Текущее время: 04 июн 2024, 05:18
 Заголовок сообщения: Re: Опасные продукты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 02:48
впендюрили пластиковые шестерни
У меня плоский ремень. А летит там, обычно, подшипник 201-й, после протекания сальника засохшего...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:05
Редуктор металлический?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:09
Я принтер Сanon MP 160 покупал за 500 грн. вместе с картриджами. Сегодня картридж цветной стоит от 330 до 420грн. черный - 280 - 320грн. Получается принтер ничего не стоит.
Я к чему это - расчет производителя не на долговечность, а на расходники, на то что понесёте в мастерскую. Если Китай, то это вообще что то с чем то. Столкнулся с ихними подшипниками в скутерах и мотоциклах. Просто разваливаются за пару сотню километров. Сальники из какого то извините, дерьмового заменителя резины, а если стоят в металлическом корпусе, то ещё и прокручиваются при нагреве. Плывут от смазки и масла, дубеют от жары. Ресурс вообще никакой.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 11:19
Редуктора нет вообще - ременная передача с двумя разными шкивами, (фото надо?).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 11:25
Здесь они немного в сторону ушли... 8)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:41
Много, конечно, идеализма, но всё же есть и много разумных зёрен...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 00:45
О контейнерах (станциях) с чернилами вместо картриджей я знаю давно. Дело в том, что не на любую модель принтера их можно установить из за технических проблем, связанных с необходимостью выламывания кусков пластика из корпуса принтера для целого пучка трубок. Да и видел я эту станцию в еще не установленном виде. Родные картриджи никто не отменял, просто их сверлят и вклеивают соску под трубку от флакона с краской.
Те же соски с трубками по 30мм, вклеил и я, а когда нужно подливаю чернила шприцом. Вся затея ради того, что бы не передёргивать картриджи. Два три раза передернул - картридж выкинул.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 02:54
Вы не поняли, по ссылке - модели со встроенными станциями заводского изготовления, и никакого выламывания...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 03:01
очень много , до смотрел до средины а дальше - Жириновский...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 09:54
Я все понял... только есть разница, между встроенными станциями и пристроенными сбоку. Откройте верхнюю крышку принтера и загляните во внутрь. Там те же трубки, идущие от флаконов с чернилами к картриджам. Сделано конечно красиво, не буду спорить. Но просто я видел принтер HP, с именно встроенной станцией. Epson, по видимому, был вынужден пойти на такой шаг, так как именно у этой фирмы возникли проблемы с расходными материалами, а именно упал на них спрос, после успешного внедрения народными умельцами из Китая прицепных станций к принтерам Epson.
Ну да ладно, Бог с ним, с Epson - у меня Canon, и как я не изгалялся - станцию мне к нему прикрутить не удалось. Можно было бы, но тогда нужно было выбросить сканер. Иначе трубки не вложить, а они ещё и должны гнуться, увлекаемые кареткой картриджей.
