Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 01 мар 2015, 11:58 |
С библиотеками сам разобрался, в свойствах ярлыка SPlana нашёл дорогу к папке с программой и скопировал туда библиотеки. Ещё в текстовом файле, созданном в Windows русские буквы краказябриками. Для Ubuntu находил команду для терминала в Инете, которая правит кодировку, сейчас опять поищу (надо записать ) Я к Опере привык и в ней тоже есть синхронизация. Админ извини что мы как-то съехали на Линукс в теме по Windows
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 мар 2015, 12:36 |
adminСпасибо! Хотел предложить разделить тему, а вы тут, как тут! ПавелЯ пробовал разные текстовые файлы открывать в Geany и в Leafpad, не нашёл ни одного с кракозяблами, покажи свой. Как загружаешься, с флешки, с НDD?
d_b
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 мар 2015, 12:51 |
С минусами линуксоидов вроде как все понятно. А какие у него плюсы?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 мар 2015, 13:00 |
Наверное линуксов, а не линуксоидов? d_b писал(а): А какие у него плюсы Маленький, не требует установки (простое копирование нескольких файлов-папок), практически всё - из коробки, не требует антивирусов, трудно убиваемый (быстро потерять можно только легко восстанавливаемые настройки), запускается с любого носителя. Хватит? Это не про все линуксы, а только про Puppy.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 мар 2015, 15:34 |
Из всех плюсов больше всего порадовал "не требует антивирусов", но и это утверждение - десятилетней давности, т.е. - уже миф. Но все равно попробую. Уже скачал.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 мар 2015, 17:02 |
dostuk писал(а): Как загружаешься, с флешки, с НDD? Загружаюсь с флешки, на неё записал с помощью UltroISO. Загружается неожиданно быстро, хотя флешка медленная. Выключается ещё быстрее (если не сохранять). Такой способ выбран потому, что на работе админы злые , мало того, что всё закрыли (даже время перехода в ждущий режим изменить нельзя), так ещё все удобные программы посносили, а свои поставили (Акрабатрайдер вообще бесит, запускается по времени как Фотошоп, а открывает только pdf) А тут неплохой способ носить свой комп (систему) с собой в кармане и быть единственным хозяином
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 мар 2015, 17:54 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14371 Откуда: СССР / ЕС :)
ПавелНе волнуйтесь, они у вас ещё слишком глупые: ещё закроют загрузку с других носителей, поставят пароль на биос и официально запретят пользоваться личными компьютерами (под страхом штрафа в несколько зарплат, что доказывается при помощи видеокамер) . В связи с этим в цивилизованных странах на предприятиях уже появились очереди в туалеты, там камеры ставить нельзя по закону и можно "чатиться" с телефона сколько угодно ...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 мар 2015, 18:09 |
qza до этого ещё не дошло, пока по сети беспредел творят (удаленно). dostuk Пробовал открывать текстовые файлы в Geany. Как здесь сделать скриншот пока не знаю (чтобы краказябрики показать), а файл прикрепил. Кстати, попутно узнал что MS повернулись лицом к бесплатному ПО - Word открывает файлы с расширением odt
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 мар 2015, 21:26 |
ПавелУ меня получилось вот так: Вложение:
pic-20150301-232214.png [ 379.58 Кб | Просмотров: 39166 ]
А скриншоты делаются прогами в меню - графика.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 03 мар 2015, 23:21 |
dostuk спасибо! Я нашёл как решается проблема с кракозябриками в Ubuntu^ Для этого выполните в Терминале следующую команду: gsettings set org.gnome.gedit.preferences.encodings auto-detected "['UTF-8', 'WINDOWS-1251', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']" Вопрос, здесь её можно применить? Попробовал флешку (с Puppy на борту) подключать на работе, к рабочему компьютеру - всё пошло без проблем. И ещё пробовал на ноутбуке HP - не пошла только беспроводная мышь. Работает ли камера ноутбука не проверял, Скайп я не ставил, а в какой ещё программе её можно попробовать я не знаю. Ещё раз спасибо за Ваш PuppyRus. PuppyRus пробовал и до этого (разные Люнексы пробовал, выбирал), но чтоб на разделе FAT32 или NTFS Линукс работал... Да и установка приложений оригинальная В общем это просто
