Текущее время: 04 июн 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Переделка блока питания от галогенок на постоянный ток.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 21:38
Юра, привет! Такой вопросик чайника. Имею такой девайс, лежащий без дела:
Требуется выпрямить это дело под питание электронного устройства - цифровой программируемый зарядник. Заряднику нужно на вход выпрямленное питание 11-17В, его мощность 50 Вт, как раз этот девайс подходит: маленький, компактный.
Я правильно понимаю: 4 диода (кажется КД213-е, или вообще один?) + небольшой электролит для фильтра, ну и на всяк. пожарный кондер на пару сотен пикофарад?
Дататшит на диоды КД213.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно выпрямить напряжение
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 10:33
Там, скорее всего только одна вторичная обмотка и двухтактный преобразователь, раз два транзистора. Поэтому нужно использовать мостовой выпрямитель (четыре диода) во избежание насыщения магнитопровода.
Сейчас в подобных случаях используют диоды Шоттки, так как на них намного меньше падение напряжения (всего 0,2-0,4 Вольта).
Например, при 50 Ваттах нагрузки, и при падении напряжения на четырёх диодах КД213 по 1-му Вольту, на них выделится мощность около 8 Ватт. Если будешь их использовать, проследи за температурой под нагрузкой. Будут очень сильно греться, приклей к ним хотя бы по куску фольги.
Где-то слышал, что эти блочки работают на очень высоких частотах, а предельная частота кд213 – 100кГц. На всякий случай, можно параллельно каждому диоду КД213 включить керамический конденсатор на 1нФ, чтобы они не повылетали.
Советские диоды Шоттки в руках не держал. Импортные видел в компьютерных блоках питания, значит, они должны быть в продаже. Иногда в одном корпусе бывает по два диода Шоттки с расчётом на вторичную обмотку со средней точкой.
Так как частота высокая, то емкость электролита можно выбрать в районе 470 - 1000, а напряжение не менее 40 Вольт. Тип К50-35 или импортный. Если конденсатор очень маленький по габаритам, то лучше установить два на меньшую ёмкость, чтобы увеличить общую толщину фольги. Ток то – 4 Амепра. Керамический конденсатор на 1нФ параллельно электролиту – желательно, но при таких токах, наверное, лучше плёночный на 100нФ.
Из личного опыта.
Недавно макетировал импульсный источник на 12 Вольт 50 Ватт на базе электронного балласта от КЛЛ (энергосберегающей лампы с резьбовым цоколем). Так я использовал мост на диодах КД226. Они сильно грелись, но работали. Правда не знаю, надолго ли их бы хватило. Частота была 80кГц.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка блока питания от галогенок на постоянный ток.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 15:41
Спасибо, товарисч! :good: Воть, побаловался в ФШ, вроде так:
Еще справочни кнеплохой нашел - Справочники / Диоды / Выпрямительные диоды средней мощности КД201 - 2Д250
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 16:09
photomuza
Нифига себе! Ну, у Тебя и терпение, чтобы такое в Photoshop-е нарисовать!
Если придётся ещё рисовать какие-то схемы, особенно большие, то лучше взять sPplan 7.0. На освоение как раз уйдёт столько времени, сколько одну схему нарисовать в Photoshop-е.
Портативная программа sPplan 7.0 для черчения схем. Интерфейс русский.(1,3МБ).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 17:24
Ага, спасибо, может пригодится. Да просто хотелось отвлечься: нарисовал диод и кондер (электролит добавил), потом соединил диод-кондер, потом просто копировал и поворачивал на 45/90 гр., линии так же. С полчаса потратил где-то.
ЗЫ Позже узнаешь для чего, пока сыкрет :) - новая увлечения (c).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 17:34
photomuza
Давай дерзай! У меня тоже в планах "Зарядка" для аккумуляторов есть. Я их ведь до сих пор заряжаю вручную.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 15:10
Юра, то что я купил, стоит $35.46 вместе с пересылкой:
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
Наворочено до неприличия вплоть до управления с ПК через USB. Меню и индикация на светящемся экране + звук, режимы зарядки - чего угодно и как угодно, даже свинцовых, вентилятор включается автоматом при необходимости, корпус металлический, сделано очень прилично. Есть отдельная тема по ней - Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Если надо мощней, в том магазе имеются - http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tegory=216
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 17:39
photomuza
А что, такое же, но на 220 Вольт, намного дороже? Может лучше без наворотов, но чтобы сразу включил и вперёд с песней. :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 18:48
У тебя форум для блондинок? :shock:
Зачем тебе от 220В, разве у тебя проблема с БП? Юра, эти девайсы не для блондинок и не для "реальных пацанов". Изображение Они для умных людей, которые умеют считать деньги, кроме того, которые мастерят руками как и ты, в том числе и в электронике шарят многие. В принципе это дело питают от компьютерного БП (берут отдельно). Конечно для моей мощности можно этот взять (60 Вт) - 12V 5A 110/240V 50/60Hz Power Supply и не париться.
Только зачем покупать, если у меня валяется (я пока деньги не печатаю)? Купить компьютtрный БП? Тоже нафиг надо тратиnься да еще на бандуру такую. Тем более, еще есть на что тратить в этой области, да и хочу снова вел купить.
Основная причина почему купил озвученный девайс. Дело в том, что акки LiPo, что используются в авиамоделизме (за счет их малого веса), очень капризны и даже опасны. Разница между элементами в батарее не должна превышать 0,05В (!). Даже хранить их для более долгой "жизни" нужно по-особому: разрядить (элемент до 3В), а потом зарядить наполовину. Поэтому при их заряде используется так называемая балансировка. Мануал по LiPo (русск.) - http://photomuza-fx.narod.ru/Nova_power_manual.pdf
Вот батарея LiPo:
Два толстых провода это + и - , а тонкие с мал. разъемом это для баланса.
Да, тебе эти LiPo и даром не нужны тем паче с их опасностью (если их сильно припечатать или проткнуть - они просто загораются!), но имея сей девайс, ты обеспечен зарядкой на все случаи жизни. :) Но если у тебя в хозяйстве всего каких-нибудь 2 "пальчика", то конечно нафик надо. :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 19:17
photomuza
Про "летающие" батареи слышал только краем уха. Это отдельная тема, я в ней совсем не шарю.
Эксплуатирую несколько аккумуляторов (три банки) от наоутбучных батарей - тоже мощные очень. Раз в полгода заряжаю. Но, соотношение ёмкость/вес, у них, наверное, намного хуже.
Есть ещё целая новая ноутбучная батарея. Купил в своё время к ноутбуку, который продал, а батарея осталась. Держу про запас, может можно будет банки переставить.
Ты, кстати, не подскажешь, литий-ионные аккумы могут дать дуба, если их не заряжать несколько лет? (Когда оставлял на хранение, были полностью заряжены в корпусе ноутбука.)
