Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 18 дек 2017, 23:46 |
Точечная сварка заработала. При ёмкости 5600мФ можно варить сталь 0,2мм. Схема почти не претерпела изменений. Увидеть импульс на своём С65А так и не смог, может поэтому немного застрял на наладке. Где-то терялась энергия импульса. Методом проб и ошибок нашёл врага в проводе от старого советского выжигателя. Тогда и вспомнилось, что и сам выжигатель очень плохо грел даже не максимальной мощности. Хотя Омметр (точность 0,1 Ом) показывает 0. Прямо какой-то привет из прошлого. Заменил этот провод импортным проводом такого же сечения, сразу всё начало стрелять и искрить.
Всплыл неприятный момент. Через цепочку С3, R4 пощипывает током. Предвидел это, но так как сначала планировал использовать только параллельные электроды (для приваривания контактов на литий-ионные банки), то не придал этому должного значения. Добавил R5.
Вложения: |
Точечная сварка final.gif [ 14.29 Кб | Просмотров: 35382 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 19 дек 2017, 00:22 |
Iurii писал(а): Через цепочку С3, R3 пощипывает током Iuriiа что ноль на общий нельзя подключить, обязательно фазу?
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 19 дек 2017, 00:38 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 19 дек 2017, 00:54 |
понятно, это вам С1 "в любви" объяснялся
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 19 дек 2017, 01:21 |
Iurii а вы можете объяснить на кой .... там вообще нужна эта защитная цепочка, от чего она у вас защищает тиристор???
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 19 дек 2017, 11:46 |
v1ct0r Это низкочастотный тиристор. Он в принципе не годится для решения подобных задач. Но ВЧ тиристоры все разобрали на обычную сварку. Потому я установил дроссель Dr1, чтобы снизить скорость нарастания фронта. Демпфирующую цепь C3, R4 обычно использую вместе с дросселем. Она должна сгладить выброс ЭДС самоиндукции.
Я говорил, не могу увидеть этот импульс. Труба в осцилляторе не подсвечивает такие короткие одиночные. Наверное нужно её менять и труба запасная есть. Когда то выменял на бутылку водки. Но много возни, а осциллограф морально устаревший. Нужно бы его на драгметалл разобрать, но жалко. А продать такого динозавра сейчас уже невозможно.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 19 дек 2017, 12:59 |
Iurii какая ЭДС САМОИНДУКЦИИ??? у вас тиристор закроется когда конденсатор разрядится в ноль!!!
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 19 дек 2017, 13:59 |
v1ct0r писал(а): у вас тиристор закроется Или пробьётся обратным напряжением. Низкочастотные тиристоры только выглядят так грозно, а на самом деле любого "острого чиха" боятся. Они устойчиво работают только в сети 50Гц и то не всегда. Возможно я перестраховался, но опять ехать на радиорынок не хочется.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 19 дек 2017, 15:44 |
Iurii писал(а): Или пробьётся обратным напряжением Iuriiдело конечно ваше, но по моему у вас паранойя Iurii писал(а): Я говорил, не могу увидеть этот импульс потому что его там просто нет - откуда ему взяться, если в момент выключения тиристора напряжение равно нулю, соответственно и ток равен нулю Iurii писал(а): Потому я установил дроссель Dr1 он здесь тоже, как пятое колесо до воза даже если теоретически допустить, что ваш конденсатор способен обеспечить ток в импульсе 4000 ампер, то поставьте просто шунт на 0.1 ома и ограничите этот ток на уровне менее 3000 ампер (+ сопротивление проводов + внутреннее сопротивление конденсатора + переходное сопротивление места сварки) PS ну хорошо не ноль, а 1 вольт и 250 ма какая индуктивность вашего дросселя?
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 19 дек 2017, 19:26 |
v1ct0r писал(а): откуда ему взяться Он в дросселе запасается. В любом мощном БП есть демпфирующая цепочка, которая гасит паразитные колебания. Не уверен, что она здесь нужна, но это намного проще чем всё остальное. Цитата: то поставьте просто шунт на 0.1 ома На нём как раз вся мощность и рассеется. Дело ведь не в амплитуде импульса, а в скорости его нарастания. У низкочастотных тиристоров предельно-допустимая скорость нарастания тока невелика, так как они рассчитаны на работу в сетях с промышленной частотой. А здесь мы имеем ничем не ограниченную крутизну фронта. Основное падение напряжения думаю происходит на пластинах конденсаторов (они довольно длинные) и в точке сварки. Если по каким-то причинам сопротивление в точке сварки возросло, происходит такой бах, что уши закладывает. Индуктивность не считал - лень. Измерить нечем. Можно конечно на ГКЧ повесить, когда-то так измерял, но возни много и нужно всё равно считать. С визави электродами вроде всё нормально, если приноровиться. Результат даже от формы электродов зависит. А вот с параллельными пока не получается. Нужно обеспечить очень хороший контакт обоих электродов и при этом хорошо их прижать. Пока это у меня не получилось.
