Владислав
Заголовок сообщения: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 23 авг 2015, 12:45 |
Здравствуйте у меня такая ситуация: был у меня старый пылесос который не сосал решили его выбросить и купить новый, он проработав месяц перестал втягивать шнур. На гарантийный ремонт отдавать не хочется потому что долго ремонтируют. Вопрос: стоит ли самому попробовать отремонтировать (руки растут из плеч) раньше никогда не ремонтировал просьба скинуть какую то картинку как выглядит этот механизм и показать пальчиком что могло сломатся зарание спасибо Дополнительные материалы к топикуВложение:
Пылесос AUDRA - АУДРА - чертёж и схема.gif [ 65.94 Кб | Просмотров: 72782 ]
Заголовок сообщения: Re: механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 23 авг 2015, 14:29 |
Владислав Я ремонтировал только этот механизм в пылесосе "Audra". Во время ремонта пришлось перевести некоторые механические крепления с заклёпок на винты.
Ничего сложно в подобном механизме нет. Там есть два токосъёмника, через которые течёт ток и пружина, которая втягивает кабель. Если кабель вообще перестал втягиваться, то велика вероятность, что оборвался один из концов спиральной пружины. Если это окажется так, то объясню, как исправить.
Хуже, если пылесос нонэйм и в нём рассыпался какой-нибудь пластиковый узел на мелкие кусочки. Когда разберёте, прикрепите прямо к сообщение фотографии, чтобы была ясна конструкция механизма.
fin
Заголовок сообщения: Re: механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 10 янв 2017, 22:23 |
а фото как разбирается пылесос аудра ни у кого нет ? я не могу разобрать механизм в котором скручивается кабель..всю голову сломал..не могу и все. хочу смазать все внутри.гайку с крыльчатки тоже не могу открутить..не могу понять какую функцию выполняет подкрыльчатник который под крыльчаткой.он в свободном состоянии находится внутри ? какая его функция? подшипники можно смазывать силиконовой густой смазкой от принтера ? благодарю заранее за помощь и участие.
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 10 янв 2017, 23:37 |
fin1. Я очень давно ремонтировал этот механизм. Но если не ошибаюсь, винты крепления находятся под ручкой. То. есть, нужно сначала ручку демонтировать. 2. Что вы называется подкрыльчатником, я не знаю. Но все детали на валу двигателя должны быть жёстко закреплены. Обычно там находится один или два воздушных центробежных насоса. Возможно один их них вы и обозвали подкрыльчатником. Если их два, то между ними должна быть установлена втулка. Оба насоса вместе с втулкой фиксируются гайкой на валу. На выступающей части вала должна быть выборке под ключ (чтобы можно было удерживать вал, когда затягиваете гайку. 3. Подшипники можно смазать смазкой ЦИАТИМ, Литол или графитовой смазкой. Смазка должна быть густой и выдреживать температуру не ниже 100 оС. Про силиконовые смазки могут только потеоретизировать, так как сам никогда их в таких узлах не использовал. Смазки эти высокотемпературные, но выбирать нужно с высокой вязкостью, хотя бы 250-300 единиц, чтобы она от вбирации не вытекла из подшипника. Если подшипник закрытого типа, то можно просверлить в крышке отверстие на 1-1,5мм и открыть крышку монтажным крючком. На картинке второй снизу и справа. Естественно, подшипник потом нужно промыть и убедиться, что там не осталась стружка.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 11 янв 2017, 21:27 |
Если его раньше разбирали, а потом от фонаря собрали, то втягивать он и не будет. Если визуально все целое и пружина не сломана, то при сборке надо делать преднатяг в сторону пртивоположную намотке шнура. Витка 2..3 и в таком положении собрать. Чтобы сделать преднатяг, надо либо освободить место прохода вилки, либо вынуть сердцевину и потом сделав преднатяг, вставить сердцевину. Занятие не из легких, нужен помощник. Но получается с 3-ей, 4-ой попытки. "Если долго мучиться, что нибудь получится" (песня).
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 11 янв 2017, 22:44 |
NickFТам иногда край пружины отваливается. Нужно отпустить её, просверлить новое отверстие и согнуть. Ещё там где-то какие-то, то-ли лапки загибаются, то-ли что-то подобное. Я их ещё во время первой разборки заменил на потайные винты, так как они ненадёжными были. Я вообще-то больше опасался за скользящие контакты. Но вот они то как раз ни разу не подводили, что странно.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 12 янв 2017, 21:15 |
s и вот второе : s только ответьте пожалуйста мне тут а не на ютубе))) Никто пылесос до меня не разбирал.и собрать я его смогу аккуратно и как нужно)) я не могу понять как крепится и за что - вторая крыльчатка.откуда пошел прозвон крыльчатки при работе двигателя.и как разобрать сматывающее устройство .. всех благодарю за помощь и советы!
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 12 янв 2017, 21:41 |
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 12 янв 2017, 22:11 |
Iurii писал(а): finЕсли вы видите ролики, которые вы выложили у себя на канале, то возможно для них вы установили статус "Ограниченный доступ". Нужно выбрать либо "Доступ по ссылке", либо "Свободный доступ", если конечно хотите, чтобы их увидел кто-то кроме вас. сейчас сменю.вроде делал доступ по ссылке)...сейчас видно?
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 12 янв 2017, 23:07 |
finПо устройству подачи кабеля. Да, гайку нужно открутить. А вот вместо этих лапок я винты закрутил М4 потайные. По насосу. Что ж вы всё целиком не показали... То что у вас болтается, после сборки должно прижаться фланцем, который стыкуется с данной частою корпуса. Если память меня не подводит (я и другие пылесосы разбирал), то там ещё какое-то кольцо было уплотнительное. Хотя утверждать не буду. Пилить не стоило. В крайнем случае, можно было немного постучать по рожковому ключу, одетому на гайку. Таким образом можно было бы использовать инерцию покоя ротора. Но на заставке к видео видно, что грани на гайке уже не очень прямые и приём с постукиванием вряд ли прокатит. Момент передать не удастся. А за ротор зацепиться нельзя? Просто чем больше вы будете мучить конец вала, тем труднее поддастся гайка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
