Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 01 фев 2016, 12:49 |
Вот прозвонка. Как определить марку? Вложение:
ФД4_цоколь.JPG [ 28.73 Кб | Просмотров: 24309 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 02 фев 2016, 23:58 |
Кто поможет. Диод Д310 у меня только паяные. Меряю сопротивление мультимером - прямое 7 кОм, обратное 90 кОм и оба медленно растут - так должно быть?. Может у кого есть новые Д310 померяйте плиз. Вложение:
DOC001211971.jpg [ 20.25 Кб | Просмотров: 24294 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 03 фев 2016, 01:58 |
Voloko писал(а): обратное 90 кОм Судя по здесь, обратное сопротивление должно быть >1 M при 20 V. Мультиметр меряет при ~ 0,2-0,4 V...
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 03 фев 2016, 10:59 |
Voloko Это зависит от того чем мерять. При измерении цыфровым тестером очень маленький ток. Потому диод не закрывается полностью. Проверять нужно в режиме прозвонки.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 03 фев 2016, 12:13 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 29 окт 2017, 22:49 |
У меня новая деталька Дроссель знаю, фильтр знаю а это нет На фото просто ферритовый цилиндрик и в нем проходит провод. Цилиндрик крутится на проводе. Куда такое применяется? Или на феррит надо мотать провод? Тогда будет дроссель. Вложение:
цилл_феррит.jpg [ 395.96 Кб | Просмотров: 15678 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 29 окт 2017, 23:06 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 29 окт 2017, 23:20 |
Во блин, сколько надо еще изучать А можно с верху намотать провод - будет дроссель?
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 30 окт 2017, 11:59 |
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 30 окт 2017, 12:25 |
Voloko писал(а): А можно с верху намотать провод - будет дроссель? Iurii писал(а): Нет не будет. ну почему не будет? будет дроссель намотанный на ферритовом стержне, единственно внутренний проводник не должен иметь соединений с обмоткой, выводы лучше откусить, если по прямому назначению не планируется использовать.
