Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 фев 2017, 17:50 |
Вик Я думал об этом. Если такой развязки нет, то её можно добавить. А ещё проще сделать защиты на супрессорах. Правда тогда придётся использовать заземление. В все детали отдельно покупали, или существуют наборы-конструкторы? А то я как схожу на местный радиорынок, так сразу пропадает желание что-то собирать. Выходит дешевле купить готовое изделие в Китае, чем у нас брать детали в розницу. Я так последний раз и поступил и ещё деньги при этом сэкономил.
Вик
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 фев 2017, 19:48 |
Некоторые пытались прикрутить развязку на USB, но положительных результатов пока нет. Скорость передачи данных великовата и появляются ошибки. Есть такие заводские развязки, но цена у них кусается. Конструктора как такового нет. Все кроме smd рассыпухи покупал на али. Я все стараюсь там покупать, если не срочно и можно подождать месяц. Выходит намного дешевле. Хотя ходят слухи, что дешевые китайские компоненты это отбракованные по тем или иным параметрам детали с ихних заводов, которые торгаши выкупают за копейки и втюхивают нам.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 фев 2017, 10:17 |
ВикЯ почему спросил. Однажды совершенно случайно сжёг вход Y на своём С1-65А через делитель 1:10. Спасло только то, что я когда-то тоже совершенно случайно купил на базаре несколько пар комплектных полевиков. Собственно я их тогда видел в первый и последний раз. Если бы не это, то полноценно восстановить осциллограф было бы нельзя. Что касается ноутбуков, трансформатор тоже - развязка так себе. В мастерской помню у нас один товарищ умудрился в С1-99 силовой транс убить, так как не считал нужным заземлять прибор. Ну а питать ноутбук от батареи - подход явно не дауншифтерский.
Sergey 2017
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 27 фев 2017, 09:47 |
День добрый у меня есть осциллограф Н 3017 что на нем можно измерять не сталкивались где можно найти на него паспорт. Пробовал но без результатно.
Заголовок сообщения: Осциллограф школьный Н3017 Добавлено: 27 фев 2017, 11:52 |
Sergey 2017Осциллограф лабораторный школьный "Н-3017" Основные характеристики осциллографа: Размеры рабочей части экрана 24х40 мм; цена деления шкалы 4 мм; Ширина луча 0,8 мм; долговременный дрейф луча 200 мВ/ч; Входное активное сопротивление 1 МОм; Входная ёмкость 40 пф; Полоса пропускания 0...100 кГц; Допускаемое суммарное значение постоянного и размаха переменного напряжений входа 100 В; Диапазон значений коэффициента развёртки 0,01х10-3...0,55 с/делений; Время прогрева 15 мин; Время непрерывной работы 8 ч; Срок службы 6 лет; Габариты осциллографа 255х71х336 мм; Масса 2,5 кг.; Цена 75 рублей. Вложение:
Схема осциллографа Н3017.pdf [812.09 Кб]
Осциллограф школьный Н3017.jpg [ 49.26 Кб | Просмотров: 50175 ]
Sergey 2017
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 27 фев 2017, 19:19 |
Вот у меня прям такой. Им можно свести баланс катушек у металлоискателей. Наверно придется также откалибровать по напряжение и по длительности?
Sergey 2017
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 01 мар 2017, 06:40 |
Наверное такой вопрос задал что всех сразу удивил. И больше нечего ответить.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 01 мар 2017, 13:29 |
Sergey 2017 Так задайте вопрос. В вашем предыдущем посте не видно вопроса. В первом нет вопросительного знака, а второй скорее похож на констатацию факта, и в нём скорее подошло бы двоеточие.
1. Вам виднее на какой частоте работает ваш миноискатель.
2. Конечно любой прибор нуждается в калибровке, особенно если в паспорте написано: "дрейф луча 200 мВ/ч". А этот пункт технических данных: "Время непрерывной работы 8 ч", - говорит о том, что при проектировании прибора были допущены серьёзные ошибки, что приводит к перегреву прибора при эксплуатации.
Хотя был ещё один осциллограф - "ОМЛ-2М/3М", у которого время непрерывной работы было ограничено 4 часами. У меня была эта поделка советского ширпотреба. Выгорала от перегрева несколько раз, да так что приходилось менять половину активных деталей. Продал после последнего ремонта со словами: "Дольше 2-3 часов не гонять".
Sergey 2017
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 01 мар 2017, 18:24 |
Катушка работает в пределе 14.5 кгц. Буду пробовать, посмотрю что получится, но точную настройку нужно делать на хорошем приборе. У меня есть С1-64 при переезде, провалилась между щелей цепочка и я не заметил включил щелчок и все. Получилось запустить, но на экране луча больше нет, а только прыгающее безобразие. И стоит пылится руки отремонтировать не доходит. Да и перерыв в радиоэлектронике больше 10-ти лет. А так только для себя, мелкие ремонты и сборки.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 01 мар 2017, 20:58 |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8 |
