Покажем свои самоделки и расскажем о них! https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=6 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | >>D!mk@<< [ 27 июл 2009, 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Покажем свои самоделки и расскажем о них! |
> > Выкладываем тут фотки своих самоделоК < < |
Автор: | >>D!mk@<< [ 27 июл 2009, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ФотО-ГалереЯ |
магнитофон "КОМЕТА" отпиленый на половину,внутри осталось только оконечный УНЧ ,темброблок и блок питания ---- 0руб родная КОМЕТОВСКАЯ акустика,на динамиках "пипки"сделаны из дна от алюминевой банки от пива,перекрасил и нарисовал рисунок на сетках сам --- тож халявные.... |
Автор: | >>D!mk@<< [ 27 июл 2009, 16:00 ] |
тут изображено 400 ватт звука... АС 90 (чёрные) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000руб за пару бывшая Hi-Fi система ,родные ВЧ динамики были в хлам...купил новые ВЕГОВСКИЕ (большие коричневые) --------------------------- 200руб+ВЧ 800руб за пару АС SAMSUNG (серебристо-серые) корпуса халявные,динамики автомобильные ------------------------------------------------------ 700руб за пару (маленькие коричневые) самодельные корпуса из старого шифонера,динамики 25-ГДШ --------------------------------------------- 760руб за пару УНЧ "ВЕГА-122" забрал в счёт ремонта (мною) DVD плеера.... вопчем----------------------------------------------------- 80руб УНЧ "ВЕГА-120" купил,с неисправными гнёздами для АС ------------------------------------------------------------------ 100руб УНЧ "SONY" самодельный,внутри 2 стерео унч от проигрывателей "радиотехника" мощность примерно 4х20 ватт ---------- сосед подарил... |
Автор: | leonid0741 [ 19 окт 2009, 10:48 ] |
А нужна ли для хаты такая моща и притом при таком разнообразии УНЧов ни какого качества звука конечн не будет только что громко |
Автор: | >>D!mk@<< [ 19 окт 2009, 16:47 ] |
да и не шибко большая моща то! качество нормальное!!!и не только громко!!!главное правильно настроить!усилки не оч то и разные : веги и (который SONY) это 2 стерео УНЧ в одном собран этот SONY из Мелодия-101-стерео (+ его корпус) и из Радиотехника-301/М-стерео в них УНЧ совершенно одинаковые... |
Автор: | leonid0741 [ 19 окт 2009, 20:07 ] |
Я сейчас колдую над Кумир 001 прочти мой запрос может что и подскажеш Уже 3 дня никто не откликается Пиши |
Автор: | >>D!mk@<< [ 05 фев 2010, 12:12 ] |
ну и что!? больше некаму своей аппаратурой похвастаться чтоли?? |
Автор: | admin [ 05 фев 2010, 17:40 ] |
>>D!mk@<< Если Вы не против, то я могу изменить название темы, чтобы было понятнее, для чего она. Я тоже собирался показать некоторые свои девайсы, но как всегда не хватает на всё времени. |
Автор: | >>D!mk@<< [ 05 фев 2010, 20:35 ] |
admin я только ЗА!!)) а время надо бы найти!его на фотосессию не так уж и много нужно)) |
Автор: | leonid0741 [ 05 фев 2010, 20:39 ] |
Только За |
Автор: | admin [ 05 фев 2010, 23:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! |
Надоело читать всякую муть про монетизацию сайта и решил я немного расслабится. Присоединяюсь к этой «ярмарке тщеславия». Раз речь зашла об аудиотехнике, то вот и моё детище. Это усилитель низкой частоты с довольно широкими возможностями на момент создания. Работает он исправно до сих пор и почти за 30-ть лет ремонтировался всего два раза. Один раз нарушился контакт в разъёме, а второй нарушился контакт между проволочной обмоткой потенциометра и обжимкой. Отличие у этого устройства от обычных УКУ (Усилительно-Коммутационных Устройств) следующие: 1. Абсолютная ремонтопригодность. Для меня это один из важнейших показателей. Кто занимался ремонтом, меня поймёт. Всё легко собирается и разбирается, но при этом сохраняет полную работоспособность в разобранном виде. 2. Возможность использовать многополосный эквалайзер и шумоподавитель для коррекции не только канала воспроизведения, но и сквозного канала, что в середине восьмидесятых позволяло корректировать аудиосигнал при записи на магнитофон. 3. Универсальный индикатор среднего и пикового уровней сигнала, который можно переключить в режим замера входного сигнала, сигнала в сквозном канале, а также уровня выходного сигнала на входе усилителя мощности. Последнее позволяет следить за уровнем выходной мощности конкретного усилителя. В индикаторе предусмотрена калибровка всех трёх режимов. 4. В конструкции не был использован ни один плёночный потенциометр, в том числе и подстроечный. Все регуляторы выполнены на основе высококачественных проволочных резисторов с палладиевыми движками. Это касается и регуляторов эквалайзера. Сделано это для того, чтобы избавить себя от обслуживания всех этих многочисленных регуляторов в плане появления треска и шуршания. 5. Оконечный усилитель снабжен быстродействующей защитой от коротких замыканий, что позволяет без опаски замыкать выходные контакты во время работы. Другие подробности: 1. Как видно по картинке, УКУ состоит из двух блоков – коммутационного устройства и оконечного усилителя. 2. Коммутационное устройство содержит свой собственный УНЧ мощностью 2х3Ватт, к которому модно подключить две пары телефонов и колонки. 3. Выходная мощность основного УНЧ - 2х100Ватт. 4. Принудительное охлаждение – вентилятор ВН-2 на пониженных оборотах (в те времена других компактных вентиляторов ещё не было). 5. Эквалайзер позволяет управлять, как двумя каналами одновременно, так и раздельно. Для точной настройки эквалайзера при наладке, имеются регуляторы частоты, крутизны характеристики и амплитуды для каждой отдельной полосы. 6. Основные регуляторы уровня громкости канала воспроизведения и сквозного канала имеют два режима: сдвоенный - для управления уровнем сразу в обоих каналах и раздельный для независимой регулировки. Если есть вопросы, задавайте. Вложение: УНЧ Тритон.jpg [ 55.46 Кб | Просмотров: 39686 ] Вложение: Вложение:
Автор: | >>D!mk@<< [ 06 фев 2010, 07:56 ] |
клёвый аппарат!а главное редколомающийся |
Автор: | admin [ 06 фев 2010, 10:58 ] |
>>D!mk@<< Нижний блок однажды упал с высоты 1,5 метра, после чего был включён и проверен на работоспособность. Корпуса - сталь. Редко ломается потому, что я использовал в основном радиоэлементы изготовленные для промышленной аппаратуры, а не для бытовой. При СССР-е ведь бытовую радиоаппаратуру комплектовали радиоэлементами по остаточному принципу. Всё, что не прошло строгий контроль, отправляли на производство бытовой техники. Кроме того, некоторые позиции вообще не использовались в бытовой техники. Например, радиодетали с содержанием драг. металлов почти не применялись в бытовой технике. Тоже самое относится к некоторым типам конденсаторов и т.д. |
Автор: | leonid0741 [ 06 фев 2010, 15:24 ] |
Красота Да и только Молодец админ |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 02:59 ] |
А вот одна из моих самоделок: подсветка к компьютерному столику для работы ночью без помех близким, показываю результат, поскольку процесс изготовления не фотографировал. Из фото будет ясно, что сделано, а как, я расскажу: Исходный размер: http://foto.rambler.ru/photos/winogradov500/9/34/1.jpg В Москве на Митинском рынке в подвале главного корпуса есть два киоска, торгующие светодиодами. Я по случаю купил две линейки светодиодов по 24 штуки в каждой. Хотел вообще-то сделать подсветку для репродукционного станка, но руки не дошли пока, и к тому же пришла в голову вот эта идея. Напряжение питания 12 Вольт, потребляемый ток около 35 миллиампер. Просто клеем Момент приклеил линейки над столиком для клавиатуры, аккуратно спаял их по параллельной схеме и подключил к примитивному нестабилизированному блоку питания на 12 Вольт DC. Разъем питания виден на фото справа над выдвижным столиком. При подключении можно не бояться перепутать полярность - светодиоды просто не загорятся. Лазерный диск положил на клавиатуру для того, чтобы можно было увидеть, что сверху. Никакой другой свет не нужен при работе с этой подсветкой. Преимущества: Срок службы - десятки тысяч часов, яркий белый свет, не ослепляющий, поскольку скрыт верхним козырьком, регулировка при желании - от 6-7 до 14 вольт - яркость регулируется в десятки раз, при этом спектр не изменяется, минимум потребления энергии - меньше 0,5 Ватт, а значит можно в случае чего запитать даже от Кроны на пару часов. Сергей. |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 03:11 ] |
А вот ещё одна "рацуха". Ну, то-есть рацпредложение, на этот раз по фото: штатив из меня самого. Вот старый-старый настольный штатив с шарнирной головкой в собранном состоянии: Ножки у него ввинчиваются внутрь, и в готовности он такой: Вот фотокамера с привинченным штативом. Две ножки должны смотреть вверх: А вот я упираюсь в этот штатив, и он становится частью меня. Амплитуда и частота колебаний фотокамеры резко сокращаются. Можно сказать, что это этакий антишейк с коэффициентом 1,5-2 стопа: Сергей. |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 03:31 ] |
Следующее изделие, хотя оно не всем понравилось. Я же - пользую уже не первый месяц. Выручает! Суть изделия: надоело искать, где попало, карты памяти фотоаппарата. Куда положил, в какой карманчик рюкзака или пиджака - черт его знает! И вот вдруг отреагировал на кошелечек на ремне Minolta Dynax для чипов старых моделей зеркалок. Ба! Вот оно - решение! Вот кошелечек для 6 чипов: исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06095.jpg исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06094.jpg А вот такой же кошелечек для двух карт памяти, снято в процессе изготовления, но предполагалось пришить к ремешку фотокамеры Sony а300: исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06102.jpg исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06103.jpg Сразу сознаюсь, что на фото - первый вариант кошелька. Мне не понравилась липучка для бюстгальтеров. Второй - нынешний - вариант закрывается на три джинсовые кнопки. Сделано из старого мягкого чехла для очков. исх: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06252.jpg исх: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06257.jpg Преимущества: 1. Не надо искать, карты всегда здесь, потерять можно только вместе с фотоаппаратом. 2. Три карты по 8 ГБ - это для 10Мп камеры RAW - более 2200 фото - проверено. Для Jpeg - более 7500 кадров высшего качества. 3. Пару раз уже я забывал карту памяти в картридере компьютера. Представляете разочарование, когда не на что снимать?! Теперь проблема решена раз и навсегда. МОЖНО, хотя и не нужно, ЗАБЫТЬ! В кошельке лежат ещё две. |
Автор: | admin [ 07 мар 2010, 11:18 ] |
Onemusician писал(а): Следующее изделие, хотя оно не всем понравилось. Не понравилось тем, кто не может такое сделать сам. Мой друг - профессиональный фотограф с золотыми руками пошил себе отдельные чехольчики на липучках для каждого комплекта аккумуляторов и успешно ими пользуется. Я увидел Ваши чехольчики для карточек и сразу вспомнил про его приспособление. А вот такой или подобный штатив ищу давно. У него голова хорошая, это видно сразу. |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 13:48 ] |
Интересно, что эта конструкция "самоштатива" не очень критична к затяжке эксцентрика при съемке. Даже я иногда оставляю некоторую свободу для небольших поворотов камеры без поворота тела. Результат всё равно отличный. Вибраций и качаний нет. |
Автор: | admin [ 07 мар 2010, 14:00 ] |
Onemusician Видно даже по фотографии, что головка качественная. Сейчас продают всякое китайское "Г" сделанное или из пластика или по порошковой технологии, что то же самое "Г". Я видел в продаже отдельно головку такого типа за 30$, но она была грубая тяжёлая сверху покрашена чем-то. Короче не совсем то, а точнее, совсем не то. |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 14:39 ] |
А вот ещё один штатив из меня, но на этот раз для пересъемки документов и пр. в крайне тяжелых световых условиях. Понятно, что этот кадр всего лишь инсценировка. Главное условие: ноги и крепко опертые на них руки с фотоаппаратом образуют как бы жесткую фигуру-треугольник, позволяющую снимать с довольно длинными выдержками. Вот пример: исх: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... SC7580.jpg а вот EXIF: http://foto.rambler.ru/users/winogradov ... /exif.html Заметьте, что при выдержке в 5 секунд фото немного сдвинутое, хотя документ читаемый. Вот точно такое же фото, но с выдержкой в 1,3 секунды: исх: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... SC7579.jpg EXIF, как крутой аргумент. Попробуйте с рук снять с выдержкой 1,3 секунды с ЭФР 75 мм без шевеленки: http://foto.rambler.ru/users/winogradov ... /exif.html Освещение: лампочка в 75 Ватт на расстоянии около 4 метров. Под потолком. Так я снимал не только зеркалкой с Life View, но и мыльницей Olympus SP-510 UZ. Результат - тот же самый. Так что библиотеки, читальные залы и др места, где можно снимать только без вспышки, для нас открыты без треногих штативов или устройств на струбцинах. Главное, чтобы тени от наших ног не попадали в кадр. ЗЫЖ Понятное дело, что для этого поста я только RAW преобразовал в Jpeg. Ни резкость, ни экспозиция, ни баланс белого, ни другие какие регулировки не применялись. |
Автор: | admin [ 07 мар 2010, 15:57 ] |
Onemusician Ну Вы даёте! Я пару дней назад закончил большую статью о пересъёмке, но просто опубликовать не успел, так как у меня возник конфликт между локальной и серверной базами данных. А Вы как будто знали... Вот эта тема. Как переснять любой документ, книгу, чертёж, карту, картину при помощи ЦФК? |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 18:51 ] |
Ну, актуально же! |
Автор: | admin [ 07 мар 2010, 19:17 ] |
Onemusician Да, недавно на Фото.ру развернулась дискуссия. Ну и я, как в свое время съёвший собаку на пересъёмке чертежей, решил дать пару советов. Но, стереотипы победили, а именно квадратно гнездовой метод. Правда, на теоретическом уровне… Вот я и решил тогда написать об этом подробно, может, кому и пригодится. Я просто не верю, что кто-то будет устанавливать так тщательно камеру, особенно если у него китайский хлипкий штатив. А если камеру установить неточно, а расстояние до документа небольшое, то ничего не сошьётся потом. |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 19:30 ] |
Я бы эти стереотипы... За ноги, да об стену... Сколько наталкиваюсь на подобное: "Друзья! Я нашел такой способ!" А мне в ответ: "А я использую то-то (100 лет в обед), и меня оно устраивает..." |
Автор: | admin [ 07 мар 2010, 19:49 ] |
Onemusician В Интернете многие пишут, спорят, дают советы о том, что никогда даже не пробовали, но почему-то уверены, что их чутьё и прозорливость их не подведут. Человек же, который ищет действительно полезную информацию, несколько раз попадается на этом и потом больше никому не верит. Таких людей тоже можно понять. Вот поэтому я и призываю вставлять картинки, так как лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Свои статьи я тоже пытаюсь иллюстрировать, как могу. Сейчас вот думаю, как аудио-видео прицепить к сайту. Пока всё в очень большой трафик упирается. Нужно бы попробовать через Youtube, но это опять нужно разбираться с качеством и т.д. |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 19:54 ] |
Ну, про чехол для карт памяти у меня был один лихой комментарий: "А вот я при съемке люблю ремешок на ладонь накручивать, поэтому твой совет для меня - фигня!" Что тут скажешь? |
Автор: | admin [ 07 мар 2010, 20:42 ] |
Onemusician А что я могу сказать... Я могу про карты памяти рассказать. Вчера доставал из коробочки карту памяти CD и мне показалось, что там какой-то мусор. Вставил эту карту в камеру, а камера говорит:"Карта защищена от записи?!" Я глянул, а движка переключателя-то и нет. А переключатель, это фиговинка размером раза в три меньше, чем спичечная головка. Короче, полчаса с женой искали этот самый "мусор", а потом вдвоём вставляли движок. Одному там никак не справиться. Один тонкой отверточной расширяет паз, а другой пинцетом вставляет движок. Карту починили. А вот, если бы карта лежала вне коробочки, то пришлось бы покупать другую, так как, эта пимпочка наверняка потерялась бы на крестинах, где я снимал. Так что, я за всякие разные чехольчики и коробочки обеими руками голосую. |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 23:05 ] |
Это что, микровинчестер что ли такой? А я ещё думал, может, купить его? |
Автор: | admin [ 07 мар 2010, 23:45 ] |
Onemusician Нет, это просто флешь карточка формата Secure Digital Переключатель - серенький, слева в углублении. Сама карточка имеет в длину всего 32мм. Вот и представьте себе, каков размер этой пимпочки. Оказывается, если её слегка задеть, она может вывалиться. Она там ездит по небольшому такому пазику. |
Автор: | Onemusician [ 07 мар 2010, 23:50 ] |
Знаю, знаю такое! У меня адаптер к Micro SD (мобильник Samsung) как раз на формат SD с такой пимпочкой запрета записи. Она в картридере через раз сама переключается на запрет. Приходится вытаскивать, включать и тихо-о-онечко вставлять обратно. А второй адаптер - нормальный. |
Автор: | Borisovich [ 02 май 2010, 18:35 ] |
>>D!mk@<< писал(а): магнитофон "КОМЕТА" отпиленый на половину,внутри осталось только оконечный УНЧ ,темброблок и блок питания ---- 0руб родная КОМЕТОВСКАЯ акустика,на динамиках "пипки"сделаны из дна от алюминевой банки от пива,перекрасил и нарисовал рисунок на сетках сам --- тож халявные.... Блин... подскажите как мне самому также сделать, у меня Комета М-226 С, кассеты уже давно не играет, а вот как усилок работал будь здоров! и калонки не хрипят. вообщем он у меня в роли компьютерной акустики. но вот ГРАМОСТКИЙ, просто ГРОБИНА, да ещё и регуляторы уровня записи те что в низу кругленькие плохо контачат, проподает звук, приходится постоянно поправлять их. и так в прошлом месяце он меня окончательно задолбал и я здури выдернул нахрен провода и отнес его на болкон. хотел выкинуть, но стало жаль его.. ведь он мне прослужил аж... с 1992! года. да, да ему уже 18 лет! и всё это время он у меня пахал. я даже одно время цеплял к нему колонки С90. может его можно починить? колонки-та хорошие. я бы конечно купил бы новые в пределах 20000р но пока денег нет лишних а на другое борохло жалко. или может такие колоночки за 3530р вполне заменят кометовские? Общая мощность системы 60 Вт Мощность сабвуфера нет Мощность колонок 30 Вт Диапазон частот 35-20000 Гц Отношение сигнал/шум 85 дБ Управление регулировки звука: громкость, бас, тон Звуковые входы Линейный вход (стерео), разъем mini jack Звуковые выходы нет данных Материал корпуса MDF |
Автор: | >>D!mk@<< [ 03 май 2010, 17:42 ] |
Общая мощность системы 60 Вт Мощность сабвуфера нет Мощность колонок 30 Вт Диапазон частот 35-20000 Гц Отношение сигнал/шум 85 дБ Управление регулировки звука: громкость, бас, тон Звуковые входы Линейный вход (стерео), разъем mini jack Звуковые выходы нет данных Материал корпуса MDF это активные калонки,с УНЧ и темброблоком внутри! а комету распилить не трудно,нужно только лишние детали выкинуть... и зачем тебе регуляторы уровня записи!?ты через включеную запись комету как усилитель чтоли используеш???если да то ненадо так извращаться,воткни шнурок(ПЯТИИГОЛЬЧАТЫЙ) в соседнее гнездо и комета будет играть БЕЗ ВКЛЮЧЕНОЙ ЗАПИСИ! |
Автор: | Borisovich [ 03 май 2010, 20:28 ] |
я уже понял что распилить не трудно, вот тока какие нужные детали а какие нет я в этом не понимаю. там с зади два гнезда вход и выход, ну сам знаешь, так вот я использую вход. так звук чище и громче, по другому вообще нет звука, да тока хрип какойта. а те с УНЧ внутри я вкурсе, я имею введу по звуку, низким чистотам ("басы") заменят комету или похуже будут? и подскажите всётаки по-подробнее как распилить, что нужное , что ненужное, я ведь в радиотехнике , а попросить рядом неково. Ну или хрен с ней с кометой, может вам подарить, что-то я шнур не могу найти которым подсоиденял к компу, походу выбросил. |
Автор: | >>D!mk@<< [ 04 май 2010, 16:57 ] |
если через "вход" подключать то на максимальной громкости должны быть сильные искажения(ЕСЛИ КОНЕЧНО РЕГУЛЯТОРЫ ЗАПИСИ НА ВСЮ КАТУШКУ НАКРУТИТЬ) те активные АС такой же мощности что и комета с родными АС, и басы там такие же должны быть... а вот что нужное оставить надо я даже тебе вот так на пальцах не объясню,надо на деле показывать... там входное гнездо нужно будет перепаивать,потому как основная (большая плата) выкидывается вся полностью НО ВХОДНОЕ ГНЕЗДО СТОИТ КАК РАЗ НА ЭТОЙ ПЛАТЕ...(или в мастерскую обратись,если прибалтаеш мастеров то должны сделать,там не сложно(для мастера) ) а распилить корпус сам сможеш а шнур можно в магазине купить(или самому сделать,тут на этом сайте есть гдето статейка про этот шнур) у нас например такой шнурок самый дешёвый рублей 20 стоит |
Автор: | Borisovich [ 04 май 2010, 18:30 ] |
Ясно, спасибо за отклик Если всё-таки сделаю, то обязательно покажу. вот самодельный шнур у меня как раз и был, сам поял. я уже тоже думаю зайти в магазин купить чтоли... Ну чтоб показать хоть какую-то свою самоделку - вот флэшка у которой сломался корпус и очень долго валялась глубоко в тумбочке. однажды наткнулся на статейку "Флешка в кнопке "Enter" (http://www.casemods.ru/modding/mod93/). и вуаля - Это не шедевр, но самый простой вариант сделать уникальный корпус для старой флэшки. Пользуюсь ей уже больше половины года, ношу в кармане джинсов и не разу не сломалась. а заднюю стенку с логотипом IRBIS вырезал на работе на фрезерном станке |
Автор: | admin [ 04 май 2010, 19:23 ] |
Borisovich А на флешке разве не должно быть светодиодного индикатора, по которому можно было бы определить состояние активное/пассивное? |
Автор: | admin [ 04 май 2010, 19:49 ] |
Искал вчера по сусекам динамометр, а наткнулся на вот такой шунт. Собран шунт из десяти 5-ти Ваттных резисторов сопротивлением 0,1 Ома, что в результате даёт 0,01 Ома. Может пригодиться, когда требуется замерить очень большие токи, например, для калибровки автоматических выключателей (автоматов) и т.д. При токах более 50-ти Ампер требуется дополнительное охлаждение. При 100 Амперах лучше погрузить шунт в вводу или производить измерение в короткое время. |
Автор: | Borisovich [ 04 май 2010, 20:51 ] |
admin писал(а): Borisovich А на флешке разве не должно быть светодиодного индикатора, по которому можно было бы определить состояние активное/пассивное? Да, индикатор был, но не стал заморачиваться так как я на него необращаю внимания |
Автор: | admin [ 04 май 2010, 21:03 ] |
Borisovich Может оно и верно. У меня есть два почти одинаковых картридера для CF карт, так у одного активное состояние индицирует горящий светодиод, а у другого погашенный. |
Автор: | Vesvalor [ 07 май 2010, 12:45 ] |
Всем привет! Пару слов о самоделке. Недавно для своей радиостанции собрал приставку "панорамный индикатор" и теперь могу наблюдать пару десятков станций одновременно работающих в эфире. Это плата приставки. Корпус пока ещё делаю. А это снимок с экрана монитора. Всплески это работающие станции. Что-то не везёт мне с этими снимками. Вдруг перестал работать Radikal для загрузки фоток или сервер не работает не знаю. Пришлось сделать по другому. Кстати поздравляю Всех с Днём РАДИО! |
Автор: | admin [ 07 май 2010, 14:30 ] |
Vesvalor Да, это круто! Расскажу тоже немного почти на эту же тему. Когда я служил в армии (в связи), то читал про панорамный индикатор в книжке ДСП про американскую технику. Тогда радиостанции типа «Р-140» (141) казалась чудом инженерной мысли, хотя и была содрана тоже с американской, купленной, то ли в Ираке, то ли в Иране, сейчас уже не помню. Было много отказов, причём в одном и том же месте. Пробивались проходные конденсаторы. Приехал инженер с завода и посетовал, что на американской был коаксиальный проходной конденсатор, но так как у нас такого не было, то использовали 12-ть обычных проходных конденсаторов расположенных по периметру выходной лампы (кажется ГУ-43). Радиомеханик должен был выявлять пробитый конденсатор, используя выпрямитель на 3КВ и кусок высоковольтного провода, предварительно удалив кольцо, которое соединяло все конденсаторы параллельно. Довольно неприятное, помнится, было занятие. Изображение передатчика «Р-140». Изображение приёмника «Р-155». Радиостанция имела пару серьёзных отличий от всей советской связной техники того времени. 1. Станция могла управляться дистанционно с перестройкой приёмной и передающей части на десять заранее запрограммированных частот. (Реально же, у нас использовалась только две частоты, основная и запасная. Остальные были заняты забугорными «голосами».) Приёмник программировался путём втыкания штырьков. 2. Передатчик можно было настраивать бесшумно, то есть без выхода в эфир на эквивалент антенны. (Пару раз использовал этот режим ради интереса. В мирное время, это особого смысла не имело.) Так как я в армии привык у удобствам, то когда вернулся, изготовил вот такой частотомер, который можно было подключать к радиоприёмнику в режиме «Цифровая шкала», то есть из частоты гетеродина вычиталась промежуточная частота. Это позволяло быстро перестраивать приёмник с одной частоты на другую, имея под рукой список частот вещания разных запрещённых радиостанций. Дело в том, что в те времена все враждебные голоса глушили и они всё время меняли частоты вещания. Но, у нас как всегда был дефицит и дефицит глушилок в том числе, так что на все «голоса» не хватало. Поэтому глушилки всё время перестраивали. Так что, нужно было очень оперативно перестраивать свой приёмник чтобы слушать между затуханиями и нерасторопностью «глушилок». Приёмник тоже пришлось серьёзно доработать, расширив коротковолновый диапазон до 10 метров. Сейчас лень разбирать, но как руки дойдут, выложу фотографии. Гнёзда с надписью «5 В», это просто выход 5 Вольт для внешней нагрузки. В некоторых своих самодельных конструкциях я использовал стабилизированный источники с токовой защитой, что позволяло без опаски включать дополнительные нагрузки. Это очень удобно при макетировании, когда требуется несколько разных стабилизированных источников питания. |
Автор: | Vesvalor [ 08 май 2010, 10:30 ] |
Здравствуйте admin! Ещё раз с праздником! То что Вы тоже имеете отношение к радио я понял когда случайно забрёл на этот сайт в поисках схемы. Да сколько милых воспоминаний связано с этими милыми ящиками. Был у меня когда-то "Р-155" приёмник. От «Р-140» осталась лампа ГУ-43Б. Теперь о самоделках что я собирал. К сожалению не всё сохранилось. Что-то было подарено начинающим радиолюбителям что-то разобрано попробую вспомнить. За свою бытность собрал: несколько частотомеров, пару цифровых шкал, 3 осциллографа один до 200кГц один до 5МГц и один до 20МГц. Несколько генегаторов на НЧ и ВЧ диапазоны. Генератор качающей частоты для настройки кварцевых фильтров. Один телевизор на трубке от осциллографа 6ЛО. Кучу блоков питания. Акустику. Кучу всяких приёмников радиостанций и трансиверов. Не считая всяких игрушек типа музыкальных звонков и разной мелочи. Сейчас вот ностальгия обуяла собираю ламповый приёмник на 6Ф12П. Так что скоро выложу здесь. Даже самому интересно стало и это только то что вспомнил. Помню как-то делал электронные барабаны для нашей группы.....так хватит а то это никогда ни кончится. Всем всего доброго с наступающим праздником 9 Мая! |
Автор: | admin [ 08 май 2010, 12:10 ] |
Vesvalor И Вас с Праздником Радио и Праздником Великой Победы! Да, я тоже много чего конструировал, но у меня и много чего сохранилось в рабочем состоянии до сих пор. Первый детекторный приёмник собрал ещё в детстве. Ламповый приёмник тоже собирал, но на основе какого-то магазинного конструктора. Оба приёмника работали, причём неплохо. Помню мать утром говорит, что ночью не могла спать, так как мешал детекторный приёмник и она его выключила. Ясно, что у него не было выключателя. Это она переключила диапазон СВ/ДВ. Жаль, что такие раритеты не сохранились, но тогда было очень сложно с радиодеталями. Я уговаривал мать целый месяц, чтобы она мне купила КПЕ, он ведь стоил целое состояние – 2 рубля. Хорошо ещё, что старшие товарищи подарили кусок ферритового стержня. Странно даже, я наверное первый раз в жизни вспоминаю такие подробности из детства. Даже не думал, что всё это в черепушке хранится. Примерно в это же время в 60-ие годы, мы дети из двух соседних дворов ходили за хлебом. Хлеба было мало и когда его привозили выстраивались огромные очереди. Мне поручили купить один батон, а друзьям по два. Пока стояли в очереди второй раз (за раз давали только по одному батону), я съел половину своего батона. Запомнилось, видимо, от того, что меня в тот день не сильно ругали. Так о чём же я, ах да… Вот парочка приборов, которые были изготовлены для ремонта и настройки аудиотехники. Вверху довольно сложный прибор для своего времени и думаю, что аналогов у него не было. Вернее, что-то похожее существовало венгерского производства, но до моего ему было слишком далеко. Левый верхний переключатель прибора позволяет выбрать частоту синусоидального сигнала или собрать все перечисленные частоты в пакет. Синусоида настоящая, каждый генератор на мосте Вина. Пакеты могут синтезироваться постоянно и их длительность можно менять, чтобы вписать в сетку осциллографа. Эти пакеты было очень удобно использовать при настройке магнитофонов со сквозным каналом и они были просто незаменимы при настройке тракта запись/воспроизведения магнитофонов не имеющих сквозного канала. Первая частота в пакете равна 1кГц, что позволяло чётко засинхронизировать развёртку осциллографа при настройке любой аппаратуры. На картинке осциллограмма пакета частот. Вложение: ГПС-2М-package.png [ 1.96 Кб | Просмотров: 38567 ] С правой стороны органы управления другим генератором, работающем в диапазоне 4Гц… 2МГц. Инфранизкие частоты предназначены для настройки громкоговорителей, а высокие для настройки радиоприёмников. Также, для радиоприёмников есть возможность промодулировать сигнал одного генератора сигналом другого или пакетами сигналов. Ну, а так как по сути, это почти передатчик, то я добавил функцию подключения внешнего сигнала. Это позволяло использовать переносной радиоприёмник для беспроводной трансляции стационарного магнитофона. Прибор можно подключить ко входу и выходу стерео аппаратуры стандартными разъёмами. Коаксиальные гнёзда подключаются к осциллографу, причём к обоим входам, что позволяет юстировать положение головки магнитофона по фигурам Лиссажу. Второй прибор попроще. Это аналоговый частотомер, кварцевый генератор и измеритель ёмкости конденсаторов. Конечно, основное назначение измерение частоты, а дополнительные возможности, так сказать, сопутствующие. Почему аналоговый? Цифровой частотомер при ремонте аудиотехники крайне неудобен. Например, измерить скорость движения магнитной ленты по цифровому частотомеру практически невозможно из-за детонации. |
Автор: | Vesvalor [ 08 май 2010, 14:11 ] |
Да Вы батенька золотые руки и им-же подобная голова! Сказать что приборы замечательные ни чего не сказать. Приборы просто восхитительные! Такие возможности! Ко всему прочему как я понял Вы ещё и Аудиофил. Снимаю шляпу. Браво. Сегодняшняя молодёжь задёрганая форматом Мр-3 вряд-ли сможет оценить всю прелесть этих приборов так необходимых при создании техники высококачественного воспроизведения. Да и качественного звука почти не осталось Всё убил Мр-3. Предлагаю создать новую ветку "Звук высокой верности на современной элементной базе". Почему-то вспомнился усилитель Агеева. |
Автор: | admin [ 08 май 2010, 17:45 ] |
Vesvalor Цитата: Сегодняшняя молодёжь задерганная форматом Мр-3 вряд ли сможет оценить… Ваш покорный слуга тоже с удовольствием слушает MP3. Буквально сегодня скачал с Торрент.ру концерт Carlos-а Santana и John-а McLaughlin-а. Решил сделать себе подарок. Слышал минут пятнадцать-двадцать этого концерта по польскому радио, когда служил в армии в 74-ом году. Если бы не MP3, разве мог бы я его услышать снова? Его по всему СНГ всего 14 человек скачало, а пластинку неверное и вовсе мало кто видел даже издалека. Попробую высказать своё субъективное мнение по поводу супер-пупер ламповых усилителей и прочей Hi-Fi, Hi-End техники. Я тоже построил когда-то ламповый трёхполосный стерео усилитель. Питался он от перемотанного трансформатора телевизора КВН и имел сенсорное управление. Таких усилителей было построено два экземпляра. Свой экземпляр я подарил очень хорошему человеку, к сожалению уже покойному. Если когда-нибудь представится возможность, я попытаюсь его сфотографировать. От усилителя осталось только вот это: На картинке доработанная колонка. Красная кнопка – переключатель трёхполосный/однополосный режим. Стрелкой показан остаток наплыва от оригинальных резьбовых зажимов провода. Ток вот про усилитель. Конечно, звук у такого усилителя нельзя сравнить с «электронутым», но у него было несколько больших «НО», из-за которых пришлось построить всё же транзисторный усилитель. Картинки вот здесь. Первое большое «НО», это очень низкий КПД. Усилитель был выполнен в этаком плоском варианте, когда сверху очень много дырочек, но всё равно, на максимальной мощности и летом требовал принудительного охлаждения. Потребление энергии по сегодняшним меркам просто жуткое. У нас 1КВатт стоит уже 0,11$. Ну и самым слабым для меня местом оказался недостаток мощности в НЧ каналах. Чтобы построить усилитель с НЧ каналами хотя бы по 50 Ватт, нужно использовать сварочный трансформатор и это не считая других полос. Я однажды, в детстве, на Первомайской демонстрации трудящихся, волей судьбы оказался рядом с большим барабаном духового оркестра. После этого, всё, что меньше 100 Ватт, в ограниченном помещении, не производит на меня должного впечатления. Низкие и инфранизкие частоты оказывают воздействие на нервную систему минуя уши. Я, например, чувствую удары барабана грудной клеткой. А если добавить некоторую эйфорию возникающую при этом… . Так вот, для меня мощность низких частот победила качество. Поэтому, в очередном релизе, мощность НЧ ограничивается в основном применяемыми НЧ головками и есть эквалайзер, который позволяет поднять эти НЧ и ВЧ, а убить СЧ практически из любого сигнала. Это тоже наработка. В ламповом усилителе полосовые регуляторы уровня почти всегда находились в крайнем положении, то есть, НЧ и ВЧ в максимуме, а СЧ в минимуме. Вот такая музыка… |
Автор: | Vesvalor [ 08 май 2010, 20:11 ] |
Аналогично! У меня тоже парочка "S-90" стоит и усилитель к ним. Собран по схеме из журнала Радио уже не помню какой номер. С защитой по току на тиристорах КУ-101. И операционным усилителем К544УД1 на входе. Блюзовые композиции на нём звучат, заслушаешься ну а Рэп или Рок он непереваривает. Со слухом у меня пока ещё ничего. Тебра также как и у Вас НЧ и Вч по максимуму. Только у Вас одно но а у меня другое. Не могу я слушать рафинированную музыку битрейтом ниже 320 кБ/с не воспринимаю но и это ни фонтан. Так слушаю потому как более менее и ужасно скучаю по винилу. Кстати спасибо за ссылочку. Очень не плохо. Вот и Вам от меня: МР3 битрейт 320кБ/с рекомендую: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2146927 Пока. |
Автор: | Borisovich [ 04 июл 2010, 16:21 ] |
Люди добрые помогите! вот всётаки решил обрезать комету. уже выкинул с неё полтора кг веса. что ещё можно без вреда уселку выкенуть и перепоять? Да, и что это за шнурок, я его выдернул и комета стала громче играть раза в два |
Автор: | admin [ 04 июл 2010, 16:52 ] |
Borisovich А что за модель "Кометы", может у меня схема есть... |
Автор: | Borisovich [ 04 июл 2010, 17:00 ] |
да я в начале про неё писал Комета М-226 С |
Автор: | >>D!mk@<< [ 04 июл 2010, 21:13 ] |
Borisovich я без схемы делал( я так понял ты со схемами не дружеш же!? ) ,делай так : оставляй Блок Питания (трансорматор + рядом стоящая небольшая плата,она стоит вертикально), эквалайзер (это плата с реголировками низких высоких средних частот и регуляторы громкости там же)и радиатор вместе с прикрепленой к ней платой а остальные платы и подключонные к ним разъёмы фтопку! 2 провода(красный и белый ) это будет ВХОД усилителя (левый и правый а минусовой провод припаяй гденить рядом на корпус,если не поймёш что такое минусовой провод,скинь фотку эквалайзера со стороны монтажа тоесть там где дорожки к которым припаяны детали и я обозначу минусовую дорожку) ну и впрочем усилитель готов,останется тока корпус отпилить и окультурить |
Автор: | Borisovich [ 04 июл 2010, 22:05 ] |
а это надеюсь правильно сфотал? где покажишь минусовой провод. |
Автор: | admin [ 05 июл 2010, 01:13 ] |
Этот разъём - управление усилителем записи-воспроизведения. Могу прислать схему на почту. |
Автор: | >>D!mk@<< [ 05 июл 2010, 08:30 ] |
admin ну непонимает человек схемы же! да и этот разъём там 100 лет ненужен... Borisovich вот,толстая дорожка,к ней припаивай минус |
Автор: | Borisovich [ 05 июл 2010, 20:40 ] |
а где минус? что припаивать к толстой дорожке? |
Автор: | >>D!mk@<< [ 05 июл 2010, 20:47 ] |
читай тута http://oldoctober.com/ru/jack/ там он обзывается "корпус" что почти одно и то же в однополярном блоке питания,ну вопщем не забивай голову ,припаивай к "корпусу" |
Автор: | Borisovich [ 05 июл 2010, 21:04 ] |
я так понял вот этот проводок "2 масса" припаять к минусовой дорожке? |
Автор: | >>D!mk@<< [ 05 июл 2010, 21:09 ] |
да,всё правильно |
Автор: | Borisovich [ 05 июл 2010, 21:10 ] |
если так, то почему хрипит, не чистый звук ой, всё, я ещё один штекерочик выдирнул и всё окейна стало. короче остальное всё как вы зказали фтопку |
Автор: | >>D!mk@<< [ 05 июл 2010, 21:38 ] |
ну вот и ещё один обладатель обрезаной кометы |
Автор: | Borisovich [ 05 июл 2010, 21:49 ] |
ага, забацаю красивый корпус, нескоро это будет, но как сделаю так покажу! Спасибо вам огромное за помощь! может ещё подскажите как регуляторы громкости на эквалайзере починить, а то звук пропадает иногда, приходится время от времени "потдёргивать". может смазать чем-то |
Автор: | admin [ 05 июл 2010, 23:03 ] |
Borisovich Может это поможет. Как устранить треск потенциометра (переменного резистора)? |
Автор: | >>D!mk@<< [ 06 июл 2010, 05:29 ] |
admin,кометовские резисторы проблематично потом будет собрать...тем более для неопытного... можно сделать проще : купить новые(не обязятельно такие же) http://s4.postimage.org/PcFs0.jpg или http://diyfactory.ru/forum/uploads/img- ... c87e4b.jpg и перепаять. Borisovich всёравно же корпус переделывать будеш |
Автор: | Borisovich [ 06 июл 2010, 20:20 ] |
да, наверно так и сделаю, всё равно хочу поставить пару больших круглеша хромированых! |
Автор: | Borisovich [ 10 июл 2010, 20:28 ] |
подскажите пожалуйста, можно ли заменить эту хрень на что-то покомпактнее? и эти хрени убрать можно? |
Автор: | >>D!mk@<< [ 10 июл 2010, 21:30 ] |
Borisovich блок питания меньше ни как не сделать! а вот плата на втором фото ваще ненужна! у меня без неё работает |
Автор: | Borisovich [ 10 июл 2010, 21:43 ] |
я тоже так думаю, но вот когда вытаскиваешь маленьки 2-х игольный штекер (над наушниками) звук хрепеть начинает! а если этот вытащить, то вааще звука нет |
Автор: | >>D!mk@<< [ 10 июл 2010, 22:09 ] |
ну незнаю... по идее у тя вход подключен напрямую к эквалайзеру,с эквалайзера звук идёт на оконечный усилитель с усилителя на АС... эта плата ваще как бы ненужна! отследи по дорожкам откуда с оконечного Усилителя идёт звук,он полюбому отключается кнопкой( это для наушников ) |
Автор: | >>D!mk@<< [ 11 июл 2010, 15:10 ] |
провода в красном кружке это выход с оконечного УНЧ,который идёт на ненужную плату(на этой плате стоит гнездо под наушники и кнопка) отреж провода в синем кружке и припаяй их напрямую к оконечному УНЧ ,жёлтый это скорее всего(хотя могу и ошибаться) корпус,а 2 белых это левый и правый каналы(выход ) и эту ненужную плату Фтопку вместе прилегающими проводами и разъёмами |
Автор: | Borisovich [ 11 июл 2010, 15:14 ] |
окей, спасибо щас попробую. супер, так и есть работает. сенкс а этот желтый проводочек (корпус) с ним что делать? |
Автор: | >>D!mk@<< [ 11 июл 2010, 15:22 ] |
его напрямую на гнёзда припаяй! на выхода |
Автор: | >>D!mk@<< [ 11 июл 2010, 15:24 ] |
или Фтопку |
Автор: | Borisovich [ 11 июл 2010, 15:41 ] |
ну всё, теперь вроде тока корпус собрать. |
Автор: | >>D!mk@<< [ 11 июл 2010, 15:54 ] |
Borisovich удачи |
Автор: | admin [ 28 сен 2010, 19:23 ] |
Onemusician Как увидел это штатив - загорелся. Пару месяцев давал объявление. Откликнулось только два человека. Один сказал: "Такая корова нужна самому", а другой продал всё же за 100 леев (~8$). Правда, у штатива было два мелких дефекта, которые я уже успешно исправил. Первый - отклелась голова, а второй была потеряна одна из резиновых ножек. А штатив отличный. Проникнулся уважением к конструктору, который его создал. Он наверное до этого автоматы чертил. |
Автор: | Евгений [ 11 дек 2010, 07:03 ] |
А я недавно собрал гибридный усилитель для наушников с низковольтным питанием лампы(24 в) звучит очень даже приято, сейчас все через него только слушаю, а когда не в наушниках, использую его в качестве этакого улучшайзера звука) лампочка 6н23п и полевики на выходе. |
Автор: | admin [ 11 дек 2010, 10:17 ] |
Евгений Надеюсь, что Вам хватит запала для того, чтобы оформить конструкцию в законченное изделие. |
Автор: | Евгений [ 11 дек 2010, 14:40 ] |
Админ, хотелось бы, но все зависит от того, найду ли я подходящий корпус) Пока что придумал только корпус от компьютерного БП, но это в крайнем случае. |
Автор: | admin [ 11 дек 2010, 14:57 ] |
Евгений Цитата: ...зависит от того, найду ли я подходящий корпус... Я тут писал немного по этому поводу. |
Автор: | Gatto [ 21 фев 2011, 16:34 ] |
А может подскажете где можно такой ещё взять, очень хочется. |
Автор: | admin [ 21 фев 2011, 17:15 ] |
Gatto Я дал объявление на местный сайт бесплатных рекламных объявлений. В течение одного или двух месяцев нашёлся продавец. Покупка обошлась примерно в 9$. Штатив действительно очень удобный и сделан капитально. Единственный недостаток, это способ затяжки шарового узла. Зажимается он эксцентриком, что требует определённого усилия и отражается на точности позиционирования. Но, всё равно, я покупкой доволен, хотя и пришлось исправить один мелкий дефект. Головка у купленного штатива оказалось намного надёжнее, во всяком случае, по сравнению со штативом ФЭД, который у меня тоже есть. Вложение: Штатив ФЭД.png [ 10.49 Кб | Просмотров: 31829 ] Кстати, внутри есть ещё и сюрприз. Узел крепления камеры можно перевернуть и тогда фото резьба 1/4" сменится на 3/4”. |
Автор: | Сергей [ 22 фев 2011, 20:37 ] |
admin, здрасти не подкинете идею кокого нибудь изобретения для конкурса! в голову не чего не лезит! а надо уже определиться и приступить! то что можно где нибудь применять и особо не сложно! т.к не так уж силён в радиотехнике! помогите пожалуиста |
Автор: | admin [ 22 фев 2011, 21:11 ] |
Сергей Самый простой способ, порыскать по англоязычным сайтам и пренести идеи на нашу, так сказать, почву. Сейчас популярно строить из подручных деталей всякие супертехнологичные устройства. Например, видел вариации на тему 3D сканирования. Правда, к этим установкам пишут совсем не игрушечное ПО. Есть и другие подобные проекты, например лазер для рисования на стенах из старого DVD привода и двух громкоговорителей. Что же касается чистых изобретений, так всё более или менее простое уже изобретено, и в основном, регистрируются изобретения, требующие не сообразительности, а серьёзной работы, проделанной в сторону усовершенствования чего-либо. Простые же изобретения, если их можно их так назвать, это удел довольно одарённых людей. Обычные люди, прославившиеся как изобретатели, ограничивались всего одним удачным изобретением. Вот берите, если интересно. В сети аналогов я не встречал, но на патентную чистоту не проверял. Придумал и реализовал сам. Как снять сферическую панораму без использования штатива и панорамной головки? |
Автор: | dantist24 [ 09 янв 2012, 02:24 ] |
Помогите, есть 2 вот таких колонки, раньше использовались с системой 5.1, хочу сделать из них акустику для ноута, но не разбираюсь в усилках. Подскажите какой можно купить недорогой усилок (так чтоб подключить эти колонки, питание и наслаждатся музыкой), только чтоб ничего не паять (что то вроде TDA2005, я так понимаю там просто подключил и всё). И ещё вопрос, можно ли этот усилок запитать от USB или от вот такой разядки: http://mobisklad.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=854&Itemid=23 Все откликнувшимся заранее спасибо. |
Автор: | admin [ 09 янв 2012, 02:43 ] |
dantist24 Купить какой-нибудь усилитель, способный работать на 6-ти Омную нагрузку и имеющий выходную мощность 2х50Ватт. Только, такие усилители сейчас недёшевы. Если такая большая моoность не нужна, то можно подключить любой небольшой усилитель, например, 2х10Ватт. От USB нельзя запитать сколь-нибудь серьёзный УНЧ, так как максимальный ток этого интерфейса, в зависимости от модификации (2.0, 3.0) всего 0,5... 0,9Ампер. Мощность при этом, при напряжении 5 Вольт, будет менее 5 Ватт. Дай бог, чтобы на выходе УНЧ осталось хотя бы 2... 3 Ватта, то есть, всего по одному Ватту на канал. То же самое касается и блока питания, о котором Вы упомянули. |
Автор: | злойкот [ 28 фев 2012, 21:50 ] |
посмотрел фото штативов. дааа... ностальгия. вон тот, что похож на глушитель от ТТ, потерял прошедшим летом. вылетел из карманчика сумки((( 20 лет верой и правдой служил... фэд и сейчас служит. удобен тем, что к любой деревяшке может быть привинчен в походных условиях. к нему в комплект всегда прихватываю плоскогубцы))) китайцы, вне сомнений, такое повторят, но... даже у них дешевле 30$ не выйдет а по теме мне похвастать нечем. все мои самоделки живут до первого отказа. менять умершую некондицию на подобное нет желания. когда то тоже начинал с ампутаций устаревшей аппаратуры. потом понял, что лучше начать с нуля. сейчас я озабочен идеей создать в своей комнате некий оазис спокойствия и релаксации. камень. флора. огонь. вода. жив буду, начну выкладывать свои соображения... позже. пока не сезон. |
Автор: | stinker [ 28 авг 2012, 15:05 ] |
привет добрые люди!!!! помогите пожалуста с таким вопросом!!!! на днях разобрал мафон комета м-225с-2 и решил их него сделать усилитель!!!!получилось это все так но есть одна проблема!!!! звук не четкий все хрепит и репит!!!!! помогите разобрать что я не так сделал!!! |
Автор: | qza [ 28 авг 2012, 22:14 ] |
Надо было не разбирать, а подключить через стандартные входы . |
Автор: | stinker [ 29 авг 2012, 09:15 ] |
qza писал(а): Надо было не разбирать, а подключить через стандартные входы . так не интересно)))) не чему не научусь)))) а вот полностью разобрать и собрать без всего лишнего это интересно))) оно все работает)))) только звук не чистый))) вот надо исправить эту проблему)))) |
Автор: | admin [ 29 авг 2012, 10:53 ] |
stinker Разница ещё и в том, что если бы Вы испытали девайс до разборки, то знали бы наверняка, что явилось причиной хрипа, естественная неисправность или неисправность привнесённая вами. Как известно, искусственные «хомуты» искать намного сложнее, так как определить, скажем, в какой точке была неправильно подключена земля, с помощью приборов невозможно. А хрипеть УНЧ может по тысяче причин, начиная от неисправного регулятора громкости и кончая уменьшением или потерей ёмкости конденсаторов вцепи питания или отрицательной обратной связи. Обычно, сначала отключают оконечные усилители и подают сигнал на их вход, чтобы исключить влияние предварительных усилителей. Потом смотрят на эпюру выходного сигнала, когда на вход подана синусоида, если на слух определить её вид не удаётся. Обрезание "макушек" на осциллограмме – питание. Cтупенька на "пятках" – заниженный ток покоя. Хаотические прострелы по амплитуде – регуляторы. Паразитная модуляция, в том числе затухающая, – возбуждение. |
Автор: | qza [ 29 авг 2012, 14:18 ] |
stinker Ну если так интересно, а ума нет, тогда собирай всё назад, проверяй работоспособность в сборе, а потом вынимай по одному блоку, каждый раз с проверкой . |
Автор: | stinker [ 29 авг 2012, 14:37 ] |
qza писал(а): stinker Ну если так интересно, а ума нет, тогда собирай всё назад, проверяй работоспособность в сборе, а потом вынимай по одному блоку, каждый раз с проверкой . ума то в достатке)))) и учусь я быстро))) вот только проблема с запоминанием правильных названий деталей))) и при полной сборке звук тоже был таким же.. все хрепело))) |
Автор: | stinker [ 29 авг 2012, 14:56 ] |
admin писал(а): stinker Разница ещё и в том, что если бы Вы испытали девайс до разборки, то знали бы наверняка, что явилось причиной хрипа, естественная неисправность или неисправность привнесённая вами. Как известно, искусственные «хомуты» искать намного сложнее, так как определить, скажем, в какой точке была неправильно подключена земля, с помощью приборов невозможно. А хрипеть УНЧ может по тысяче причин, начиная от неисправного регулятора громкости и кончая уменьшением или потерей ёмкости конденсаторов вцепи питания или отрицательной обратной связи. Обычно, сначала отключают оконечные усилители и подают сигнал на их вход, чтобы исключить влияние предварительных усилителей. Потом смотрят на эпюру выходного сигнала, когда на вход подана синусоида, если на слух определить её вид не удаётся. Обрезание "макушек" на осциллограмме – питание. Cтупенька на "пятках" – заниженный ток покоя. Хаотические прострелы по амплитуде – регуляторы. Паразитная модуляция, в том числе затухающая, – возбуждение. вот посмотрите)))) вроде бы все правильно припаял)))) в красном кружочке под номером один земля(вход) ))) на плате припаяна в верхней толстой дорожке.... в синем под номером первым земля (выход) а в желтом кружочке провод тоже земля(выход) и разницы нету в звучании нету))) когда подключаешь колонки к одному и провода земля))) звук какой же))) к синему или к желтому разницы нету))) |
Автор: | stinker [ 29 авг 2012, 15:02 ] |
скажите правильными я именами называю вещи))) красным выделины конденсаторы???? это одна из возможных причин неполадки???? |
Автор: | admin [ 29 авг 2012, 16:12 ] |
stinker Да, это электролитические конденсаторы. Но, если Вы не знаете назначения и характеристик отдельных радиоэлементов, то вам рановато заниматься ремонтов радиоаппаратуры. Это и небезопасно это в плане поражения электрическим током. |
Автор: | stinker [ 29 авг 2012, 18:19 ] |
admin писал(а): stinker Да, это электролитические конденсаторы. Но, если Вы не знаете назначения и характеристик отдельных радиоэлементов, то вам рановато заниматься ремонтов радиоаппаратуры. Это и небезопасно это в плане поражения электрическим током. если не за что не браться!!!! как тогда чему то научиться???? я в курсе что может ударить током)))) лучше дайте совет!!! с чего начать ремонт!!! а не гнобить меня что у меня маловата ума и что у меня не получиться!!!! |
Автор: | qza [ 30 авг 2012, 17:27 ] |
Ну так бы сразу и сказал, что мафон был изначально неисправным, тогда и разборка непричём. А просить помочь по фотографии по моему глупо, хотя это и наглядно, т.е. не требует словестных объяснений. Всё равно проверку надо производить поблочно, как было сказано выше. Обычно начинают с проверки питания, затем я бы проверил усилитель мощности, а потом уже предварительный и коммутацию, хотя если принять то, что питание и выходной каскады исправны, по причине их примитивности, то можно сразу переходить к третьему ... |
Автор: | nikolaich [ 02 дек 2012, 23:46 ] |
Тема интересная затихает. Надо поддержать! Не получилось востановить Вегу, дорожки отслаиваются... Содрал всё к чёрту Давнеько некуда было прстроить два оконечника тда7293 Заняли нишу Ну ,а так,как самоделкой может являться не только радиотехника и фотоштатив. То вот ещё самодельный керамогранитный пол на кухне Неделю только пилил и обтачивал. Решившим повторить,совет: запасайтесь посудой,керамогранит неубиваемая штука! |
Автор: | qza [ 03 дек 2012, 00:01 ] |
nikolaich Это такая дряхлая вега внутри, вроде не самый старый советский усилитель ... Мне отдавали такой, я пока не взял, некуда... Так это он возбуждается? А чего оригинал-то было не починить? Или микросхемный усилитель лучше? Предварительный, как я понял, оригинальный остаётся? Вот у меня дома эквалайзер орбита Э-002С, поработает несколько минут и начинает возбуждаться один канал, или оба уже точно не помню. Так пока и не понял в чём дело, пришлось от него пока отказаться. По моему даже так, открываешь, он работает или работает гораздо дольше, закрываешь крышку - возбуждается быстро... |
Автор: | nikolaich [ 03 дек 2012, 00:36 ] |
qza Вегу эту электронщик не смог починить,надоело ему это дело,он мне его подарил (я у него ремонт делал). А я то не оч силён пока в усилках,да и дорожки отслаиваются, не на проводках же его востанавливать? А тдашка одна ..даже не знаю как этот звук описать( ине фон ине возбуд вроде)като так - уп,уп,уп... И главное- всё чисто в пайке,перепаял провода идущие на клеммы ... Вот незадача,а ведь заиграл же сразу то? Отложил пока-обламывают неудачи(даже оптимистов) |
Автор: | qza [ 03 дек 2012, 01:16 ] |
nikolaich А, я то думал вы сам электронщик, как я . Как же вы без элементарных знаний в электронике пытаетесь это делать... |
Автор: | nikolaich [ 03 дек 2012, 01:38 ] |
qza я электрик,с детства. а как я это делаю( да Бог дал руки,я ж писал) понаблюдать за мной ,за одно и научите(предстоит осцилограф осваивать,да и много чего). а явам по ремонту...если нужно конечно! я в люлю баюшки до связи! |
Автор: | qza [ 03 дек 2012, 04:35 ] |
nikolaich Я тоже электрик, по крайней мере, довелось полтора года на стройке в электрофирме поработать по этой специальности, да ещё электропроекты в автокаде чертить . |
Автор: | qza [ 03 дек 2012, 04:41 ] |
nikolaich Если одна работает нормально, а вторая уп-уп-уп, что мешает тестером сравнить хотя бы напряжения на микросхеме. Потом изучить пдф на эту микросхему и понять, где замеры не так... А, да, ещё каналы перекинуть, может быть, это старый предварительный у веги дохлый. |
Автор: | nikolaich [ 05 дек 2012, 23:02 ] |
qza мешает то отсутствие свободного времени на хобби. По этому пока отложил. Но пдф на 93 -ю изучал, когда паял этот Кит(год назад) и они ,обе, работали до трансплантации их в Вегу. У Веги пред рабочий (бедовый конечно), но замышлялось просто в данном корпусе , и всех внутренностях,которые работают, заменить не рабочий оконечник. И всё сработалось, он играл! После перепайки только выходных проводов,случилось... Отложил, видимо ,как и вы свой эквалайзер! Но,Вега-Тда ,не является самодельным устройством(переделка-доработка). Самоделом будет-se на 6п14п ... Так как это только проэкт, просил бы вас советов в ветке "мастерскАя" С уважением! Вячеслав. |
Автор: | qza [ 06 дек 2012, 02:24 ] |
nikolaich Вы бы лучше вместо уважительных распинаний писали бы свой текст попонятней, а то порой не догоняю о чём речь (впрочем я и сам порой так пишу... ), то работал, то не работает, не пойму, что от меня требуется... . |
Автор: | nikolaich [ 07 дек 2012, 06:22 ] |
qza писал(а): nikolaich ... от меня требуется... . Не требуется, ни в коем случае! Вы дали мне понять ,что могли бы мне помочь, я за эту помощь и зацепился! Открываю тему-"ДА! Будет Свет." |
Автор: | qza [ 08 дек 2012, 00:42 ] |
nikolaich Я просто дал совет, как бы я поступил и как размышлял бы... |
Автор: | nikolaich [ 08 дек 2012, 00:52 ] |
Понял. В следующем году разберусь с ним. |
Автор: | Serzh_EE [ 11 мар 2013, 14:31 ] |
6 каналов, 120 светодиодов. Загнал за гардины, нормуль. Маленькая декорация на окно. 5шт по 32 светодиода в каждой. |
Автор: | nikolaich [ 22 апр 2013, 09:59 ] |
Ну чё скромно то так? Опиши конструкцию. Вижу вторички на трансе разные , почему? Напряжение питания какое? И диоды на радиаторах. Сильно греются? Киты сам паял или готовые покупал. |
Автор: | Славон [ 23 апр 2013, 11:48 ] |
Д242 не греются, но для надежности стоят на радиаторах . Конструкторы были готовые. Конденсаторы фильтра 2х 10000мкф . Трансформатор ТСА 270перемемотан акустический поводом, про напряжение питания к сожалению не помню уже. Провод одинаковый, просто наклеил пластырь.а так вся конструкция выполнена из алюминиевого уголка , предполагалось сделать корпус прозрачным и с красной подсветкой , но и по сей день он в таком же виде как и на фото. Используют его на даче с жутким нагрузками . Неделю назад принесли ремонтировать, его уронили и выломали регулятор громкости, нр сейчас он жив и здоров. |
Автор: | Славон [ 26 апр 2013, 11:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! | ||
мой первый самодельный буфер. обтянут войлочным ковром с пола) если верить надписи на магните, 600 ватт 8 ом
Автор: | Славон [ 26 апр 2013, 12:04 ] | ||
а это мой второй буфер, по сей день трудится у меня в машине, был сделан 3 года назад. на фото друг,да простит он меня за свое фото в интернете)
Автор: | said_t [ 26 апр 2013, 19:46 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! | |||
Не знаю почему, но со звукотехникой мало работал, не очень интересовала и практически все мои самоделки вошли-бы в раздел инструмент. Дрель для одной руки, продырявить заднюю крышку, плату, мало ли чего еще:
Автор: | admin [ 26 апр 2013, 20:26 ] |
said_t На первый взгляд, не хватает возвратной пружины. |
Автор: | said_t [ 26 апр 2013, 20:56 ] |
admin писал(а): said_t На первый взгляд, не хватает возвратной пружины. вот и усовершенствование! В момент сверления пальцы тянут каретку вверх, назад она отлично идет (если смазать), хотя надо попробовать, но тогда сжимать еще и пружину придется! Пластик 2 мм за 3-4 сжатия пробивает, текстолит за 6, пальцы немного устают |
Автор: | nikolaich [ 26 апр 2013, 22:47 ] |
Славон иsaid_t самодельщикам , начинающим в какой то области рукоделия, свойственно ошибаться . Мы же учимся. Ну, давайте -ВМЕСТЕ! Славон, собрать корпус для динамика, это не значит получит сабвуфер...Войлоком лучше обтянуть корус изнутри. Саид- со звукотехникой все когда то мало по малу начинали. Важно- к чему ты сам тянешься. Если динамики - тогда КОЛОНКИ( и ТИЛЬ -СМОЛИ) А если УМЗЧ- тогда ДИФФКАСКАДЫ... Я к чему веду- на данном сайте собираются( пока , только собираются) самодельщики. Те , кто делает САМ.( САМ,и только сам). Давай -те обмениваться опытом, у кого сколько есть! |
Автор: | SterAK [ 19 фев 2014, 12:14 ] |
Вот более-менее годные мои самоделки: |
Автор: | admin [ 19 фев 2014, 12:41 ] | ||
SterAK Больше всего фонарь понравился. У меня вот такой фабричный в детстве был. На всю жизнь запомнил, как рычагом мизинец прищемил.
Автор: | SterAK [ 19 фев 2014, 13:21 ] |
Жучка я тоже делал, только не нашел зубчатой рейки, пришлось крепить рычаг напрямую к шестерне. |
Автор: | admin [ 19 фев 2014, 13:31 ] |
SterAK Сейчас подумал, что можно было бы воткнуть в такой фонарик емкость побольше и DC-DC преобразователь напряжения, чтобы обеспечить стабильность светового потока. |
Автор: | SterAK [ 19 фев 2014, 16:07 ] |
admin Можно, но при создании первого фонарика свет был стабилен, а во втором некуда поставить большие ёмкости и преобразователь. Объясняется это просто: - несовершенство редуктора (работает рывками) - слабый генератор В первом варианте эти изъяны отсутствуют. Хотя я планировал поставить в него аккумулятор, но выдаваемый ток был слишком мал для полноценной зарядки. |
Автор: | qza [ 20 фев 2014, 01:34 ] |
Больше всего фонарь понравился. А мне зажигалка. Не знаю зачем она некурильщику, но в свете современной моды на "котлы", весьма прикольно . А китайский димамо-фонарик у нас продаётся в супермаркете, евров за 5 по моему, нет смысла изобретать... |
Автор: | SterAK [ 20 фев 2014, 14:53 ] |
Изобретение фонарика сводилось к тому, что бы с пользой и интересом провести свободное время. |
Автор: | admin [ 21 фев 2014, 12:03 ] |
SterAK Ваше видео как нельзя лучше подходит для монетизации. Если у Вас таких роликов много, то можете активировать "Коммерческое использование" и получать деньги. |
Автор: | SterAK [ 22 фев 2014, 21:59 ] |
admin Не вижу в этом смысла, кроме раздражения пользователей рекламой и копеечных заработков. Канал не настолько качественный и раскрученный чтоб заработать более-менее реальную сумму. |
Автор: | admin [ 22 фев 2014, 22:16 ] |
SterAK Имеет значение только общее количество просмотров и больше ничего. Но, решать, конечно, вам. |
