https://oldoctober.com/forum/
Сварочный трансформатор
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1371
Страница 1 из 1
Автор:  Artur 537 [ 07 мар 2018, 08:12 ]
Заголовок сообщения:  Сварочный трансформатор
Хочу собрать сварочный аппарат ТС готов Нужно сделать его регулируемым. Можно ли обойтись 2-3кВаттным диммером, есть ли разница куда его ставить (в цепи первички или вторички) или выпрямить ток и собрать регулятор постоянного... как быть
Автор:  Iurii [ 07 мар 2018, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сврочный трансформатор
Регулятор лучше устанавливать в первичной цепи трансформатора, тогда сам трансформатор будет ограничивать ток на уровне свой габаритной мощности.
Автор:  Kocтик [ 07 мар 2018, 20:43 ]
Artur 537 Понимаете? Не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями.
Автор:  Виталий [ 07 мар 2018, 21:18 ]
Добавь букву "а" в название темы. Регулировать проще по первичке.
Автор:  NickF [ 17 мар 2018, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сварочный трансформатор
Artur 537
Надо железо иметь 6..10см2. Надо провод иметь для первички диам. 2.5..3мм. метров 40. Для вторички сечением 16..30мм2 метров 10. У вас оно есть?
А это бесполезная трата средств и времени, что по первичке, что по вторичке. Пройденный этап, валяется на даче блок из 2-х 200А симисторов и из 2-х 200А диодов. Не будет ничего регулировать. Обрезанная полуволна уменьшает выходное напряжение и только. В следствии чего ухудшается поджиг электрода. Только регулируемый дроссель достаточной индуктивности сможет решить проблему на малых токах. А это опять почти столько же железа и толстого провода. Мало того, я вам открою страшный секрет. Даже инверторы не могут регулировать ток, если у них внутре нет нормального дросселя. А он должен занимать приличное место в корпусе аппарата. Но братья китайцы экономят же. Поэтому лучше брать такой аппарат, который можно проверить не отходя от кассы или не доходя до кассы. Удачи в сваркостроении.
Автор:  Iurii [ 17 мар 2018, 10:25 ]
NickF
Как-то к нам на субботник в кондоминиум сварщика пригласили. Мы тогда строили заграждения для машин (чтобы на тротуаре не парковались). Так он пришёл со сварочным трансформатором, у которого ток регулировался величиной сечения сердечника. Там механизм был, которые вдвигал или выдвигал перемычку. Как там точно было реализовано, сейчас уже не помню. Но ток был установлен на максимум. Он варил трубы где-то миллиметров на 50. Если иметь Ш-образное или П-образное железо, то можно такую штуку самому сделать.
Автор:  Kocтик [ 17 мар 2018, 10:53 ]
Кроме железа нужно ещё и обмотки раздвигать.
В сущности своей, сварочный аппарат это банальный стабилизатор тока.
Автор:  Iurii [ 17 мар 2018, 11:54 ]
Там обмотки кажись были и так в разных частях сердечника. А между ними была какая-та перемычка из магнитопровода, которая приводилась в движение каким-то винтовым механизмом. Меня удивила ещё тогда простота конструкции.
Автор:  Вик [ 17 мар 2018, 16:04 ]
Видел такие аппараты. Там подвижный центральный сердечник служит для разделения магнитного потока и, как следствие, изменения выходного тока трансформатора. При полностью вставленном центральном сердечнике выходной ток минимален.
Автор:  NickF [ 17 мар 2018, 22:52 ]
Там с самим сердечником, много извращений бывает. Смысл в том, чтобы плавно заглушить основной поток и этим регулировать ток сварки. При этом фактически уменьшается напряжение дуги, а без дросселя такие аппараты на малых токах плохо варят. Я варил таким, купленном в Ашане, в железном корпусе с ручкой регулировки "тока". Результат я описал выше. Дроссель же является накопителем энергии (магнитной) и при разрыве дуги старается продолжить течение тока за счет увеличения напряжения. Явление самоиндукции. Попробуйте провести небольшой опыт не для слабонервных. Возьмите батарейку желательно 4.5 В (сейчас такие редкость, а в моей молодости они назывались КБС) и голыми руками (ведь напряжение то, маленькое) подключите к сетевой обмотке любого трансформатора. При отключении батарейки почувствуете ощутимый удар током. При больших токах индуктивность дросселя минимальна, сердечник разомкнут полностью, реактивное сопротивление минимально. При малых токах индуктивность дросселя максимальна, сердечник замкнут полностью, максимальное реактивное сопротивление. При этом снижается напряжение на дуге, однако зажигание происходит стабильно именно за счет напряжения или Э.Д.С. (кому как нравится) самоиндукции. Поэтому наилучшие результаты на малых токах дает связка трансформатор + дроссель.
Автор:  Iurii [ 18 мар 2018, 00:16 ]
NickF
Полезная инфа. Я тут как-то с председателем кондоминиума ремонтировал решётки, поломанные вандалами. Варил он, а я был на подхвате. Аппарат здоровый такой. Внутри только трансформатор. Так вот дуга у председателя всё время рвалась. Он конечно не сварщик, но на даче сам варит. Думаю ему бы этот дроссель помог бы. Дуга бы поддерживалась высоковольтным разрядом ЭДС самоиндукции.
Автор:  Kocтик [ 18 мар 2018, 06:22 ]
Тут дело не в самоиндукции. Дроссель работает как резистор. В промышленных 3-х фазных аппаратах постоянного тока на этом дросселе есть дополнительные обмотки которые шунтируются тирриссторами.
Автор:  NickF [ 18 мар 2018, 09:53 ]
Да нет как раз в ней родимой. Кто варил, тот знает, как тянется дуга с дросселем и как она резко обрывается без дросселя. Тоже самое с поджигом дуги, с дросселем дуга зажигается на раз. А без дросселя надо еще и место сварки зачищать. А так как вы говорите, то все обходились бы нихромовым балластом.
Автор:  Kocтик [ 18 мар 2018, 21:43 ]
NickF Хорошо. Пусть так. У вас дроссель индуцирует напряжение. У меня стабилизирует ток.
Автор:  BazilVV [ 17 фев 2019, 00:18 ]
Не буду открывать новую тему, я пользовался своим сварочником
(тороид, габарит с обмотками 150х150х150) более 20 лет, за это время насобиралось разных электродов (по нержавейке, переходные, постоянка) килограмм с 15-20, а мой варил только переменкой Д-3мм, раньше цеплял мост с диодов, конденсаторы но не получалось да и руки можно сказать не доходили. Совсем недавно вернулся к этой теме, порылся в Нэте выбрал простую схему см.7 страницу. К данной схеме добавил дроссель на ТС270 от телевизора (40 вит. шинки 3х10), варит всеми электродами, которые имею, не брызгает, зажигается хорошо, ток регулируется плавно, я доволен. Отвечу на вопросы.
2002-11.pdf [1.43 Мб]
Сварка_01.jpg [ 168.37 Кб | Просмотров: 7347 ]
Сварка_02.jpg [ 176.5 Кб | Просмотров: 7347 ]
Сварка_04.jpg [ 183.19 Кб | Просмотров: 7347 ]
Сварка_07.jpg [ 191.21 Кб | Просмотров: 7347 ]
Автор:  NickF [ 15 июл 2019, 20:31 ]
КОндеры то зачем?
http://www.phpbb.com/
