Текущее время: 18 дек 2025, 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 23:19
R5 должно быть приблизительно равно R3.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:38
Voloko писал(а):
Voloko
Потом совсем почему то убрали конденсатор, хотя он пропускает переменное напряжение
С конденсатором я показывал осциллограммы и писал причину, почитайте на предыдущей странице (не знаю как давать линк на пост). Начинается со строки "Ненавижу конденсаторы".
Да и теперь принято решение сделать двух-полярный (или как он там называется) генератор.
Да, читал я ваши причины и они мне показалисиь неубедительными :)...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 16:08
Да, читал я ваши причины и они мне показались неубедительными
Теперь когда генератор двух-полярный, конденсатор точно не нужен :)
Вот вот, точно, вся причина была в согласовании сопротивлений. До вашего поста я сам до этого дошел 8)
Если по порядку.
Схема не реагировала на изменение сопротивления (имитация изменения влажности) потому, что я сопротивление обозвал "Имитацияэлектродов", а мультисим не понимает кириллицу. Теперь оно у меня называется "ELEKTRODY". И сразу все заработало :Yahoo!:
И теперь сопротивление 100k на выходе генератора согласовывает "ELEKTRODY" (при изменении влажности сопротивление меняется (грубо) от 430 Ом до 100k - это тот диапазон который нам нужен). В этом случае все плавно регулируется/реагирует. Но диапазон напряжений теперь изменился. При моделировании -
от 90 мВ до 5,25 В. (Прям для контроллера самый то диапазон. Помню кто-то раньше ставил такое ТЗ, чтоб преобразовать влажность в такой диапазон напряжений.). На осциллограмме изменения происходят в зависимости от сопротивления "ELEKTRODY" - так сказать имитация влажности.
зависимость_напряжения_влажность.PNG [ 89.98 Кб | Просмотров: 24925 ]
Теперь остается провести эксперимент/замеры в риале по новой. Это я смогу сделать только через 3 дня. А пока я буду в мультисиме лепить в кучу генератор и компаратор.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 08:39
Возник вопрос по генератору (выше схема). Правильно ли ставить такие номиналы сопротивлений, 3 штуки 24k и 0,1мкФ? К примеру такую же частоту можно получить поставив 240k и 0,01мкФ - как лучше и на что это влияет?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 11:53
В вашем случае пофиг. Но лучше 0.1 мкФ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 14:23
ОК спасибо.
Слепил я генератор и компаратор. Вроди все работает, пока в симуляторе. Но есть вопросы. На выходе я поставил обычный диод и нагрузил выход 1МОм, напряжение на выходе просело на 0,5В (понятно, падение на диоде) и наблюдаются хвосты в отрицательную зону. Потом поставил диод Шоттки - напряжение почти не просело, но и я не вижу что оно выпрямляется. Кто пояснит что не так?
generator_komparator.PNG [ 45.38 Кб | Просмотров: 24913 ]
diody.gif [ 15.72 Кб | Просмотров: 24913 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:02
Слишком маленький ток через диод. Нужно ставить повторитель, или усилитель на ОУ. Потом выпрямитель, фильтр и компаратор.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:03
Слишком маленький ток через диод. Нужно ставить повторитель. Потом выпрямитель, фильтр и компаратор.
Немного не понял. У меня уже стоит компаратор который работает. Вот попробовал после него повторитель и выпрямитель. Только опять не работает. Ток базы 12 mA а почему транзистор не работает? Сиреневая - выход ОУ, оранжевая после диода (я ее сместил от нуля в низ немного, чтоб ее было видно).
generator_komparator_emm.PNG [ 50.03 Кб | Просмотров: 24907 ]
emm_povtoritel.PNG [ 10.45 Кб | Просмотров: 24907 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:16
:) Я видел что у вас стоит. Важна последовательность. Попробуйте резистор после диода поставить поменьше.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:07
Заработало, только теперь ток базы транзистора до 20мкА. Только еще хвостики 200-300 мВ остались. Это существенно? Я с выхода буду подавать на вход КМОП. И еще, этот резистор (R14 100k) так и оставить в схеме?
generator_komparator_emm.PNG [ 61.05 Кб | Просмотров: 24905 ]
osc_200.gif [ 27.63 Кб | Просмотров: 24905 ]
