Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 окт 2018, 18:28 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14335 Откуда: СССР / ЕС :)
Iurii Поэтому я и заговорил о механических фильтрах, препятствиях нч звуку, вы вроде бы в этот хорошо разобрались...
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 окт 2018, 18:40 |
qza Фильтры, или точнее - акустическое оформление микрофона, формируют его диаграмму направленности. Если же попытаться изменить АЧХ, то это проще сделать в области ВЧ. В области НЧ, боюсь, это технически неосуществимо, так как сам корпус телефоне будет передавать НЧ внутрь. Хотя с внешним микрофоном такой фокус может прокатить. Но я понятия не имею, как подключить внешний электретный микрофон к Android-у. Если научите, буду благодарен. Мне это довольно часто бы могло пригодится.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 окт 2018, 19:39 |
привет!подскажите,пожалуйста,марку этих неонок и их параметры,а также где у нее "+" ,а где"-" или ей по-барану куда подключать? спасибо!
Последний раз редактировалось superrusik 07 окт 2018, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 окт 2018, 19:44 |
Iurii Так я же подключал уже вместо гарнитуры...писал об этом, ничего там сложного нет, да и не предвиделось. Взял гарнитуру от нокии и выкинул наушники, только чувствительность стала ниже, а зашкаливает он по прежнему, каша получается, но зато его можно под одежду спрятать, а колебания нч как то загосить...
Забыл озвучить мысль, которая пришла вчера. Надо подключить динамический микрофон, демш или просто динамик, у него уровень сигнала будет меньше и естественный фильтр ограничит его с среднем диапазоне частот...
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 окт 2018, 20:06 |
superrusik писал(а): подскажите,пожалуйста,марку этих неонок и их параметры,а т Лампа ИНС-1, напряжение 65-95В, ток 0,5-1мА, анод указан стрелкой, выдавленной на стекле. qza писал(а): Взял гарнитуру от нокии и выкинул наушники Туплю, об этом я и не подумал даже. Это даже можно с моим старичком провернуть. Там есть программа диктофон. Видно спутал в мозге с подключением веб камеры, которое меня когда-то интересовало.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 окт 2018, 00:40 |
привет!как закрепить лампу ИНС-1 на панели? я только додумался до такого- надеть кембрик на лампу -воткнуть ее в отверстие и зажать 2 кембриком ! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 окт 2018, 13:51 |
все зависит от конкретных условий и требований например можно приклеить к панели трубку по контуру окружности подходящего диаметра и вставить в нее. можно хомут закрепить возле отверстия. можно крепить(разными способами) за счет жесткости выводов, припаяв их к платке закрепленной возле отверстия.
но на мой взгляд, если не критично применение именно неонки и дырки еще нет, то проще применить светодиод
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 окт 2018, 16:17 |
v1ct0r писал(а): , если не критично применение именно неонки и дырки еще нет, то проще применить светодиод
_________________ привет! если бы разброс напруги не был такой широкий ,то бы я поставил светодиод-раньше я так и делал!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 окт 2018, 16:22 |
superrusik писал(а): если бы разброс напруги не был такой широкий какой такой?
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 окт 2018, 01:28 |
v1ct0r писал(а): какой такой?
привет! напруга от 300-350-400-450 ставишь резик от 1.5М и неонка светит во всех режимах,а з светодиодом такой фокус не пройдет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
