Владислав
Заголовок сообщения: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 23 авг 2015, 12:45 |
Здравствуйте у меня такая ситуация: был у меня старый пылесос который не сосал решили его выбросить и купить новый, он проработав месяц перестал втягивать шнур. На гарантийный ремонт отдавать не хочется потому что долго ремонтируют. Вопрос: стоит ли самому попробовать отремонтировать (руки растут из плеч) раньше никогда не ремонтировал просьба скинуть какую то картинку как выглядит этот механизм и показать пальчиком что могло сломатся зарание спасибо Дополнительные материалы к топикуВложение:
Пылесос AUDRA - АУДРА - чертёж и схема.gif [ 65.94 Кб | Просмотров: 72613 ]
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 14:43 |
Iurii писал(а): 3. Подшипники можно смазать смазкой ЦИАТИМ, Литол или графитовой смазкой. Смазка должна быть густой и выдреживать температуру не ниже 100оС. Про силиконовые смазки могут только потеоретизировать, так как сам никогда их в таких узлах не использовал. Смазки эти высокотемпературные, но выбирать нужно с высокой вязкостью, хотя бы 250-300 единиц, чтобы она от вбирации не вытекла из подшипника.
вот эта подойдёт ?правда на вид она жидковата .вязкость не указана.частицы графита не износят шарики подшипника ?
Вложения: |
Комментарий к файлу: Графитная
IMG_20170114_134407.jpg [ 771.11 Кб | Просмотров: 14581 ]
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 15:13 |
fin писал(а): посмотрите на фото : последовательность сборки правильная ? Я помню, что вы с вами вычислили направление резьбы на гайке и она была правой. Значит вращение ротора против часовой, если смотреть сверху по фото. Тогда наклон вращающихся лопаток должен быть в противоположную сторону, как у любого центробежного насоса. Графитовая смазка даже при перегреве подшипника может защитить сепаратор от износа. Смазка должна быть густой. Чтобы её пришлось набивать в подшипник лопаткой. У вас техническое образование какого профиля? Просто вопросы странные для технаря.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 16:20 |
Iurii писал(а): fin писал(а): посмотрите на фото : последовательность сборки правильная ? Я помню, что вы с вами вычислили направление резьбы на гайке и она была правой. Значит вращение ротора против часовой, если смотреть сверху по фото. Тогда наклон вращающихся лопаток должен быть в противоположную сторону, как у любого центробежного насоса. Графитовая смазка даже при перегреве подшипника может защитить сепаратор от износа. Смазка должна быть густой. Чтобы её пришлось набивать в подшипник лопаткой. У вас техническое образование какого профиля? Просто вопросы странные для технаря. Значит тогда графитовая не подойдёт .куплю ту что вы написали .я техник - технолог по специальности : инструментальное производство ..но учитывая то, что сколько мне лет и я давно не работаю по основной профессии : все знания утеряны ..не безвозвратно конечно.вместо технич знаний были приобретены другие.да и сами (те что были когда то : типа аналог перешёл в цифру ,ЧПУ там всякое и т.п.) знания поменялись и технологии . Собственно я рассчтываю на то что на форуме разные люди и в том числе и такие как я и таким как я : специалисты помогут .да и после ремонта ветка форума останется и возможно следующий кто столкнется с ремонтом этой или подобной модели : подчерпнет на моих ошибках и фото и ваших советах - нужное для себя ! Потому что в интернете нет ничего вообще по Аудре и по двигателям которые внутри нее .Я даже удивлён этому ... Жаль что лайков нет в форуме а то бы понаставил вам ! Огромное спасибо за советы,помощь и терпение !!!)
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 16:55 |
fin Я спросил потому что кого-то можно и обидеть чрезмерно подробными объяснениями.
Я до Аудры много лет пользовался каким-то Циклоном или Бураном. Он и сейчас не ходу, в сарае валяется. А эта Аудра досталась по случаю и оказалась прямо заточена под мои нужды. Дело в том, что я использую ещё один промежуточный фильтр из х/б ткани, который кладу перед основным (по ходу воздушного потока). Раньше на дополнительном фильтре собрался крупный мусор и нужно было его либо счищать, либо выбрасывать вместе с фильтром. Так что я уже было начал резать на фильтры простыни и пододеяльники. А тут подвернулась Аудра. Достаточно высыпать крупный мусор, который собирается на фильтре грубой очистки и пару раз встряхнуть дополнительный фильтр где-нибудь на улице. Раз в месяц или даже реже можно потрусить и основной фильтр тонкой очистки. Так что, имеем почти что Dyson, только хорошо сосущий и не скрипящий всякими пластиковыми деталями.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 19:15 |
Iurii писал(а): fin Я спросил потому что кого-то можно и обидеть чрезмерно подробными объяснениями.
Я до Аудры много лет пользовался каким-то Циклоном или Бураном. Он и сейчас не ходу, в сарае валяется. А эта Аудра досталась по случаю и оказалась прямо заточена под мои нужды. Дело в том, что я использую ещё один промежуточный фильтр из х/б ткани, который кладу перед основным (по ходу воздушного потока). Раньше на дополнительном фильтре собрался крупный мусор и нужно было его либо счищать, либо выбрасывать вместе с фильтром. Так что я уже было начал резать на фильтры простыни и пододеяльники. А тут подвернулась Аудра. Достаточно высыпать крупный мусор, который собирается на фильтре грубой очистки и пару раз встряхнуть дополнительный фильтр где-нибудь на улице. Раз в месяц или даже реже можно потрусить и основной фильтр тонкой очистки. вроде и доступно написали а не совсем дошло.По отношению к Аудре : что вы называете фильтром грубой очистки и доп фильтром? в самом комплекте пылесоса 2 вставки в комплекте : жесткий пластиковый фильтр с металлической сеткой от (подведёрника ) пылесоса и матерчатый фильтр на обруче . Как я понял вы вставляете снова простынный фильтр но уже в Аудру? между какими частями? Iurii писал(а): Так что, имеем почти что Dyson, только хорошо сосущий и не скрипящий всякими пластиковыми деталями. рассмешили про Дайсон )) мне нравится что у этого пылика: 1. мощность не термоядерная .2 можно перекрутить местами трубки и на выходе сделать дополнительно водяной фильтр(только для этого нужно достать такую же ввинчивающуюся насадку или сделать копию с существующей ) .3.просто прикоснутся к работающей вещи ,эпоха которой закончилась ..
Последний раз редактировалось fin 14 янв 2017, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 19:29 |
Iurii писал(а): Я помню, что вы с вами вычислили направление резьбы на гайке и она была правой. Значит вращение ротора против часовой, если смотреть сверху по фото. Тогда наклон вращающихся лопаток должен быть в противоположную сторону, как у любого центробежного насоса. спасибо.с этим все понятно.а такой вопрос : наклон вращающихся лопаток у всех трех крыльчаток должен быть в одну сторону ?
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 19:57 |
finА вы её наоборот не установите. Насколько я помню, она несимметричная. Да и на ней след должен от прокладки остаться. Но, по идее, лопатки должны быть в ту же сторону. Я попытался умозрительно представить потоки воздуха, которые возвращаются через каналы между фиксированными лопатками. Если они их закрутят против часовой стрелки, то второму центробежному насосу будет проще, ведь он тоже вращается против часовой. Впервые вообще об этом задумался. Никогда раньше не интересовался центробежными насосами сложнее однорядных. Даже как-то изготовил такой насос размером с ноготок.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 22:38 |
Тоесть вот так ? :
Вложения: |
IMG_20170114_214013.jpg [ 676.72 Кб | Просмотров: 14570 ]
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 22:45 |
fin Да, я думаю именно так. Знаете, я для всех своих более или менее сложных девайсов снимаю на видео процесс разборки и загружаю на Youtube. Потом когда очередной раз разбираю просто смотрю и сразу вспоминаю весь процесс. Это же видео можно использовать чтобы не ошибиться с порядком сборки. А вы как раз умеет снимать видео, так что можете использовать такой подход.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 23:05 |
Iurii писал(а): fin Да, я думаю именно так. Знаете, я для всех своих более или менее сложных девайсов снимаю на видео процесс разборки и загружаю на Youtube. Потом когда очередной раз разбираю просто смотрю и сразу вспоминаю весь процесс. Это же видео можно использовать чтобы не ошибиться с порядком сборки. А вы как раз умеет снимать видео, так что можете использовать такой подход. а сторонами они правильно повернуты ? уже поздно т.к. разобрано было не подумавши теперь мучаюсь сижу
Последний раз редактировалось fin 14 янв 2017, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
