Заголовок сообщения: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 янв 2011, 20:00 |
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 16 мар 2011, 21:56 |
admin Сейчас посчитал,значит на первичку при площади 2 см2 провод толще 0,8мм не получится поставить.Значит первичку можно оставить как есть,только вторичку перемотать под провод максимум диаметром 0,38мм на 10V для БП под 5V.Мощность неплохая должна по моим подсчётам будет где-то 340-350mA...Получается вы правы,лучше вторичку не трогать.но вторичку виток к витку и немного внавал в целях экономии места и без межслойной изоляцией можно ли намотать?А резюки я оставлю,пусть они лучше будут. Да и как замерить то выходную мощность потом на 10V без ЛАТРАа то?
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 16 мар 2011, 22:24 |
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 16 мар 2011, 23:24 |
admin писал(а): Рюмкин Нет, вторичку мотайте виток к витку. Там же не так много витков и провод толще. Если где-то с краёв получится чуть некрасиво - не страшно. А тогда нужна межслоевая изоляция или нет,я запутался...
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 17 мар 2011, 02:04 |
Рюмкин Зачем для 10-вольтовой обмотки межслоевая изоляция, когда изоляция выдерживает несколько сотен вольт? Просто более толстый провод, если его не уложить красиво, займёт слишком много места и обмотка может не поместиться.
В современных трнасах межслоевую вообще не используют. Межслоевая изоляция, это наследие доставшееся нам от бескаркасной намотки. Была такая когда-то. Сейчас не используют даже изоляцию между первичной и вторичной обмотками, так как каркасы секционированные. Они считаются более безопасными. Так как при возгорании не пробиваются сковзь прокладку.
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 17 мар 2011, 09:11 |
Konsta
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 10 апр 2011, 19:34 |
37 лет занимаюсь электроникой. Видел великое множество руководств на эту тему. самым "мутным" была институтская методичка. Самым лучшим, вне всякого сомнения, данная статья. И, хотя, ничего нового для себя в ней не нашел, получил бездну удовольствия от прочтения. Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 10 апр 2011, 21:39 |
Andrey__
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 11 май 2011, 13:37 |
Здраствуйте! Недавно прочитал вашу статью про трансформаторы, нигде не нашёл статьи лутче вашей. Но мне как новечку не понятно что внём перематывать, у меня имееться трансформатор ТВ-3Ш точно такой как у вас на картинке, снят со старого лампового телевизора . С расборкой праблем не возникло со сборкой надеюсь тоже не возникнет. А хочу я переделоть его на 12V или хотябы научиться и понять как это делоеться А не понимаю я вот что под бумагой один слой мендой проволки потом опять бумага и ещё слой... Прошу обесните мне как и что перематывать, желательно по подробней пожалусто
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 11 май 2011, 14:25 |
Andrey__Трансформатор ТВ-ЗШ, кончено, можно использовать в качестве силового, но с некоторыми ограничениями. Дело в том, что это выходной трансформатор и намотан он несколько иначе, нежели силовой. Количество витков первичной обмотки выходного трансформатора определяется напряжением питания выходного лампового каскада и граничной частотой (снизу). В частотности у ТВ-ЗШ первичная обмотка имеет около 3000 витков провода 0,12мм, а для силового трансформатора, намотанного на этом железе, понадобилось бы около 2500 витков и провод 0,2мм. Перематывать подобные трансформаторы сложно потому, что картонный каркас, скорее всего, не выдержит обмотку, намотанную "в навал". Мотать же обмотку методом "бескаркасной намотки" сложно и непродуктивно. Итог. Если нужно получить от данного железа максимальную отдачу (в районе 10... 15 Ватт), то нужно изготовить жёсткий каркас и полностью перемотать трансформатор. Если нужна небольшая мощность, то можно отмотать часть первичной обмотки и на освободившееся место домотать вторичную обмотку до 12 Вольт. Ещё проще изготовить блок питания на 10.. 20 Ватт из сгоревшей энергосберегающей лампочки. Намотать несколько витков вторичной обмотки можно прямо на имеющемся дросселе. Подробнее о таких блоках питания можно прочесть здесь.
Andrey__
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 11 май 2011, 15:53 |
Ну мне большая мщность не нужна, я хочу просто научиться, понять, и увидить какой нибудь эфект Ну первичная обмотка я так понел это та что внизу тонкая, а вторичная эта та что по толще, две верхних?? Блок питание из лампочки тоже интересно и доходчиво написано! только у себя лампочку не могу найти когда найду обезательно сделаю!
