Василий
Заголовок сообщения: Светомузыкальная приставка с импульсным питанием Добавлено: 06 фев 2013, 09:15 |
admin Здравствуйте!Помогите пожалуйста расчитать импульсный трансформатор на чашечном сердечнеке из ферита!!! выходные параметры трансформатора 12 вольт 15 ампер (около 200Вт)!!!  на феррите сверху надписи М1 и RL250 Заранее спасибо!Думаю пример расчета в программе будет полезен не только мне!!!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 фев 2013, 20:22 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 фев 2013, 20:30 |
admin А вы не могли бы выложить скриншот реального расчета!!! и еще не могу найти данные по этому магнитопроводу!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 фев 2013, 21:08 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 фев 2013, 07:56 |
admin А напряжение питания преобразователя так и должна находится в пределах 310 вольт(как на скринах в статье)???? И подскажите пожалуйста!может я что то не так посчитал!собрал светомузыку на восемь каналов, хочу поставить 40шт 1W светодиодов, каждый светодиод потребляет 0,35 Ампер!получается ЦМУ будет потреблять около 15 Ампер, так ли это???
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 фев 2013, 08:37 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 фев 2013, 09:23 |
admin Смотрел!раньше просто не собирал импульсные блоки питания!и никак не могу разобраться с программой и с моим сердечником!!! схему скину чуть позже!!!
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 фев 2013, 09:31 |
 Вот схема ЦМУ!! и сайт http://www.ekits.ru/bb/viewtopic.php?p=1202
Комментарий к файлу: В полном размере
Светодинамическая установка.png [ 30.48 Кб | Просмотров: 21496 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 фев 2013, 10:12 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 фев 2013, 12:25 |
admin Я собираюсь поставить 40 шт 1 Вт светодиодов STAR!
 IF=350mA, VF(v)=2.4-2.6 Светодиоды буду подключать через резисторы!!!
