Международная изоляция сделала Кубу островом хакеров Вложение:
Самодельный веньтилятор.jpg [ 88.99 Кб | Просмотров: 16710 ]
Если взять широкое определение термина «хакер» (человек, любящий интеллектуальные испытания, заключающиеся в творческом преодолении или обходе ограничений), то Куба, безусловно, является одной из самых хакерских стран мира. Причём она стала такой не по собственной воле, а вынужденно.
Из-за международной изоляции кубинцам приходится постоянно «изобретать велосипеды» — мастерить нужные вещи из деталей, которые есть под рукой. Примерно как вентилятор на фотографии вверху, изготовленный из лодочного винта и двигателя от стиральной машины. Такого рода поделки — это символ современной Кубы, пишет PBS.
Печи, работающие на дизельных двигателях от грузовиков. Спутниковые тарелки, сделанные из крышек от мусорных баков и металлических подносов. Дорожные знаки из старых канистр от бензина. Это лишь маленький список кубинских изобретений.
Куба находится в международной изоляции уже больше полувека, с тех пор как американский президент Эйзенхауэр подписал указ о разрыве дипломатических отношений и первом торговом эмбарго в 1961 году. Ситуация значительно ухудшилась после распада СССР в 1991 году: тогда серьёзно уменьшился импорт нефти, и дефицит стал тотальным.
Но кубинцы не сдались. Наоборот, они проявили чудеса изобретательности. На «острове кулибиных» почти ничего не выбрасывается на свалку, всему находится применение. Если вещь ломается, её чинят любыми способами. Если необходимой вещи нет в наличии, её изобретают. Нет мангала? Мясо можно жарить на металлических стульях. Нет лодки? Её можно сварить из автомобильных шасси.
За годы изоляции выросло целое поколение кубинцев, привыкших изобретать вещи и делать всё своими руками. Этому способствует и высокий процент населения с инженерным образованием (благодаря сохранившейся системе бесплатного образования). Но кроме инженеров, культура «мейкерства» охватила людей всех профессий: изготавливать вещи вынуждены и музыканты, и врачи, и домохозяйки. Огромным спросом на острове пользуются журналы вроде «Популярная механика», где можно найти схемы и инструкции по изготовлению различных вещей.
Некоторые из кубинских артефактов показаны на иллюстрациях.
Инструмент для изготовления дубликатов ключей на двигателе от советской стиральной машины «Эврика»
Станок для изготовления ключей.jpg [ 95.78 Кб | Просмотров: 16710 ]
Самодельный мопед (rikimbili) из велосипеда с мотором
Кубинский самодельный мопед.jpg [ 121.71 Кб | Просмотров: 16710 ]
Автобус с сиденьями и окнами в салоне, сделанный из советского грузовика
Автобус на база автомобиля ГАЗ.jpg [ 95.63 Кб | Просмотров: 16710 ]
Самодельные лампочки из подручных материалов, таких как стеклянные банки и тюбики из-под зубной пасты
Самоедельные лампочки.jpg [ 48.07 Кб | Просмотров: 16710 ]
Зарядное устройство для одноразовых батареек
Зарядное устройство.jpg [ 82.57 Кб | Просмотров: 16710 ]
Стартер для двигателей, который запускается при сбрасывании тяжелого предмета с высоты (слева); система ирригации из пластиковых бутылок (справа)
Стартер для вдигателя и система ирригации.jpg [ 84.82 Кб | Просмотров: 16710 ]
Маленький ноутбук Портативный DVD-плеер на приборной панели Ford Mercury 1955 года выпуска
DVD плеер в атомобиле.jpg [ 127.66 Кб | Просмотров: 16710 ]
Общественный автобус «Верблюд» (El Camello), сваренный из деталей полугрузовиков
Автобус Верблюд.jpg [ 98.06 Кб | Просмотров: 16710 ]
Телевизионные антенны из старых подносов для еды
Телевизионные антенны.jpg [ 115.71 Кб | Просмотров: 16710 ]
Самодельные детские игрушки
Игрушки из пластиковой тары.jpg [ 66.03 Кб | Просмотров: 16710 ]
Вертолёт из пластиковой тары.jpg [ 67 Кб | Просмотров: 16710 ]
Вентиляторы из деталей телефона и виниловых пластинок
Вентиляторы с пропеллерами из виниловых пластинок.jpg [ 60.53 Кб | Просмотров: 16710 ]
