Текущее время: 04 июн 2024, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:08
Эта темя является местом, где можно задать вопросы и обменяться опытом по ремонту наушников (телефонов) и изготовлению аудио кабелей.
Ответы на большинство вопросов можно найти в этих статьях:
Ремонт наушников от плеера своими силами.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 13:54
Имею телефон филипс с разьемом под гарнитуру мини юсб и не могу найти гарнитуру (от мотороллы не идёт) стандартная очень не устраивает и хочу припаять гнездо под 3,5 наушники.
Разрезал кабель и результат контактов на фото
зелёный 1
зелёный 2
красный
золотой (золотой кабель не изолированный и обматывает по кругу зелёный 1)
уже неделю пытаюсь спаять и безуспешно
как понял что "золотой и зелёный 1" на + ставить,а оставшиеся лево право.
пытаюсь припаять кабель к гнезду и проблемка в том что зелёный и золотой не всегда замыкаают между собой включая цепь (загорается значёк гарнитура на телефоне )
лак пробовал снять и зажигалкой и ножичком снять плёнку и лудить в "аспирине"
вопрос как ещё можно замкнуть золотой и зелёный 1 и вообще может какая то другая схема может быть ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:56
ads
USB, это цифровой интерфейс, а "3,5мм" - аналоговый. Так что, обычную гарнитуру никак не подключить.
Далее всё из области предположений.
Если предположить, что это не USB, а что-то похожее, и туда можно засандалить аналоговую гарнитуру, то нужно припаять по "горячему" проводу к каждому наушнику и микрофону. Общий провод в качествое второго, опять таки, к каждому наушнику и микрофону. Тангента подключается по-разному. Часто для управления используется "горячий" провод микрофона с каким-нибудь прибамбасом в виде делителя или резистора. Последнее делают для того, чтобы народ покупал фирменные гарнитуры, которые в 5 - 10 раз дороже.
Но, если у вас пятиконтактный мини USB разъём, то один из его контактов (тот, что рядом с землёй) может использоваться для сигнализации о подключении внешнего устройства. Если предположить, что эту функцию использовали для изменения функционала самого разъёма с мини USB на разъём для подключения аналоговой гарнитуры… Теоретически возможно, а как там на практике, я не знаю.
Всё это можно промерить при желании или попытаться найти в сети схему телефона или хотя бы его родной гарнитуры.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 20:48
можно подробнее про силиконовый герметик ?
как выглядит, какой объем тары, где продается ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:13
amidamaru
Выглядит по-разному. Выпускается такой герметик с разными свойствами и для разных целей.
Большие упаковки используются в строительстве, а более мелкие в авторемонте. Купить можно в соответствующих магазинах.
Только я в последнее время перешёл на термоклей.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 12:18
Здравствуйте! У меня возникла проблема в силу моей неопытности... В общем, решил отремонтировать наушники, путем замены штекера.Взял наушники, отрезал штекер, зачистил провода. Потом взял еще одни наушники с "рабочим" штекером, отрезал-зачистил. Попробовал скрутить провода меж собой - не работает. Потом попробовал этот "новый" штекер к его родным наушникам соединить - не работает. Из этого следует, чо проблема явно в моих кривых руках. Подскажите пожалуйста, как это все соединить, при том, что я рабочие наушники перерезал и соединил по новой, получив нулевой результат...
Вот фото(слева штекер, справа наушники):
http://xmages.net/show.php/2711827_dsc05058-jpg.html
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:29
D1eadAnd1
Отдельные проводники ваших проводов покрыты очень тонким слоем лака. В статье подробно описано, как удалить этот лак.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 03:25
простейший вариант для дома. взять таблетку ацетилсалициловой кислоты, и паяльник. ложишь конец проводка на таблетку, греешь паяльником. таким образом лудишь. кислота быстро снимает лак. главное дым не вдыхать! :crazy:
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 03:38
зелёный 1
зелёный 2
красный
возможно pinouts.net поможет, там есть распиновки некоторых разъемов. мини юсб разные могут быть, если цифровое управление, переделать не удастся. и посмотри на разъем внимательно. на филипсах есть 2х сторонний разьем с каждой по 5 ног
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:04
Подскажите, что делать если произошел обрыв кабеля возле наушника, прямо возле заглушки?
Наушники мониторные Sennheiser HD 202.
Паяльника нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:17
Walther
Без паяльника вряд ли что-то полчится.
