Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 май 2010, 14:22 Сообщения: 40 Откуда: Украина
stream.3
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 18:59 |
По схеме ,паралельно R1
Вложения: |
41.png [ 2.07 Кб | Просмотров: 59606 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 20:07 |
stream.3 писал(а): Добрый день. Почему то з.к не видит синусоиду меньше 2.56в при R1 - 1мом... Что значит: "Не видит"? Вы не видите синусоиду на экране осциллографа или не слышите в динамиках? Если не видите, но слышите, то дело может быть в неправильных настройках программного осциллографа. Для проверки запустите какой-нибудь другой осциллограф. Там в "Дополнительных материалах" их два должно быть. Или разбирайтесь с настройками осциллографа, в частности, с частотой квантования.
stream.3
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 20:48 |
Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 22:33 |
А у Вас Вольтаж совпадает в программе и реальный (если померить мультиметром)?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 23:24 |
stream.3
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 23:37 |
Дмитрий писал(а): А у Вас Вольтаж совпадает в программе и реальный (если померить мультиметром)? Совпадает , я калибрую по мультиметру, хоть немного и не по правилам не умножаю на √2 зато реальное напряжение. Сейчас АВАНГАРД вер1.22 откалибровал до 15в( больше пока не надо). Получилось попадалово по времени потому , что в helpe автора входной делитель всего 75 ком, а я сунул 1 мом. потом 125сом.и всеравно не то. А вот с авнгардом всё хорошо. Сейчас стоит 1момработает от 0.546 до 15в.(правда с12.4 в синусоида получается с искажениями почему то?Спасибо за участие в моих граблях.
Вложения: |
8.gif [ 7.9 Кб | Просмотров: 59604 ]
6.gif [ 8.08 Кб | Просмотров: 59604 ]
7.gif [ 7.22 Кб | Просмотров: 59604 ]
cm_sh3e.GIF [ 4.25 Кб | Просмотров: 59604 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 янв 2012, 01:09 |
stream.3 писал(а): ...не умножаю на √2 зато реальное напряжение. Когда речь идёт об измерительных приборах, нужно хорошо понимать, что Вы меряете и что должны получить в результате измерений. Не знаю, какой у Вас мультиметр, но большинство бюджетных не умеют измерять пиковые значения. Цитата: правда с12.4 в синусоида получается с искажениями почему то? Схему бы увидеть вашего делителя. Искажения могут возникнуть из-за искажения сигнала, точнее, его ограничения. Это может произойти как в аудио карте, так и в схеме защиты, если она у Вас имеется.
stream.3
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 янв 2012, 01:29 |
Схема вверху. R1 - 1мом, С1- 150пф, R2 - 22,3 ком.кондесаторов других пока нет. Насчёт калибровки мне так удобно, показания совпадают с мультиметром (обычныйDT890B) а так, что каждый раз делить на 1.41. Я, запутаюсь в цифрах.Правда в 1.55 версии есть и амплтудное и действующее. Но пока так удобнее. Для меня главное сейчас 1 мом. хочу смотреть сварочный инвертор.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 янв 2012, 01:39 |
stream.3
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 янв 2012, 10:08 |
