Текущее время: 25 апр 2024, 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:38
Здесь обсуждаются самодельные паяльные и другие фены
Статья: "Миниатюрный паяльный фен на 100 Ватт своими руками">>>
Сатья: "300-ваттный фен своими руками">>>
Комментарий к файлу: Чертёж в формате программы sPlan
Чертёж паяльного фена на 100 Ватт.rar [13.93 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:45
андрей писал(а):
не могу понять что не так делаю,взял проволоку 1мм длиной 50см намотал спираль диаметром 6мм,питание беру от taschibra 12 вольт, 250ватт спираль даже не краснеет,потом взял проволоку 1,2мм той же длины намотал спираль 6мм диаметром тоже самое.
Скорее всего ваш БП не может обеспечить достаточный ток для питания нагревателя. Вы можете измерить реальное напряжение на выходе БП и рассчитать мощность, которая должна выделяться на нагревателе.
P = U2 / R
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 18:15
электронный трансформатор 250 ваттный для галогенных ламп слабый?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:43
Фен был рассчитан всего на 100 Ватт. Но, мощность, выделяемая нагревателем, зависит от напряжения питания и сопротивления нагревателя.
Предположим, ваш нагреватель имеет сопротивление 3 Ом. Тогда, мощность будет равна:
122 / 3 = 48 (Ватт)
Или, напряжение БП просаживается до 8 Вольт, а сопротивление нагревателя 1,5 Ома. Тогда:
82 / 1,5 ≈ 42,7 (Ватт)
Другой причиной снижения температуры потока воздуха, при одной и той же мощности, является слишком большой объём прокачиваемого через нагреватель воздуха. Если вентилятор слишком мощный, то можно снизить напряжение питания вентилятора.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:42
122 / 3 = 48 (Ватт)
сопротивление нагревателя чуть больше 1го ома,напряжение при нагрузке 18 вольт спираль тёмно-коричневая и это без вентилятора.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:53
Приблизительно 450 ватт. Что то тут не так ...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:11
вот и я не могу понять.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:18
по идеи с такими показателями должна и при 3 омах нагреваться хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:20
andrei518
Чем измеряли эти 18 Вольт?
Чудеса в электротехнике кончились сразу после смерти Николы Теслы. :)
Может быть где-то контакт плохой? Больше нигде тепло не выделяется?
Возможно, прибор, который вы используете неверно измеряет высокочастотное импульсное напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:21
andrei518
Вы можете измерить ток? Потребления спирали.
