https://oldoctober.com/forum/
Паяльные фены и паяльники своими руками
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1021
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 19 янв 2016, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Паяльные фены и паяльники своими руками
Обмен мнениями и вопросы по теме самодельных паяльников и паяльных фенов
Статьи
Мощный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльник своими руками
Паяльник для пайки SMD компонентов из доступных деталей
Близкие темы
Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD
Автор:  megelan [ 14 мар 2016, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Паяльный фен своими руками
Привет, видел самоделки которые хвалят лучше всяких фенов. Паяльники из автомобильных прикуривателей.
Но проблема. Греются сильно провода.
Не могли бы вы сделать такой с регулятором и записать на видео.
Автор:  Iurii [ 14 мар 2016, 13:04 ]
megelan
Это инфракрасные нагреватели. "Прикуриватель" не решит всех проблем, так как позволит прогревать только мелкие микросхемы. Да и для прогрева с обратной стороны может понадобится ещё один ИК нагреватель.
Что касается кабеля, то просто нужно увеличить его сечение. Чтобы изготовить толстенный и очень гибкий кабель, можно использовать провод МГШВ. Складываете вместе 10-16 или более проводов, закрепляете один конец, а второй вставляете в патрон ручной дрели. Если у вас нет помощника, то закрепляете дрель в тисках. Скручиваете провод. Затем фиксируете ручку дрели и прогреваете этот кабель феном. Кабель будет сохранять своё скрученное состояние, оставаясь при этом достаточно эластичным.
Автор:  megelan [ 14 мар 2016, 13:22 ]
megelan
Хотелось бы сделать такой для выпаивания неисправных гнезд пиьания телефонов. На ютубе есть собраные такие прикуяльники. Но нет инструкций как их собрать нет схем, с точки зрения безопасности. Если у вас найдется время, может придумаете такую не сложную приспособу с питанием от комп блока питания?)))
Автор:  Iurii [ 14 мар 2016, 15:16 ]
megelan
У меня нет автомобиля и я не курю сигареты. Так что, прикуривателя у меня тоже нет. :) Если попадётся на блошином рынке, буду иметь в виду.
Но, почему именно прикуриватель? Ведь можно изготовить корпус произвольной, то есть именно такой формы, как выпаиваемая деталь, и поместить туда спираль. Корпус можно сделать зеркальным, или близким к этому. А вот с толстой нихромовой проволокой могут быть проблемы, но тоже дума можно поискать на блошином рынке.
Автор:  megelan [ 14 мар 2016, 15:38 ]
megelan
У нас в городе от 80-120 р прикуриватели в любом магазине автозапчастей. Просто это сымый минимально доступный бюжжетный вариант для пайки. Фен так и не получилось собрать. А из прикуривателя мне кажется проще и доступнее сделать. Многим будет интересно. Если его подключить напрямую к акб 12в просто один прикуриватель он очень сильно нагревается. Идея заключается в доработке. Сделать регулятор мощности к нему. От мин до макс. Питание через комп блок например. Удобную ручку держалку на штативе с регулировкой высоты (вверх и вниз) мне интересно ваше мнение как хорошего специалисты. Ну, или хотябы подскажите в рисунках как лучше мне собрать такую штуку. От чего регулятор можно вытащить к нему или как спаять его, с крутилкой. Спасибо что откликнулись на эту идею.
Автор:  megelan [ 18 мар 2016, 20:35 ]
И все же..
Всем привет!!!
Может соорудим что-то полезное из прикуривателя?
Вот есть видео на ютубе.. 3 интересных видео нашел:
https://www.youtube.com/watch?v=lIzFsiyobPc
https://www.youtube.com/watch?v=4XRu1JN3PPo
https://www.youtube.com/watch?v=B12Yzxx_daQ
Iurii помоги сделать максимально безопасный такой паяльник.
Блок питания. Регулируемый мощность!
Ручку - держалку.
Какими проводами скрутить чтобы не нагревались.
Пожалуйста! Очень интересно!
Автор:  Iurii [ 18 мар 2016, 21:55 ]
megelan
Я же писал, у меня нет такого прикуривателя, чтобы хотя бы узнать его мощность. В список внёс, если попадётся на обычном базаре или радиорынке, куплю. Но, на авторынок я не хожу, так как машины не имею.
В видео "промелькнул" ток 7,5 Ампер, но напряжение неизвестно. Если предположить, что напряжение 20-30 Вольт, то мощность будет 150-225 Ватт. Можно изготовить блок питания из БП ATX от компьютера. Их мощность обычно с 250 Ватт начинается, так что подойдёт почти любой. Но, лучше выбрать на микросхеме TL494, о них информации больше. В форуме есть такая тема.
Ручку лучше сделать из дерева. Скрепить можно с помощью жестяной трубки с дырочками, чтобы рассеять тепло. Но, мне больше понравилась конструкция со штативом. Если бы я делал, то использовал бы именно штатив. Только штатив как в видео не очень универсальный. Лучше его сделать так, чтобы горизонтальная штанга в рабочем положении была повыше. Либо использовать таки деревянную ручку, но с возможностью крепления к штативу. Тогда паяльник станет более универсальным.
Штука эта будет греться, поэтому провода питания лучше закрепить не пайкой, а винтами или сваркой.
Автор:  megelan [ 19 мар 2016, 01:16 ]
megelan
они автомобильные, питаются от 12в аккумулятора.
Идея сделать питание дома из комп блока АТХ - да! Там же есть готовый +12 и -12
на счет ампер тоже должен потянуть. Или нет?
Но подскажи из чего тогда лучше сделать регулятор к этому блоку? Из наиболее доступного материала. Именно своими руками! Интересна технология изготовления, а не готовые решения из Китая. Из подручных средств так сказать) старых плат, микросхем. Чтобы бы при максимальном убавлении крутилки напряжение вообще падало в 0 и прикуриватель остывал.
А при максимальном увеличении работал на полную катушку!
Автор:  Iurii [ 19 мар 2016, 02:37 ]
Я хорошо помню времена, когда в автомобилях ещё курили. Прикуриватель долго накалялся и становился бордовым, а вовсе не светился как лампочка.
Поэтому 12 Вольт вам не хватит. Придётся переделывать БП. На радиорынке б/у-шный ATX можно купить за 2,5-4$.
Вот ссылка, если вы ещё не нашли>>>
Автор:  Kocтик [ 20 мар 2016, 02:27 ]
megelan
Интересная постановка вопроса. :D Вы делайте, а я посмотрю что получится. Я сомневаюсь что оно будет работать, а если будет то очень не долго. Нихромовая шина (там используется не проволка, именно шина) при такой температуре быстренько перегорит. Видел похожие ролики так там люди ставили автомобильные галогеновые лампы и рефлектор.
Автор:  megelan [ 21 мар 2016, 11:57 ]
Так поэтому я интересуюсь, как безопасно собрать его)
На данный момент я раздобыл блок питания светодиодных лент.
Там есть встроенный переменный резистор. Проверял тестором робит от 10 до 14 вольт. То что надо)
Провода на прикуриватель собираюсь мастерить из пробок от шампанского, скрученные стальные.
Ещё хочу доработать переменный резистор, чтобы напряжение регулировалось от 0 до 14в но не знаю пока как это сделать.
Автор:  Iurii [ 22 мар 2016, 17:23 ]
megelan
Что за блок питания? Схему его покажите.
Автор:  qza [ 22 мар 2016, 18:02 ]
Посмотрел видео, надо будет попробовать на ИК керамической плите что-нибудь выпаять, как раз купил за 30 евро однокомфорочную на 1200 Вт, тоже думал про то, что если придётся что то нагреть, поскольку другая плита индукционная... Прикуривателя у меня нет, а БП ноутбука мучить не хочется, тем более там ток всего до 3.5 А... А чего, положил плату на плиту, а сверху остаётся только детальки снимать :)
Особенность бесконтактного метода, что энергия в области нагрева постепенно накапливается, если отвод энергии меньше, чем приход, в отличии от контактного, где она очень быстро передаётся посредством физического контакта... для выпайки самое то, особенно если плата на помойку, а вот для пайки вполне хватает паяльника...
12В БП компьютера обычно даёт меньше мощность, чем линии 5 или 3.3 В, которые питают процессор, и на которые приходится львиная доля мощности БП, в отличии от 12 В, которые используются на вспомогательные нужды, двигателей вентиляторов и приводов... в третьем видео он, наверное, от БП девайса работал, который у него был в качестве подставки... :)
Автор:  dostuk [ 22 мар 2016, 18:25 ]
Сейчас всё с точностью до наоборот. 12 V- самая нагруженная шина БП, питающая и процессор и видеокарту. 5 вольтовая питает PCI, PCI-E, 3.3v - питает память. 12 и 5 - питают DVD, HDD. Таким образом, 12-ти вольтовая секция выдаёт мощность от 300 ватт и выше, что составляет более 60% общей мощности...
Автор:  qza [ 22 мар 2016, 18:41 ]
Ну вот, значит ещё не каждый БП подойдет :), а на помойку обычно выбрасывают старые. У меня ещё даже АТ до фига... :)
Вообще на корпусе БП обычно написана мощность (ток) для каждой линии питания...
Автор:  Kocтик [ 23 мар 2016, 02:12 ]
Если сама плата не нужна, то лёгенько. Я выпаивал дип микросхемы на газовой плите и на ИК обогревателе. На обогревателе понравилось больше. Прогреваешь плату со стороны пайки, потом хрясь :x ею об край стола. Весь припой на полу, детали пинцетом повытаскивал. Ну конечно не все сразу но здорово, а главное быстро.
Автор:  qza [ 23 мар 2016, 16:57 ]
Разумеется на ИК, я о газе даже не думал :), последний раз на газе свинцовые грузила для рыбалки и битки плавил ещё в детстве... :)
А если просто положить на ИК и пинцетом постепенно вынимать? Можно и температуру нужную подобрать регулятором комфорки... А односторонний монтаж сверху, если прогреть снизу, нереально снять? Текстолит и его лак сразу убивается на ИК?
Ещё вариант, сделать дырку в теплостойком материале и положить этот шаблон на комфорку, чтобы одно место только прогревалось...
Автор:  megelan [ 24 мар 2016, 08:28 ]
megelan
с телефона не смог закинуть настоящие фотки..
вот типа такого:
lc-n200w-blok-pitaniya-dlya-svetodiodnyh-lent-12-v-200-vt_20069_1000_1.jpg [ 43.45 Кб | Просмотров: 19870 ]
Автор:  megelan [ 24 мар 2016, 08:30 ]
на яндексе фотки этих блоков:
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Автор:  megelan [ 31 мар 2016, 23:59 ]
забросил проект с прикуривателем, сильно все греется, любимое одеяло у тёщи спалил по неосторожности..
хочу сделать всетаки фен.
подскажи пожалуйста, реально сделать нагревательный элемент для фена на 5 Вольт? От блока питания зарядки телефона? Расчеты разные смотрел, но хотелось бы точные расчеты сделать опытного специалиста.
Если можно в картинках) Для простого нагревательного элемента состоящего из одной спирали, а не из пяти. Если такое вообще возможно)
Iurii помоги пожалуйста.
Автор:  Iurii [ 01 апр 2016, 12:04 ]
megelan
Небольшой фен на основе всего одной спирали подробно описан. Ссылка в шапке топика. Но, его мощность около 100 Ватт. Этот фен я изготовил для мелких работ, связанных с авиамоделированием. Решил на старости лет самолётик построить. :) Изготавливать фен, мощностью менее 100 Ватт нет смысла.
Запитать 100-ваттный фен от 5-ти Вольт, конечно, можно, но ток при этом будет около 20 Ампер. Соответственно, длина спирали уменьшится вдвое, что снизит КПД теплоотдачи. Кроме этого, понадобится провод вдвое большего сечения для подключения фена.
Что касается блока питания от телефона, то его мощность у большинства моделей не превышает 5-ти Ватт.
Для каких целей фен собираетесь делать?
Автор:  megelan [ 07 апр 2016, 21:26 ]
megelan
для выпаивания гнез питания телефонов/планшетов
Подскажите, а можно ли сделать регулятор напряжения в цепи питания 12-14В из переменного резистора B50K от колонок? Именно такой нашел, других нету, или где можно схемку регуляторов посмотреть в этих пределах?
e120b991bfc1b2724a99f161330d2308_i-3.jpg [ 15.8 Кб | Просмотров: 19936 ]
Автор:  Iurii [ 07 апр 2016, 22:41 ]
megelan
При таких больших токах годится только импульсный преобразователь. Но, ведь на преобразователь тоже нужно подавать уже низкое напряжение. Это значит, что его нужно сначала понизить. Если понижать с помощью трансформатора, то можно просто сделать отводы от вторичной обмотки и таким образом менять напряжение. КПД самый высокий. А вот преобразователь будет иметь КПД от силы 80-85%. А это значит, что придётся рассеивать мощность 15-20 Ватт. Это большой радиатор.
Подводя итог, могу сказать, что для малоподготовленного самодельщика, обычный низкочастотный трансформатор - самый просто и надёжный выход. Если есть на примере трансформатор от старого лампового телевизора, то можно не то что фен, а даже небольшую сварку организовать.
Автор:  megelan [ 07 апр 2016, 22:56 ]
megelan
есть неисправный, точнее ненужный апс (ибп), источник бесперебойного питания для компа, там есть какой то трансформатор, подойдет ли? Схемку бы посмотреть, как сделать.. спасибо!
Просто хочу научится/сделать контроль с изменением напряжения по желанию от 0 до 14В в питании термофена.
Блок питания тот же - для светодиодных подсветок. Очень к нему хочется приделать регулятор напряжения. Чтобы при полном уменьшении выдавал 0В, при наибольшем - 14В , прощу прощения за свой китайский) я совсем начинающий пайщик)
Автор:  Iurii [ 07 апр 2016, 23:06 ]
megelan
Подойдёт блок питания от десктопа ATX. Из него чаще всего делают мощные лабораторные БП. В форуме есть тема>>>
Автор:  megelan [ 07 апр 2016, 23:08 ]
megelan
читал, сложно) блок есть, регулятора нет(((
Автор:  Iurii [ 07 апр 2016, 23:47 ]
megelan
Тогда трансформатор. Нужно просто подкараулить какой-нибудь девайс возле мусорного бака. Например, в микроволновке есть небольшой трансформатор на 800-1200 Ватт, в зависимости от модели печи. Я подобрал одну, хотел небольшую сварку сделать, но удалось её полностью восстановить (починить магнетрон). Теперь жалко разбирать. :)
Автор:  megelan [ 08 апр 2016, 00:34 ]
megelan
а от бесперебойника то подойдет?
вот только что снял его
E210832
3747757300_1344889949.jpg [ 97.77 Кб | Просмотров: 19925 ]
Автор:  Iurii [ 08 апр 2016, 00:55 ]
megelan
В ИБП обычно стоят не трансформаторы, а автотрансформаторы. Поищите схему своего ИБП и прикрепите к сообщению. Мощность трансформатора можно узнать с помощью линейки и несложного расчёта>>>
Если самостоятельно превратите автотрансформатор в трансформатор, то многому научитесь и многое узнаете.
Автор:  Алексей K [ 09 апр 2016, 07:00 ]
Здравствуйте.
Я собрал тиристорный регулятор мощности и и так как у меня нету мощного трансформатора хочу регулировать накал ею.
Но тогда мне понадобится спираль с сопротивлением 162 ом для 220 вольт.
Это будет нереально длинной.
А что если я соберу спирали по Вашей методике 10 ом и поставлю мощный 152 омный резистор после спирали?
Автор:  Iurii [ 09 апр 2016, 09:59 ]
Доброе утро Алексей!
При сопротивлении спирали 162 Ома, её мощность будет равна:
P = U2 / R = 2202 / 162 ≈ 300(Ватт)
Если вы разделите нагрузку, как описали, то на спирали выделится всего:
300 / 162 * 10 ≈ 19(Ватт)
При мощности 300 Ватт, ток, протекающий через нагреватель будет равен:
I = U / R = 300 / 10 = 30(Ампер)
Если включить фен через балластный резистор, то нам потребуется обеспечить то же самый ток. Тогда общая мощность фена и резистора будет равна:
P = U * I = 220 * 30 = 6600(Ватт)
В принципе, дальше можно не считать. Но, даже если представить чисто гипотетически, что мы построим такой делитель мощности, то его общее сопротивление должно было бы равняться:
R = U / I = 220 / 30 ≈ 7,3 (Ом)
Именно поэтому для передачи большой мощности всегда используют трансформаторы. В импульсном блоке питания тоже есть трансформатор, просто он небольшого размера, так как работает на частоте в 1000 раз выше промышленной.
Автор:  dim4ik869 [ 15 май 2016, 20:06 ]
здравствуйте! подскажите, где взять такую стеклоткань?
Автор:  Iurii [ 15 май 2016, 22:38 ]
dim4ik869
Разную стеклоткань, тканую и нетканую можно найти на строительном рынке или в строительном магазине. Сам недавно покупал для мелкого ремонта крыши. Правда, самоклеящуюся там не видел. Но, её можно "доработать", если нанести клей 88Н или момент и подсушить. А можно просто конец подклеить и намотать. А затем подклеить другой конец.
Автор:  dim4ik869 [ 20 июн 2016, 07:07 ]
Спасибо! А не подскажете, какая все таки подходит ("..тканую и не тканую..") или какая лучше?
Автор:  Iurii [ 20 июн 2016, 11:02 ]
dim4ik869
Тканая лучше, не мешает её проклеить. Во-первых, сыпаться не будет при резке, а во-вторых её проще будет накручивать куда либо. Конечно, лучшей вариант, это фабричная стеклоткань, уже пропитанная клеем. Она выпускается в рулончика как обычная изолента.
Автор:  dim4ik869 [ 20 июн 2016, 11:08 ]
Спасибо огромное!
Автор:  Рюмкин [ 19 сен 2016, 01:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Паяльные фены и паяльники своими руками
слюда на алиэкспрессе как называется то? поисковик али не те товары показывает...
Автор:  dim4ik869 [ 19 сен 2016, 01:35 ]
Я ее там вообщще не нашел что то
Автор:  Iurii [ 19 сен 2016, 10:18 ]
Там есть разная слюда для СВЧ печей. Не знаю, насколько она пригодна для намотки нагревателей.
Автор:  Рюмкин [ 21 сен 2016, 19:52 ]
В шестом выпуске случайно просмотрел это и вспомнил про данные девайсы и вот такая технология сработает на нихромке в минипаяльнике?вони и кз не будет?
Автор:  Kocтик [ 22 сен 2016, 22:22 ]
Рюмкин
Вариант без клея,ниток и геморроя >>>> Не думаю что можно сделать лучше и дешевле.
Или Это >>>>
Автор:  Рюмкин [ 25 сен 2016, 10:08 ]
зачем фен?тема про паяльник самодельный.
вообщем есть и такие катушки полые для вставки медных стержней цена кусается да и ваттность многовата,
https://ru.aliexpress.com/item/External ... 07e8d7fd10
но если подумать то можно в барахолке поискать керамические миникатушки и сверху жестянкой обернуть так как по краям крепиться жесть будет не задевая нихром и слюда не потребуется и эту трубку можно одеть уже в ручку от скакалки,это как пример наглядный.
хотя проще купить готовый
https://ru.aliexpress.com/item/5V8W-Min ... d5d3f9c458
но конечно свой самодельный приятнее.и пока из самодельных лучше ваш по простоте в виду отсутствий в продаже полых керамических трубочек (катушек).но вот слюда...
Автор:  Павел [ 24 окт 2016, 14:22 ]
Вот попался ещё один вариант минипаяльника:
s
Автор:  Iurii [ 24 окт 2016, 15:59 ]
Это видео - развлекуха. Даже по количеству просмотров можно понять. Такой паяльник долго работать не будет - стекловолокно не выдержит. Нужна слюда, меканит или керамика.
Но, как пример хорошей равлекухи - весьма полезен. Я постоянно заглядываю на такие каналы, чтобы посмотреть до какого уровня можно опускать планку. Тоже хочу научиться в этом ключе снимать. Кино должно нравится обывателю, неизуродованному интеллектом и имеющему синдром дефицита внимания. Последний ролик попытался сделать именно в этом ключе и он сразу начал хорошо набирать просмотры.
Кстати, канал из вашего поста - клон, что тоже сейчас популярно. Одни и те же ролики размножают с помощью большого количества каналов, подкручивая их этими же каналами. В Youtube двинулись веб мастера, так как текстовый Интернет уже захвачен крупными компаниями. Скоро и на Youtube простым смертным будет нечего делать, кроме как дарить крупным каналм свои креативные решения. Тягаться с профессионалами - гиблое дело. А все эти новые каналы - чистый плагиат. Просто раньше его нагло копипастили, а теперь вынуждены переснимать, так как бот Youtub-овский блокирует прямой копипаст. Жаль конечно, что Youtube уготовлена судьба телевидения, которое нормальные люди уже перестали смотреть почти во всём мире.
Любой может это сделать, просто взяв идею отсюда: instructables.com или из другого подобного места.
Автор:  Kocтик [ 24 окт 2016, 23:36 ]
Согласен. Недавно смотрел ролик "Сегвей своими руками". В принципе с первой минуты стало понятно что ничего не получится, думаю автор тоже понимал это. Или он совсем идиот. Но меня впечатлило кол-во просмотров !!!!! больше миллиона !!!! Просто жесть какая то. Да видео снято отменно, но смысловой информации ноль, если не считать это пособием как не нужно делать сегвей. Он (автор) даже не понимал принцип работы сегвея, собирался рулить моторами с помощью потенциометров !!!!
Автор:  rtytr [ 24 окт 2016, 23:56 ]
давайте сегвей замутим, только потом продавать бы его куда нибудь.элементов много придется проработать.
Автор:  Kocтик [ 25 окт 2016, 00:26 ]
:D Я знаю одного парня, он замутил фрезер 3D, другой замутил частотник на три фазы, на двух микросхемах. :ROFL:
Когда-же вы поймёте ??? Любой проект состоит из двух составляющих.
1. Необходимый минимум знаний
2. Необходимый уровень финансирования.
Вы что, думаете сегвей просто так стоит как автомобиль среднего класса?
И самое главное, микросхемы работают на ДЫМУ. Если ДЫМ вышел из микросхемы, значит микросхема не рабочая.
Автор:  rtytr [ 25 окт 2016, 21:46 ]
:D Я знаю одного парня, он замутил фрезер 3D :ROFL:
еще не вечер
Автор:  Iurii [ 25 окт 2016, 22:16 ]
rtytr
У нас их уже в магазинах продают. Видел дети катаются на соседней площади. Их там на прокат дают. Правда не смотрел сколько они стоят. Но, боюсь, что запуская такой проект, вам придётся конкурировать с солидными фабриками, которые уже наладили массовое производство.
Автор:  rtytr [ 26 окт 2016, 14:19 ]
лучше тогда ни чего не начинать,все же сложно,и практически не возможно.
Автор:  Iurii [ 26 окт 2016, 14:34 ]
rtytr
Почему же, если есть доступ к токарно-фрезерному оборудованию и материалам, то можно. Эта штука должна вес человека выдерживать, то есть потребуется довольно серьёзная и надёжная механика. Там, кстати, где моторы расположены, не в колёсах ли? Обычно такие вещи собирают люди, которые работают в какой-нибудь мастерской или на заводе. Когда я работал на заводе, мог осуществить любые фантазии за пол-литру. А сейчас уже неделю хожу по базарам и ищу железки для сборки примитивного слайдера.
Автор:  Kocтик [ 26 окт 2016, 20:19 ]
Ну почему-же. Вас никто не останавливает. Честно говоря это даже веселее чем ваш объёмный фрезер.
Автор:  rtytr [ 27 окт 2016, 00:09 ]
вся фишка в том что большую часть деталей я как раз и предполагал сделать на этом фрезере.(фрезер не закончен из за отсутствия стимула и занятости.но работа идет.)
Автор:  Kocтик [ 27 окт 2016, 01:24 ]
rtytr
:good: Спасибо за улыбку. Вы мне подняли настроение.
Может поделитесь чертежами, расчётами? Очень интересно взглянуть.
Это фигня, со временем появится и стимул и занятость.
Автор:  rtytr [ 27 окт 2016, 16:20 ]
вынужден вас разочаровать, это было всего лишь предложение.чертежей нет.)
Автор:  Kocтик [ 27 окт 2016, 18:47 ]
Я имел в виду чертежи фрезера.
Автор:  rtytr [ 28 окт 2016, 14:55 ]
чертежей нет,делал только раскрой листа фанеры в корале,и то прошлой весной,но попозже могу выложить фотки,и размеры если заинтересует,в данный момент он завис на стадии крепления направляющих.
Автор:  Ale x [ 03 ноя 2016, 01:17 ]
тема про паяльник :-)
дружище давай сначала по станку доделай.не гони:-)везде успеет тот кто никуда не спешит!не помню кто сказал но думаю это так.я начинаю только электротехнику изучать глубоко так сказать и мозг уже в эйфории:-D
Автор:  rtytr [ 07 ноя 2016, 00:27 ]
обязательно все по вашему заказу,сперва станок, потом электротехника,потом эйфория.
"Булгаков Михаил Афанасьевич - Успевает всюду тот, кто никуда не торопится."
Единственное что имеет значения - Время. я.
Автор:  Rump [ 28 ноя 2016, 22:45 ]
Здравствуйте. Я не очень так разобрался в электродеталях!
Подскажите пожалуйста какие детали стоят у вас плате??
Автор:  Iurii [ 29 ноя 2016, 01:29 ]
Rump
Здравствуйте! Эту статью смотрели?>>> В ней есть подробное описание и схема блока питания вентилятора.
Автор:  Kocтик [ 02 дек 2016, 01:12 ]
Прикупил по случаю. Будет паялочка.
20161201_225346.jpg [ 442.89 Кб | Просмотров: 23607 ]
Оказалось всё на термопарах. Теперь ломаю голову, выдумываю усилитель. :o Как оказалось ардуинщики не парятся с этим. Просто ставят специализированный АЦП, или ширпотребовскую ОУ. Но АЦП работает только с термопарами типа К, и стоит нормальных денег, а ОУ :D все подключают через жо..у.
Автор:  Fog007 [ 10 дек 2017, 16:25 ]
Здравствуйте ! Попробовал рассчитать длину спирали для фена по приведённой формуле (Длину намотки провода на оправке можно определить так: H = L / π / (D+d) * D) и данным автора : H = 1050/ 3,14 / (4+0,4) * 0,4 ≈ 30 (мм). 30 мм ну никак не получается, а получается 189-190 мм. Где ошибка?
Автор:  Iurii [ 10 дек 2017, 16:51 ]
Fog007
Я не понял, что именно у вас не сходится?
Если это вычисление не совпадает с ответом:
H = 1050/ 3,14 / (4+0,4) * 0,4 ≈ 30 (мм),
то попробуйте не вводить в калькулятор данные вручную, а скопировать, например, из Notepad-а. Дело в том, что большинство ошибок вычислений связаны с некорректным вводом данных. Жаль, что каждый калькулятор позволяет копировать всё выражение целиком.
Я уже довольно давно перешёл на портативный " Калькулятор-блокнот", который можно скачать с этой странички>>> В отличие от других, весь его мануал содержит всего 100 слов и при этом программа позволяет использовать переменные и комментарии. от здесь можно посмотреть, как он работает: https://youtu.be/mJnnhksx-6A?t=5m
Автор:  Fog007 [ 10 дек 2017, 17:18 ]
Fog007
Да, вот как раз с ответом не совпадает в вашем примере: 1050/3.14= 334.4 так? Дальше: 4+0.4= 4.4. Умножаем 4.4 на 0.4=1.76. Дальше по формуле : 334.4 / 1.76 =189.99 или 190 мм .... может ещё нужно разделить на количество спиралей?( у вас 5 шт), получим 38 мм каждая-уже ближе...
Автор:  Iurii [ 10 дек 2017, 19:08 ]
Fog007
Действия нужно выполнять по-порядку их написания. Вы зря не воспользовались предложенным калькулятором. Он считает всегда правильно.
1050/ 3,14 ≈ 334
334/(4+0,4) ≈ 76
76*0,4 ≈ 30
Автор:  Fog007 [ 10 дек 2017, 19:29 ]
Fog007
Действия нужно выполнять по-порядку их написания. Вы зря не воспользовались предложенным калькулятором. Он считает всегда правильно...
Тогда правильно . Я давно школу закончил, забыл уже математику... :D
Но тогда в формуле,если я опять не ошибаюсь, в конце должна быть маленькая "d"
Автор:  Iurii [ 10 дек 2017, 19:59 ]
Fog007
Проще вывести повторно, чем гадать. Задачка то несложная.
Автор:  Fog007 [ 10 дек 2017, 21:03 ]
Fog007
Это понятно . Спасибо огромное за ваши идеи! Вот сваял, очень удобно работать с мелочёвкой! Сейчас голову ломаю над блоком питания, переделанного из АТХ,(мне достался блок на редком ШИМ LPG899, в интернете очень мало информации по его переделке... :( )
фенпаяльник.jpg [ 736.15 Кб | Просмотров: 21637 ]
Автор:  Iurii [ 10 дек 2017, 22:18 ]
Fog007
На за что.
Фен - просто шедевр! Сразу вспоминаются какие-то технические решения времён Второй мировой войны. А от чего этот круглый вентилятор?
Автор:  Fog007 [ 10 дек 2017, 22:35 ]
Fog007
На за что.
Это не готовый круглый вентилятор, это только крыльчатка с моторчиком(завалялась у меня давно, кажется от какой-то старой видеокарты-сейчас вот пригодилась). Конусная часть фена-из баночной жести, цилиндрическая с гофрами- часть банки от горошка, ну и сам круглый корпус вентилятора паял из полоски жести.
Автор:  Iurii [ 10 дек 2017, 23:03 ]
Fog007
Креативно! Надо бы мне тоже что-то подобное сварганить для продвижения канала.
Автор:  Fog007 [ 10 дек 2017, 23:29 ]
Fog007
Iurii, я думаю все будут только ЗА! Я вот занялся феном помощнее (по вашему 2-му варианту ), подыскиваю комплектующие и продумываю конструкцию полностью из жести.
Автор:  hlushakov [ 21 фев 2018, 22:54 ]
здравствуйте решил сделать паяльный фен 300 ватт по вашему образцу , при наматывании нихромовой проволоки сколько см наматывать первоначально проволоку?
Автор:  NickF [ 15 мар 2018, 08:11 ]
Решил и я свои 5 копеек вставить. Корпус фена от старого, сгоревшего паяльника 100Вт. Унутри кварцевая трубка диам. 18мм. и толщиной стенки 3мм. длина 20см. Давно валялась такая, даже не помню с какой помойки подобрал. Для разделения выводов готовой спирали (50 Ом) и установки термопары, использовал 2 керамические трубочки диам. 4мм. В одной проходит обратный вывод спирали, в другой Х-А ТП. Турбинка самопальная спаяна из жести, 5-ти вольтовый моторчик от сидюка (выдача диска). Работает от DC 14В, уже года 4, ище не сгорел. Турбинка и кварцевая трубка соединены силиконовой трубочкой. Место соединения залито силиконовым герметиком. Через этот герметик пропущены провода спирали и ТП. Ручка тоже самопальная шириной 30мм. Там будет размещаться электроника. Сейчас только один транс на 14В с мостом и эл-литом. Никак не доведу до ума. Предполагается симисторный регулятор с контроллером
температуры. Сейчас питается от сети и от ЛАТРа. Распаивает все на раз, особенно многовыводные компоненты - м/схемы в ДИП корпусе и трансформаторы.
Самодельный паяльный фен.jpg [ 81.37 Кб | Просмотров: 20697 ]
Автор:  Iurii [ 15 мар 2018, 10:57 ]
NickF
Центробежный насос конечно эффективнее для трубочной конструкции. Но я не решился его мастерить слишком сложно.
Автор:  NickF [ 15 мар 2018, 15:31 ]
Да я бы не сказал, что очень сложно. Надо поискать, где-то у меня было расписано и сфотографировано. Именно по центробежной турбинке. Насколько помню, все детали вырезал ножницами из жести. На моторчике есть резьбовые отверстия 6 шт. М2. К ним крепится одна из боковых щечек. В ней отверстия под вал и под М2. Во второй щечке одно отверстие диам. 10мм. под забор воздуха. Сама крыльчатка меньше диаметра щечек и обоймы, чтобы вращалась свободно. Лопатки крыльчатки сначала выгибал, потом припаивал к диску. Направление лопаток подбирается по направлению вращения моторчика. Диск крыльчатки приклеивается к существующей шестерне.
Турбина термофена.jpg [ 268.58 Кб | Просмотров: 20688 ]
Сама турбинка, восстановил чертежи.
IMG_20180315_124340_1.jpg [ 1020.18 Кб | Просмотров: 20688 ]
Моторчик выдачи диска в том виде, как он стоял в сидюке.
IMG_20180315_124614_1.jpg [ 986.67 Кб | Просмотров: 20688 ]
Моторчик со снятой шестерней.
IMG_20180315_135249_1.jpg [ 988.84 Кб | Просмотров: 20688 ]
Как надо устанавливать шестерню. Не забыв при этом предварительно установить правую щечку.
Автор:  prusa [ 22 янв 2019, 21:25 ]
Уже иностранцы плагиатят)
youtube.com/watch?v=1pPDXb7Ga80
Автор:  Iurii [ 23 янв 2019, 12:50 ]
prusa
Какой-же это плагиат? Это совсем другая конструкция. Плагиат, это когда скачивают ролик с чужого канала и закачивают на свой.
Автор:  NickF [ 26 янв 2019, 22:50 ]
prusa
Трубочки хорошие, но на 300-500 град. не покатят, также как и клей и соединения проводками. Мой вывод фен несерьезный, макс. до 200 град. на один раз. Слишком плотная укладка в просвете основной трубки (металл), воздуху тяжело будет проходить. Нихром слишком тонкий 0,2 мм, у меня 0,5 мм. Поэтому автор и соединил 3 спирали параллельно. Нет защитного кожуха, фен будет греть воздух в комнате.
Автор:  Yurba07 [ 17 фев 2019, 20:13 ]
Всем привет, по схеме с радиокота сделал себе стабилизатор темпиратуры паяльника ЭПСН 100 Вт. Я так понимаю что в этой теме я могу поделиться своим мнением о своей самоделке и поделиться рисунком печатной платы, схемой, видео работы стабилизатора и своими мыслями в процессе пользования данным девайсом?
Автор:  Iurii [ 17 фев 2019, 21:26 ]
Yurba07
Лучше создать свою тему и назвать её что-то типа "Стабилизатор температуры паяльника своими руками". Но это просто предложение. Вы вольны поступать как вам угодно. У нас тут свобода, полная свобода.
http://www.phpbb.com/
