aleks999
Заголовок сообщения: Замена конденсаторов в усилителе НЧ Добавлено: 05 янв 2010, 23:11 |
Подскажите, пожалуйста. Есть старенький усилок "рамантика 15-120С", звук в принципе устраивал, но в последнее несколько лет активизировались различные хрипы и прострелы в каналах. Считаю, что пора менять электролитические конденсаторы (кондёры не менялись никогда, а усилку век с гаком). В чём вопрос, если заменить кондёры по номиналу, надо ли будет заново настраивать усилок - по точкам, напряжению и т.д.? Полный баран в этом и поэтому не хотелось бы сделать хуже....
Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов в усилителе Добавлено: 06 янв 2010, 00:58 |
aleks999 Нет, при замене электролитических конденсаторов, ничего настраивать не придётся.
Однако перед заменой, было бы неплохо всё же разобраться с проблемой. Как минимум, можно определить, в каком канале (левом или правом) источник помехи. Если помеха возникает в каком-то определённом режиме (например, только при использовании определенного входа или положения регуляторов тембра, громкости), то и это может помочь определить неисправность.
aleks999
Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов в усилителе Добавлено: 06 янв 2010, 04:54 |
admin писал(а): aleks999 Нет, при замене электролитических конденсаторов, ничего настраивать не придётся.
Однако перед заменой, было бы неплохо всё же разобраться с проблемой. Как минимум, можно определить, в каком канале (левом или правом) источник помехи. Если помеха возникает в каком-то определённом режиме (например, только при использовании определенного входа или положения регуляторов тембра, громкости), то и это может помочь определить неисправность. Спасибо!!!! По поводу неисправности - конкретно даже канал определить трудно.... Время от времени появляется кратковременный прострел, который затухает по ниспадающей, такое впечатление, что кто-то резко провёл пальцем по ... допустим микрофону, подключённому к усилку
AGN
Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов в усилителе Добавлено: 06 янв 2010, 07:44 |
aleks999, Цитата: кратковременный прострел, который затухает по ниспадающей Есть вероятность что, Вы правы, это неисправность конденсаторов цепях "обратной связи", усилитель "возбуждается". Причем неисправность одного из каналов может влиять на весь ус., т.к. ток при возбуждении запредельный. Замена близкими к номиналу... желательно импортными, можно из старой неисправной аппаратуры (предварительно проверить). Но, необходимо, предварительно проверить, постукивая и теребя весь девайс. Возможно пропадает контакт (не качественная пайка).
aleks999
Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов в усилителе Добавлено: 07 янв 2010, 01:31 |
Спасибо всем откликнувшимся
leonid0741
Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов в усилителе Добавлено: 18 янв 2010, 22:37 |
Зарегистрирован: 10 авг 2009, 10:03 Сообщения: 42 Откуда: Россия
я уже обращался по поводу замены рег громкости в Кумир 001 -заменил на 100ком с тон компенсацией ,поёт усь нормально но типерь стал мудрить баланс - надавишь на него -поёт а иногда и нет . ТАМ СТОИТ НА 22КОМ ,НОс четырьмя выводами. Я ЕГО ЗВОНЮ ,У НЕГО ЧЕТВЁРТЫЙ ВЫВОД ЗВОНИТСЯ СО СРЕДНИМ ВЫВОДОМ. Я КУПИЛ НА 47 КОМ ,ДРУГИХ НЕТ ,ОН СПАРЕННЫЙ НО С ТРЕМЯ ВЫВОДАМИ -МОЖНО ЛИ ЕГО СТАВИТЬ ?
Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов в усилителе Добавлено: 18 янв 2010, 23:22 |
leonid0741 Смело устанавливайте с тремя выводами, только убедитесь, что он с линейной зависимостью (в маркировке буква "А"). Иначе, при одинаковой громкости в каналах, токосъёмник не будет попадать в центр подковы. То есть, ручка будет повёрнута сильно вправо. Но, и это не страшно, так как всё работать будет.
Четвёртый вывод (по схеме усилителя) подключен к верхнему, что несколько меняет линейную характеристику резистора типа "А" для, типа, более комфортного управления, то есть на качестве звучания это никак не отразится. Кроме того, это изменение столь незначительно, что вы, скорее всего, разницу в управлении и не почувствуете.
leonid0741
Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов в усилителе Добавлено: 19 янв 2010, 10:37 |
Спасибо ,будем пробовать. Потом о результате доложу и ещё интересует вот что У нас в магазинг продают селиконовую смазку -жидкая, во флакончиках .,можно ли ею прокапывать шуршащие потенциометры?Я капаю фреоновым маслом, помогает, но селиконовая наверное лучше?
Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов в усилителе Добавлено: 19 янв 2010, 12:33 |
leonid0741У меня есть план по написанию статей. Так вот, я туда добавлю статью "Как устранить шуршание потенциометра используемого в УНЧ. Ну, а так как у меня в планах несколько десятков статей, то попробую вкратце Вам ответить здесь.К сожалению, на словах трудно объяснить, как разобрать и собрать потенциометр. Для этого нужно сделать снимки и составить подробное описание.
Витальян
Заголовок сообщения: Re: Замена конденсаторов в усилителе НЧ Добавлено: 06 май 2010, 15:11 |
Зарегистрирован: 06 май 2010, 14:22 Сообщения: 40 Откуда: Украина
aleks999 писал(а): Подскажите, пожалуйста. Есть старенький усилок "рамантика 15-120С", звук в принципе устраивал, но в последнее несколько лет активизировались различные хрипы и прострелы в каналах. Считаю, что пора менять электролитические конденсаторы (кондёры не менялись никогда, а усилку век с гаком). В чём вопрос, если заменить кондёры по номиналу, надо ли будет заново настраивать усилок - по точкам, напряжению и т.д.? Полный баран в этом и поэтому не хотелось бы сделать хуже.... Сейчас у меня в ремонте кроссовер "Электроника К-04", при включении загораются оба индикатора "перегрузка". Не подключая к усилкам и источникам, разобрал. Причина - старые усохшие электролиты в БП, К-50-16, 1990 года выпуска. Чтоб не играться с проверкой каждого кондёра(на платах их 18шт.) купил все новые, современные. Что и вам советую. Естественно, соблюдайте полярность при монтаже. P.S. Недавно в ремонте оказался старенький цветной телек, Электроника-405 с мудрёным блоком питания совмещённым с генераторами строк и кадров. Поначалу запускался с трудом, а потом и вовсе перестал включаться. Причина - электролиты 88го-90х годов. Заменил все! Времени затрачено - 1 час! Денег - около двадцати гривен, точно не помню.
