eduardamel
Заголовок сообщения: Блок питания Добавлено: 26 июл 2017, 15:36 |
Сгорела энергосберегающая лампа на 20ватт.Из решил сделать блок питания на 100ватт.Вместо транзисторов 13003 поставил транзисторы 13007 ,параллельно имевшумуся на трансформатору подключил самодельный трансформатор с выходом на 36 вольт после диодного моста Шотки , лампа 36вольт загорается.При тестировании тестером силы тока прибор показывает всего 1 ампер при мощности лампы 60ватт,а при подключении паяльника на 25ватт 0.49ампер .Подскажите из-за чего может быть малая сила тока ?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 26 июл 2017, 18:53 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 26 июл 2017, 19:02 |
eduardamel Странный вы человек, у вас 20Вт преобразователь, а вы подключаете 60 и 25 Вт нагрузку. Лампочка, вероятно, у вас на 230 В, 60/230=0.26 А Паяльник, наверное, 36 вольтовый, 25/36= 0.69 А, грубо это более чем в раза больше. Под нагрузкой напряжение проваливается, вам надо наряду с током и напряжение померить под нагрузкой, тогда будет понятна реальная мощность и где именно она падает, может быть витков придется добавить, а может быть просто габаритной мощностью трансформатора ограничена.
Последний раз редактировалось qza 26 июл 2017, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 26 июл 2017, 19:07 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:20 Сообщения: 49 Откуда: Украина
qza писал(а): eduardamel Странный вы человек, у вас 20Вт преобразователь, а вы подключаете 60 и 25 Вт нагрузку. Лампочка, вероятно, у вас на 230 В, значит её сопротивление 60/230=0.26 Ом Паяльник, наверное, 36 вольтовый, тогда его сопротивление 25/36= 0.69 Ом, грубо это более чем в раза больше. Отсюда и сила тока, у паяльника полампера, а у лампы в 2 раза больше. Под нагрузкой напряжение проваливается, вам надо наряду с током и напряжение померить под нагрузкой, тогда будет понятна реальная мощность и где именно она падает, может быть витков придется добавить, а может быть просто габаритной мощностью трансформатора ограничена. Но автор замерял силу тока не пусковую, а рабочую. А Вы считаете сопротивление холодных устройств.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 26 июл 2017, 19:20 |
PHantomПо вашему что же, мощность пусковую на приборах указывают ? Я же считал из номинальной мощности.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 26 июл 2017, 19:30 |
qza писал(а): Лампочка, вероятно, у вас на 230 В, значит её сопротивление 60/230=0.26 Ом Паяльник, наверное, 36 вольтовый, тогда его сопротивление 25/36= 0.69 Ом, Это что вы такое написали?.. Наверное - 230 2/60~880Oм, a 36 2/25~52Oм.. А то, что вы получили - Амперы.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 26 июл 2017, 19:45 |
dostuk писал(а): qza писал(а): Лампочка, вероятно, у вас на 230 В, значит её сопротивление 60/230=0.26 Ом Паяльник, наверное, 36 вольтовый, тогда его сопротивление 25/36= 0.69 Ом, Это что вы такое написали?.. Наверное - 230 2/60~880Oм, a 36 2/25~52Oм.. А то, что вы получили - Амперы. dostukТфу блин, извиняюсь, чего то совсем офигел, сперва думал ток посчитать, а потом про сопротивление написал... видимо хотелось, чтобы с результатом сошлось...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 26 июл 2017, 23:59 |
Да, точно, он же написал, что лампочку 36 вольтовую использовал, значит все верно, просто напруга провалилась, и вместо 2 ампер он получил на лампочке 1А, ну, а на 25 Вт паяльнике провалилась меньше, поэтому он получил почти номинал расчетного тока...
eduardamel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 27 июл 2017, 07:15 |
Да,я подключаются в нагрузку лампу 36вольт 60ватт.Подскажите из-за чего темтер может выдавать меньшую силу тока ? Самодельный выносной трансформатор мотал на кольце диаметром 31мм по наружи, количество витков первичной обмотки 292 вторичной около 40 проволока 0,4мм и 0.7мм.
eduardamel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 27 июл 2017, 08:25 |
Чем и как проверить работоспособность самой отремонтированной платы переделанной энергосберегайки ? И чем и как проверить сам самодельный трансформатор на работоспособность ? Сопротивление лампы 4 Ом, а сопротивление паяльника 57 Ом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 20 |
