Заголовок сообщения: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 19 янв 2016, 07:11 |
Rump
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 28 ноя 2016, 22:45 |
Здравствуйте. Я не очень так разобрался в электродеталях! Подскажите пожалуйста какие детали стоят у вас плате??
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 29 ноя 2016, 01:29 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 02 дек 2016, 01:12 |
Прикупил по случаю. Будет паялочка. Вложение:
20161201_225346.jpg [ 442.89 Кб | Просмотров: 23769 ]
Оказалось всё на термопарах. Теперь ломаю голову, выдумываю усилитель. Как оказалось ардуинщики не парятся с этим. Просто ставят специализированный АЦП, или ширпотребовскую ОУ. Но АЦП работает только с термопарами типа К, и стоит нормальных денег, а ОУ все подключают через жо..у.
Fog007
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 10 дек 2017, 16:25 |
Здравствуйте ! Попробовал рассчитать длину спирали для фена по приведённой формуле (Длину намотки провода на оправке можно определить так: H = L / π / (D+d) * D) и данным автора : H = 1050/ 3,14 / (4+0,4) * 0,4 ≈ 30 (мм). 30 мм ну никак не получается, а получается 189-190 мм. Где ошибка?
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 10 дек 2017, 16:51 |
Fog007Я не понял, что именно у вас не сходится? Если это вычисление не совпадает с ответом: H = 1050/ 3,14 / (4+0,4) * 0,4 ≈ 30 (мм), то попробуйте не вводить в калькулятор данные вручную, а скопировать, например, из Notepad-а. Дело в том, что большинство ошибок вычислений связаны с некорректным вводом данных. Жаль, что каждый калькулятор позволяет копировать всё выражение целиком. Я уже довольно давно перешёл на портативный " Калькулятор-блокнот", который можно скачать с этой странички>>> В отличие от других, весь его мануал содержит всего 100 слов и при этом программа позволяет использовать переменные и комментарии. от здесь можно посмотреть, как он работает: https://youtu.be/mJnnhksx-6A?t=5m
Fog007
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 10 дек 2017, 17:18 |
Iurii писал(а): Fog007 Я не понял, что именно у вас не сходится? Если это вычисление не совпадает с ответом:
Да, вот как раз с ответом не совпадает в вашем примере: 1050/3.14= 334.4 так? Дальше: 4+0.4= 4.4. Умножаем 4.4 на 0.4=1.76. Дальше по формуле : 334.4 / 1.76 =189.99 или 190 мм .... может ещё нужно разделить на количество спиралей?( у вас 5 шт), получим 38 мм каждая-уже ближе...
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 10 дек 2017, 19:08 |
Fog007
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 10 дек 2017, 19:29 |
Iurii писал(а): Fog007 Действия нужно выполнять по-порядку их написания. Вы зря не воспользовались предложенным калькулятором. Он считает всегда правильно...
Тогда правильно . Я давно школу закончил, забыл уже математику... Но тогда в формуле,если я опять не ошибаюсь, в конце должна быть маленькая "d"
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 10 дек 2017, 19:59 |
Fog007
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 10 дек 2017, 21:03 |
Iurii писал(а): Fog007 Проще вывести повторно, чем гадать. Задачка то несложная. Это понятно . Спасибо огромное за ваши идеи! Вот сваял, очень удобно работать с мелочёвкой! Сейчас голову ломаю над блоком питания, переделанного из АТХ,(мне достался блок на редком ШИМ LPG899, в интернете очень мало информации по его переделке... )
Вложения: |
фенпаяльник.jpg [ 736.15 Кб | Просмотров: 21799 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3 |
