Снова встала необходимость переделать существующий ИБП на нужное напряжение. На этот раз попался блок питания на 24 вольта, на ШИМ микроконтроллере LD7575, который необходимо переделать в
12.6 вольт.
Для этого был перемотан импульсный трансформатор, выходная обмотка на 10 витков была укорочена до 5, более толстым жгутом. А питающая обмотка для ШИМ была увеличена с 7 до 9 витков (хотя уже было испробовано 5, 11, 15 витков).
Screenshot_2019-09-26_12-48-34.png [ 41.91 Кб | Просмотров: 17064 ]
Схема типичная, если не вдаваться в номиналы компонентов. Суть проблемы в том, что микроконтроллер постоянно перезапускается, частотой примерно раз в секунду.
IMG_20190926_125916.jpg [ 733.74 Кб | Просмотров: 17064 ]
Это осциллограмма с вывода
VCC ШИМ контроллера.
Насколько я понял из даташита, там сказано примено: если напряжение на
VCC упало до 10 вольт и гистерезис составляет от 10 до 16 вольт, то есть пока напряжение не возрастет до 16 вольт, на затвор ключевого транзистора ничего не поступает. Чтобы это все ни значило, тем не менее, вижу картину в которой ШИМ отключается сразу же по достижении ~16 вольт. Так, словно срабатывает защита, в то время как на управляющем электроде
TL431 напряжение составляет лишь 1.6 вольт, чего даже не достаточно для включения стабилизации.
Такое поведение я видел, если удалить конденсатор из области
TL431, который шунтирует управляющий электрод и "катод", но в данном случае там всё в порядке.
Куда копать?
https://lib.chipdip.ru/923/DOC000923326.pdf
