Заголовок сообщения: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 13:38 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 янв 2016, 15:49 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14331 Откуда: СССР / ЕС :)
Вики: Нихром, удельное электрическое сопротивление 1,05 - 1,4 Ом·мм²/м (в зависимости от марки сплава)
user314
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 май 2016, 19:40 |
Все конечно хорошо, но отсутствие файла проекта, для чертежа воздуховода, приводит в некоторое уныние. У меня в наличие есть кулер только 45мм, думаю если бы автор приложил файл с проектом, можно бы было доработать под себя.
user314
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 май 2016, 19:47 |
(удалил)
Последний раз редактировалось user314 27 май 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 май 2016, 21:59 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 май 2016, 22:05 |
user314 Вы самодельщик, или сборщик? Вам чертежи сборочные нужны? Или идея? У меня, например, получилось совсем не так, как у автора. Исходя из того что было у меня в наличии
user314
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 май 2016, 22:36 |
Iurii писал(а): user314 1. Добавил чертёж в шапку топика. 2. Премодерация только для первого сообщения (для защиты от спамеров). Спасибо! Павел писал(а): user314 Вы самодельщик, или сборщик? Вам чертежи сборочные нужны? Или идея? У меня, например, получилось совсем не так, как у автора. Исходя из того что было у меня в наличии Бывают не очевидные нюансы. Поэтому, первым делом, руководствуюсь правилом: копируй мастера. А там уже свои идеи пойдут.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 май 2016, 23:21 |
user314 писал(а): первым делом, руководствуюсь правилом: копируй мастера. А там уже свои идеи пойдут. Ну это по возможности. У меня были другие детали и соответственно другие размеры, да и нихром был тот который был (другого не было), но тем не менее фен работает и меня полностью устраивает. P.s. Это не критика в Ваш адрес. Это совет. Не загоняйте себя в рамки проекта. Изменяйте размеры, некоторые параметры и даже материалы. У автора уже две модели фена на этом сайте, возможно будет и третья Так сделайте свою модель, может быть она будет даже лучше.
user314
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 май 2016, 01:23 |
Павел писал(а): user314 писал(а): первым делом, руководствуюсь правилом: копируй мастера. А там уже свои идеи пойдут. P.s. Это не критика в Ваш адрес. Это совет. Не загоняйте себя в рамки проекта. Изменяйте размеры, некоторые параметры и даже материалы. Никаких обид. Согласен, но действую исходя из своих возможностей и желаний, а желанием является повторить конструкцию, предложенную автором, максимально близко. При этом, в возможности входит обращение непосредственно к автору идеи. К тому же предполагаю, что из представленной конструкции исключены явно абсурдные варианты исполнения (до такого воздуховода я бы не додумался). В общем, в данный момент уже имею чертеж, соответствующий своему кулеру. Завтра появилась возможность поехать в город для закупки радиодеталей, если будут кулеры 40мм, то конструкция останется почти такой же, за исключением воздуховода. Реализовать воздуховод планирую при помощи корпуса конденсатора МБМ, их навалом любых размеров, по виду алюминиевые. Еще есть много мощных резисторов зеленого цвета, но сдается мне, они керамические. Для изоляторов клемм думаю сгодится вырезать "квадратики" из эбонита, а затем просверлить их. В качестве источника возьму для начала обыкновенный трансформатор на 160Ватт.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 май 2016, 09:59 |
user314
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 11 июн 2016, 13:59 |
Ну что-ж, наконец появилось настроение поделиться тем, что из задумки получилось у меня: Вложение:
01.jpg [ 98.47 Кб | Просмотров: 15626 ]
В качестве трубки пришлось использовать мощный керамический резистор, так как жаростойких изоляционных материалов у меня не нашлось. Не смотря на это, фен уже хорошо себя проявил, выпаял несколько микросхем серии к561 придерживая ее корпус голыми пальцами. С паяльником эта процедура превращалась в сущий ад. Для питания фена использую фабричный блок питания на 600 ватт (я им все в гараже питаю) и самособранный импульсный регулятор напряжения на основе микросхемы уд1408а и igbt транзистора 30n60a4d (доставшийся от нерабочей сварки). При помощи последнего плавно регулирую напряжение от 0 до 14 вольт. Собственно блок питания и регулятор напряжения без крышки: Вложение:
02.jpg [ 56.97 Кб | Просмотров: 15626 ]
03.jpg [ 110.48 Кб | Просмотров: 15626 ]
Собственно схема, спроектированная в программе multisim: Вложение:
04.gif [ 119.58 Кб | Просмотров: 15626 ]
Извиняюсь, ката в опциях не нашел, потому фото в полном размере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10 |
