виталий Я даже не знаю, можно ли зарядить мою батарею отдельно. Там много выводов, да и возможно есть встроенный контроллер заряда. Разбираться со схемой неохота. Просто у нас она выходит примерно втрое дороже, чем за бугром. Поэтому хотелось бы её продлить жизнь до следующей поездки.
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 14 фев 2018, 23:49 |
Виталий писал(а): припаял диод Шоттки, от входа "+" питания к "+" АКБ опасно это, а особенно с шоттки, лучше уж обычный диод и то в лучшем случае(при строго 5 вольт зарядного) батарея до 4.4 вольта заряжаться будет. если два шоттки то при 5 вольтах зарядного еще нормально будет но большинство зарядных больше 5 вольт выдают
Вик
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 15 фев 2018, 00:52 |
На счет ноутбучных аккумов и их контроллеров есть много инфы в сети. Если коротко, то там спец. контроллер с кучей блокировок, в частности есть и с коммерческим уклоном, которые не дают заменять банки на новые или пользоваться больше положенного срока, чтоб не дай бог юзер не смог восстановить его работоспособность и не стал покупать новый акк. Блокировку снять не просто. Есть платный софт в сети, ограниченный по времени, который позволяет сбросить эти блокировки большинства аккумов. Достаточно выгодно, если за день сбросить сразу кучу аккумов. Я пошел по другому пути, заказал на Али плату BMS и плату DC-DC для преобразования 19 вольт БП в 16,8 вольт напряжения зарядки, а аккум подключу к ноуту минуя контроллер. В будущем буду менять только банки.
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 15 фев 2018, 01:26 |
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 15 фев 2018, 08:14 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14334 Откуда: СССР / ЕС :)
Iurii Пытался тошибу ремонтировать, тоже нашел в сети инфу по сбросу батареи, но безрезультатно. В любом случае ищите именно по вашей модели. А мой акку разобрал, там все банки были заряжены достаточно, а нб не видит, вероятно с контроллером что то, в нб или в батарейке, неизвестно, и я не уверен, что новая батарека будет работать. А так, новая предлагалась в местной лавке под заказ за 25 евро, значит на али еще дешевле должно быть. Там 6 акку, но евро за штуку плюс обвязка и корпус. Батареки кстати еще можно использовать вполне по отдельности.
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 15 фев 2018, 08:24 |
Если у вас тоже тошиба попробуйте может поможет https://www.justanswer.com/computer/2lw ... ttery.htmlHard Reset 1 Disconnect the battery and the charger 2 Let it sit for 1-2 minutes. 3 Press and hold down the power button for 30 seconds. 4 Conncet the charger (don't connect the battery yet) and try to start by pressing the power button. Я все возможные комбинации этого пробовал
Вик
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 15 фев 2018, 14:05 |
Iurii 1. Сколько стоит точно не помню. Давно уже не интересовался. Где-то в районе 10$ в сутки было, если с тех пор ценник не поменялся. Но если по хорошему делать, то перед разблокировкой нужно поменять банки на новые. Иначе есть шанс получить повторную блокировку, например, по причине большого разброса напряжений на отдельных группах банок из-за их старения. В итоге приближаемся к цене новой батареи. 2. Оригинальные батареи стоят довольно дорого. Китайские в два раза дешевле, но работают не больше года, а то и меньше. Как повезет. Банки в них самые некачественные ставят.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 15 фев 2018, 15:16 |
v1ct0r писал(а): Виталий писал(а): припаял диод Шоттки, от входа "+" питания к "+" АКБ опасно это, а особенно с шоттки, лучше уж обычный диод и то в лучшем случае(при строго 5 вольт зарядного) батарея до 4.4 вольта заряжаться будет. если два шоттки то при 5 вольтах зарядного еще нормально будет но большинство зарядных больше 5 вольт выдают Возможно Вы меня не правильно поняли или я не верно описал способ подключения. Читать следует: "к "+" питания КОНТРОЛЕРА батареи". Тогда, Шоттки, самое ТО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
