Заголовок сообщения: Снижение шума системного блока компьютера. Добавлено: 20 янв 2011, 00:29 |
Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера. Добавлено: 03 июл 2015, 12:19 |
Kocтик писал(а): Вот наткнулся случайно. Arduino - это хорошо , сейчас мечтаю прикрутить к системнику такой экран , как описано вами , в данной ссылке . Есть 2 варианта , через ЛТП и через ардуино . Что касается охлаждения , то мне в полне хватает того что есть , повторюсь , я не игроман , у меня старая видяха . Просто хочется немного это все как бы с группировать : поставить регуляторы скорости , несколько вентиляторов на вдув , ширму для эт-такого фильтра , подсветку панели USB причем не для понту а для удобства , чтобы не лазить ночью в гениталию PC -юка и не искать , куда бы можно было вставить флешку , ну вы поняли .
Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера. Добавлено: 09 янв 2016, 05:56 |
Доброго всем , времени суток . У меня появился сомнительный вопрос . касательно вентиляторов от INTEL . Однажды мой приятель рассказывал мне как он спалил процессор AMD перегрев его интеловским кулером . Такое возможно ? Ну , в плане конкретности и внедрение какой - нить хитрой детали , не совместимой на первый взгляд с данным процессором это возможно ожидать от компании конкурента . Но у меня беда на оборот . У меня Интел"овский куллер сильно шумит ( не смотря на смазку ) . Я боюсь ставить обычный пропеллер без каких - либо датчиков температур-оборотов . По скольку этот кристалл и без того греется как утюг (старый процессор) так еще есть вариант его не доглядеть ... С AMD процессорами в этом плане нет проблем , проверенно мною лично . Прошу совета , что скажете , мне делать ,хотя бы примерно в каком направлении смотреть .
Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера. Добавлено: 09 янв 2016, 07:26 |
ZX_Spectrum Интеловские вентиляторы на шарикоподшипниках, поэтому и шумят. Можно установить любой с аэродинамическими лопастями, запасом по мощности и четырьмя проводами. В БИОС-е нужно включить управление этим вентилятором, чтобы не шумел при малой загрузке процессора.
А у меня скоро таких проблем наверное уже не будет. Я обмозговываю продажу своего десктопа-динозавра.
antep4
Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера. Добавлено: 28 июн 2016, 13:36 |
Отличная статья, однако...
Ни в коем случае нельзя устанавливать задний вентилятор так, чтобы он дул внутрь корпуса
Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера. Добавлено: 29 июн 2016, 10:35 |
Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера. Добавлено: 01 июл 2016, 18:24 |
antep4 писал(а): Ни в коем случае нельзя устанавливать задний вентилятор так, чтобы он дул внутрь корпуса Iurii писал(а): Вы бы аргументировали... Не всегда. Если вентилятор расположен в верхней части корпуса - да, но, в случае нижнего размещения - только так, внутрь (прикольное слово). Теплый воздух движется вверх и загонять его, против его желаний, как минимум, не практично.
xelbyb
Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера. Добавлено: 10 дек 2020, 03:42 |
В прошлом месяце помер наконец терабайтник, который практически всю свою сознательную жизнь провисел на резиновом подвесе. А было ему...64К часов работы)) Есть у меня еще долгожители, которым уже свыше 50К часов, но не висят а свободно валяются на дне импровизированного корпуса. Так что смело можете бороться с шумом от винта таким макаром.
