Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 26 дек 2014, 22:57 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 04 ноя 2015, 02:21 |
MachuPikchu писал(а): Слышал про цианин, им клеят! Может циакрин? Цианин, это краситель. Чтобы получить прочное крепление двух стальных деталей, нужно обеспечить некоторую эластичность клеевого соединения. Это позволяет распределить момент при сдвиге или отрыве. Эпоксидная смола и БФ позволяют это сделать. А вот насчёт циакрнового клея я сомневаюсь. Не встречал информации о том, чтобы его использовали для подобных соединений. Если его правильно применять, то клеевой шов будет иметь толщину всего в несколько молекул. Если довести клей до густоты, то есть применять неправильно, и попытаться увеличить толщину шва, прочность соединения снизится на порядок. Полистайте справочник по клеям из шапки. Всякие "Супер клеи" из тюбиков по рублю, это не наш метод. Хотя, в некоторых пиковых случаях и они могут пригодится. Например, я ни раз использовал циакриновый клей для склейки "жирных" пластмасс. Конечно, в местах, где не требовалась высокая прочность соединения.
Александр 22
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 03 фев 2016, 12:09 |
Такая проблема: Сделав снимок катушки я смог посчитать количество витков (32 витка). А так же длину катушки (3 мм.). Отсюда следует что диаметр провода по изоляции равен 3/32=0,09 мм. Далее я решил проверить результат применив вашу формулу. (На вложенном скриншете видны мои расчеты). Диаметр гильзы - 45 мм. В итоге по формуле, диаметр провода по меди равен 0,14 мм. А по изоляции 0,16 мм. Получается 0,09 мм. против 0,16 мм. Вопрос: почему такая разница в различных методах вычислений?
Вложения: |
Комментарий к файлу: Мои рассчеты
Расчеты.jpg [ 17.12 Кб | Просмотров: 22048 ]
Комментарий к файлу: На снимке при увеличении можно посчитать количество витков. Их там 32
Замер-длинны-обмотки.jpg [ 313.45 Кб | Просмотров: 22048 ]
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 03 фев 2016, 20:43 |
Александр 22 1. Судя по картинке, точнее по остаткам клея, длина катушки должна быть больше трёх миллиметров. Это в том плане, если речь идёт не о проверке формулы, а о намотке реальной катушки от пищалки. Но, я могу ошибиться. 2. Каково реальное сопротивление намотанной вами катушки? Сколько слоёв имеет катушка?
Александр 22
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 04 фев 2016, 00:18 |
Это не мною намотанная катушка. Это сгоревшая заводская... В прикрепленном фото вид с другой стороны. На корпусе написано сопротивление 8 ом. Задача выяснить какой там диаметр у провода, чтобы заказать его в интернет-магазине. Может быть там не два слоя, а больше и из за этого и разные результаты получаются? Как узнать количество слоев?
Вложения: |
катушка.jpg [ 121.88 Кб | Просмотров: 22037 ]
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 04 фев 2016, 01:47 |
Александр 22Я не очень сообразительный, хотя и имею большой опыт в ремонте динамиков. Александр 22 писал(а): Это сгоревшая заводская... В прикрепленном фото вид с другой стороны. Если я правильно могу распознать это изображение, то это двухслойная катушка, один из слоёв которой намотан изнутри гильзы, а другой снаружи. Если это так, подтвердите. Длину намотки можно определить по целому слою. Диаметр провода определяем замером оригинального провода. Сначала слегка прокаливаем провод на пламени, чтобы разрушить изоляцию, а потом удаляем изоляцию и измеряем диаметр микрометром. Цитата: Как узнать количество слоев? Обычно количество слоёв видно на глаз. Но, можно размотать катушку, чтобы убедиться, что слоёв всего два. Прежде чем разматывать катушку измерьте ей длину и положение относительно края диффузора. В большинстве случаев, динамики с четырёхслойными катушками имеют по четыре вывода.
Александр 22
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 04 фев 2016, 03:13 |
На фото может это не явно видно, но с внутренней стороны гильзы катушки нет. В том то и проблема что микрометра нет, по этому приходится как то по другому определить диаметр провода.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 04 фев 2016, 03:37 |
Александр 22 писал(а): На фото может это не явно видно, но с внутренней стороны гильзы катушки нет. Значит обычная двухслойная катушка. Возможно, динамик уже ремонтировали. 1. Замерьте, пожалуйста, сопротивление провода, которым намотана оригинальная катушка. 2. Сообщите марку динамика.
Александр 22
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 04 фев 2016, 15:13 |
У меня две таких пищалки. И они обе сгоревшие. По этому мне не на чем проверить сопротивление провода. На сколько мне известно после покупки колонок в магазине, динамик не ремонтировали. Я прикрепил фото на котором видна марка динамика.
Вложения: |
марка-динамика.jpg [ 208.4 Кб | Просмотров: 22025 ]
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 05 фев 2016, 00:35 |
Александр 22 писал(а): По этому мне не на чем проверить сопротивление провода. У вас на фотографии видно, что один из слоёв катушку цел. Его сопротивление и измерьте. Гильза вашего динамика уже разрушена, так что можно смело её ковырять. Видимо кто-то подумал, что если написано 100W PGM, то можно подключать к динамику мощность 100 Ватт. Пищалка с картонной гильзой может выдержать от силы 10-15 Ватт долговременно. С металлической или каптоновой до 30 Ватт.
Александр 22
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 05 фев 2016, 09:59 |
На этих колонках несколько лет назад крутили дискотеки в нашем сельском клубе. Тогда их и спалили. Те кто крутили дискотеки скорее всего не знают что такое ватты. Им главное чтобы по громче было) Ладно, займусь ковырянием катушки...
