Текущее время: 13 май 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Гальваническое покрытие без "химии" возможно?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 21:53
Задача простая. Нужно протравить цинковое покрытие на медных и латунных деталях, а потом вновь нанести цинк гальваническим путём.
Вытравить цинк удалось даже в растворе обычной поваренной соли.
А вот с покрытием всё оказалось не так просто.
Цинк вытащил из какой-то батарейки, которой лет 10-15 от роду (та что для тестеров ТЛ-4, ТЛ-4М). Удивило, что стакан вообще не пострадал. Но я попробовал его плавить. Температура плавления низкая, так что скорее всего это таки цинк.
Наносить цинк пробовал в растворе уксуса от 9% и ниже и в растворе лимонной кислоты. Плотность тока где-то около 1А на дециметр. Покрытие получается тёмно-серое матовое. А вот в слабом растворе соляной кислоты - светлое блестящее.
Можно вообще покрыть деталь цинком, используя реактивы из кухонного шкафчика?
Если у кого-нибудь есть подобный опыт, поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Гальваническое покрытие без "химии" возможно?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 23:31
Покрываю цинком детали кузова авто. Лучший результат: раствор поваренной соли, кусочек цинка обмотанный бинтом, провод к АКБ и лампочка ватт 30 - 40.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:00
Виталий
Спасибо за ответ!
У меня в соли получилось только матовое покрытие тёмно-серого цвета.
В растворе соляной кислоты вроде получилось блестящее, но на следующий день оно стало серым матовым.
Истратил почти весь цинк, чтобы получить немного хлористого цинка в растворе, то есть так называемую паяльную кислоту. Если покрыть цинком не получится, то хоть она останется. :)
Может проблема в том, что я не железо, а медь пытаюсь покрыть?
