https://oldoctober.com/forum/
Сообщающиеся сосуды на разную высоту
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1703
Страница 1 из 1
Автор:  Levontay [ 28 мар 2023, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Сообщающиеся сосуды на разную высоту
Ну давайте помозгуем:
у меня изобретается охладильная установка типа градирни, и там несколько охлажденцев на разную высоту, и надо - чтоб конденсируемая жидкость попадала на каждый из них. Если-бы они были на одной высоте - подток жидкости по низу был-бы везде одинаковым, но, проблема в том - что они на разной высоте, и жидкость будет собираться в нижнем охлажденце (накапливаться, и, если её хватит - попадёт на верхние). То-есть, надо, думаю, к каждому охлажденцу сделать отдельный приток жидкости. Например - отдельные камеры градирни, или капилярную приспособу... Прошу раскинуть мазги.
Автор:  Iurii [ 28 мар 2023, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту
Levontay
Скинули бы эскизы проекта. Или он у вас умозрительный?
Автор:  qza [ 29 мар 2023, 12:23 ]
Есть такое физическое явление как сверхтекучесть, когда жидкость поднимается против силы тяготения :)
Нулевая вязкость сродни нулевому сопротивлению, сверхпроводимости, только на другом уровне, на более низком, а явления по сути похожи.
Автор:  Levontay [ 30 мар 2023, 15:40 ]
youtube
Ну что я тут увидел: веществам придаются "лабораторные условия", топ-то:
жидкость нагревают, - она кипятится - бурлит, а потом - "раз!" - и прекращает бурлеть. Почему: потому-что сосуд закрытый - и давления выравниваются, и давление газа давит на воду так - что она не может выпустить ещё газа.
Ну-да: если рассматривать бытиё натурально: что-то куда-то течёт, а значит - "ток", а "именно - чего" - дело десятое...
"Нулевая проводимость" может быть "внатуре" - если поместить "ток" в "наши условия", то-есть - мы остановимся относительно тока, и току без разницы бцдет - где оказаться в текущий момент времени.
Автор:  Levontay [ 30 мар 2023, 16:22 ]
Скинули бы ...умозрительный
Это градирневое охлаждение для компьютера. Есть бак алюминиевый - удобный, с ребрами, можно трубки подвести: по одной стекает и сбоку подтекает на процессор; он "кипятит" жидкость (в пар) и тот поднимается стояком "ввысь".
Не вижу в вашем вопросе образа надобности рисовать эскизы. Надо? - определите мне суть непонимаемого момента - тогда будет - что рисовать.
Автор:  Iurii [ 30 мар 2023, 16:41 ]
Levontay писал(а):
Надо?
Странный вопрос. А вам что не надо...
Какую жидкость собираетесь использовать?
Коллективные задачи лучше решаются, когда есть чёткое ТЗ, входные и выходные характеристики изделия и хоть какой-нибудь эскиз.
Пример эскиза с жидкостями>>>
Автор:  qza [ 30 мар 2023, 16:57 ]
Levontay
Вы видимо тепловые трубки имеете в виду, вполне штатное решение для охлаждения.
Автор:  Levontay [ 31 мар 2023, 09:32 ]
тепловые трубки
Возможно.
У меня есть: но там капилляры - не моя тема. То-есть - это может использоваться - как промежуточное решение, на случай выхода из строя основной системы - тогда включается обычный вентилятор...
В принципе это вариант: трубками вывести тепло из разных мест с разных высот на общую высоту - и тогда топик-вопрос решается. - это вариант.
Автор:  Levontay [ 31 мар 2023, 09:51 ]
Ну это-же вы меня попросили...
Если-бы "мне было надо" - я-бы сразу запостил. Другое дело - если-бы "кому-то было надо" - чтобы "мне было надо" - тогда другой разговор.
А затрудняюсь ответить, я ещё не решил: вода имеет слишком высокую точку кипения; спирт, наверное, или другой хладоген, - аммиак, может-быть...
О!- я с вами согласен, совершенно согласен. Давайте делать тех-задание. Потом давайте сделаем ево чётким. Потом по нём сделаем эскиз. Потом посчитаем - сколько постов ушло на... Вам-же посты нужны? - это не вопрос.
Я свами согласен - давайте займёмся эскизом:
Автор:  Levontay [ 31 мар 2023, 09:58 ]
И што это нам даёт?:
Как я понял: это - проявление особых веществ - у которых атомы (или меж-атомное расстояние) меньше межатомного расстояния у среды, в результате чего текучие атомы не будут встречать сопротивление и будут течь условно безконечно.
Дело в другом: у меня не стоит вопрос преодолеть сопротивление узких каналов. - Я не вижу - как использовать эффект сверхтекучести.
Автор:  Levontay [ 31 мар 2023, 10:01 ]
Если использовать капиллярные трубки для вывода тепла на общий уровень - тогда теряется смысл градирни: почему-бы не вывести эти трубки вообще на сам охладитель? Правда - где мы видели гибкие трубки? - в них нужно большое давление... правда - можно попробовать усиленные шланги - но.. - они, опять-же, менее гибкие. И кто-то наверняка так уже-бы сделал...
Либо отказаться от установки охладителя на корпус: устанавливать его на плату - традиционно.
Автор:  Iurii [ 31 мар 2023, 11:22 ]
Как вариант - использование сухой воды - Novec 1230... Температура кипения около 50С. Правда, когда мне нужно было её найти, то у нас в Молдове её ещё не было.
Levontay писал(а):
Вам-же посты нужны?
Этот форум убыточен. Доход только блог приносит, если вы про деньги.
Бывают случаи, когда кому-то удаётся что-то построить без "бумажных следов", но обычно это, либо работает не так, как хотелось бы, либо изобретатель - сущий гений. ;)
Автор:  qza [ 31 мар 2023, 17:01 ]
Levontay
Да вы и не сможете сверхтекучесть использовать в быту без лаба и особых условий. Это скорее шутка, постольку условия задачи были неясны, а тепловые трубки это уже обычное изделие.
Автор:  Iurii [ 31 мар 2023, 17:32 ]
Как бы не оказалось, что эта самоделка дороже готовой системы выйдет. Лет 10 назад интересовался бесшумными ПК с жидкостным охлаждением. Уже тогда были концептуальные решения с электромагнитным насосом (без механических деталей). Но потом перешёл на ноутбуки и интерес к этим технологиям пропал.
Автор:  Levontay [ 04 апр 2023, 08:16 ]
Думаю: можно тканевую прокладку проложить по всему "баку", и чтоб она свисала в нужные места: таким образом я распределю конденсат по всей массе ткани - и он будет стекаться так- как я расположу прокладку. Может-быть использовать войлок, или другую - неуглеродную, нерастворимую (в хладогенте) материю.
Автор:  Levontay [ 04 апр 2023, 08:17 ]
Я подумаю.
Автор:  Levontay [ 04 апр 2023, 17:02 ]
А, я понял - о чём вы: я подобное встречал на снегу после "выгула" собак.
Автор:  Levontay [ 04 апр 2023, 17:10 ]
По поводу затрат скажу что детали у меня дешёвые: за триста-пятьдесят купил радиатор "метр на метр", за семьдесят - протёкший трубочный охладитель, фитинги и шланги на несколько сотен потянут, для видеокарты охладитель спаять надо - лист меди в сто-пятьдесят обошёлся... В принципе - "штукарь" - это не много, но, смотря с чем сравнивать, и надо принять в учёт "стоимость идеи": молчаливый мощный компьютер - где вы такое видели??...
Автор:  Iurii [ 04 апр 2023, 18:05 ]
Levontay
Всё ИМХО.
Если вы решаете на ПК сложные задачи, на решение которых требуется много времени, то вы выбрали не очень изящный путь. Предположим ваш ПК потребляет длительное время 500 Ватт. Зимой терпимо, а летом эту энергию придётся компенсировать кондиционером, который будет шуметь. У меня такого ПК нет, но когда я снимаю и включаю свет 200 Ватт с ПК и монитором получается уже 300, то уже через 15-20 минут нужно включать кондиционер. А кондиционер мешает писать нормальный звук, а значит тоже шумит.
Если же потребление невелико, то нужно просто снизить шум пропеллеров в режим малых нагрузок.
Но есть и намного более простое решение. Нужно просто вынести ПК за пределы комнаты, где вы собираетесь работать. Например, можно вынести его на балкон, в кладовку, на кухню или в какой-нибудь предбанник, если такой есть у квартиры. Ну, а в частном доме такой проблемы вообще не должно быть. Управление можно по кабелю организовать, если нужен быстрый отклик. А если нет, то и кабель не нужен.
А если уж строить уникальную систему охлаждения, то тогда сам бог велел утилизировать выделенное тепло. Например можно греть воду для ванной или кухни.
Автор:  Levontay [ 24 апр 2023, 15:55 ]
500 Ватт.
Вы хотите сказать - что все пятьсот ватт компа уходят в тепло?
Вы меня не за того приняли: я жёсткие диски слышу - как шопот из вражеских окопов.
Я думал об этом: у меня всего одна комната (ГаГаГаГА).
- ГаГаГаГа!!!
Автор:  Iurii [ 24 апр 2023, 17:34 ]
К корпусу ПК можно прицепить звукоизоляцию, так как подавляющая часть тепла удаляется с помощью вентиляторов.
Когда-то тоже снижал шум пропеллеров и винчестеров, но это было давно>>>
После перехода на лэптопы проблема исчезла и я больше ею не занимался.
Автор:  Levontay [ 25 апр 2023, 10:40 ]
К корпусу ПК можно прицепить звукоизоляцию[/url]
Ну проходы для воздуха - всё-равно, ведь - нужны?.. - через них звук будет проходить... Я пробовал из картона делать многослойную коробку - идеала не достичь.
лэптопы
И што? - при "прочих равных условиях", при той-же рассеиваемой мощности - что в ПК, но при меньших размерах корпуса и радиатора - вентиляторы потребуются оборотистее, а значит - "жужжать" они будут - так-ещё... Если-бы там были огромные пассивы - я понял-бы ещё...
Та-короче...
Автор:  Levontay [ 25 апр 2023, 10:41 ]
Смотрел тепло-трубки на Али: так, в принципе, в два раза выигрыш по деньгам - и можно из них собрать что-то кустарное и вывести тепло на любую высоту.
Автор:  Levontay [ 25 апр 2023, 10:43 ]
Кста,если интересно, как для самоделкина: как эти трубки аккуратно сплющить в три плоские грани и сложить из них площадку для процессора?
Автор:  Iurii [ 25 апр 2023, 11:14 ]
Нужно что-то тяжелее картона типа войлока миллиметров на 30. А ещё лучше весь корпус заменить. Металл сам является резонатором. Чтобы снизить шум на выходе достаточно трубку из поролона прицепить.
А для каких задач компьютер?
Современные ПК с плавающей частотой ЦПУ можно сделать очень тихими при низкой производительности.
Производительные ноутбуки почти вдвое дороже десктопов соизмеримой производительности. Про разные марки не знаю, но мощные Asus-ы, те которые с двумя вентиляторами и широкими кулерами, почти не шумят. Но у меня ноутбуки на расстоянии более метра от ушей на верхней полке лежат.
Чтобы получить на теле трубки ровную поверхность, нужно иметь доступ к внутренней поверхности трубки. Иначе середина провалится при сдавливании. Но лучше конечно приварить пластину к трубке/трубкам. Контактная поверхность должна быть близкая к зеркальной.
У меня был случай с последним лэптопом Asus на 200 Ватт. Сильно грелся процессор с колёс. Поменял пасту - ноль эмоций. Потом стал исследовать поверхности, оказалось на плоскости радиатора есть небольшая царапина. Сошлифовал эту царапину и после этого температура ЦПУ пришла в ному и теперь можно пользоваться любой дешёвой пастой, если она позволяет минимизировать зазор. Например, в КПТ-8 нужно добавить немного силиконового масла и перемешать.
Автор:  Levontay [ 22 май 2023, 13:44 ]
Вы не поняли идеи:
Нужно выгонять конвекционный воздух - а это значит - воздушный канал иметь - что идёт вразрез с идеей шумогашения. Частичным выходом из положения могут-звуковые фильтры: канал через несколько сужающихся и расширяющихся полостей. Попробйтк стоять в конце коридора галерейки и слушать звуковик в его начале: при закрытых либо открытых дверях боковушек звук будет "разный".
Производительные ноутбуки...
- .. и урезанные по внутренностям... - надо-ли оно?... Я, в свое время, обдумывал идею переносного персонального компьютера - моноблок рулит! Ключевое слово - "R5 3(2)400G".
Сейчас я попробовал использовать кулер с четыремя трубками для подобного по потреблению процессора - и оказалось - что застой воздуха в узких помещениях радиатора не осиливается конвекцией - надо с большими промежутками между рёбер.
Был на барахолке: видел радиатор без вентилятора под мою видеокарту, думал - и раздумал купить - опять-же маленькие промежутки между рёбрами; купил несколько трубок от ноутбуков (благо - по бросовой цене) - можно будет что-то спаять своё.
почти не шумят
- "Почти" - не щитается.
Вполне можно использовать огромный пассивный радиатор площадью на всё дно ноутбука. Или длиннющую трубку по всему периметру.
середина провалится
- не знал.
Это что-то новое: а что оно придаёт?
Я тоже предпочитаю КПТ8: она по вязкости и тягучести удобнее - размазывается и схватывается с поверхностью, в отличие от, например, G900. Ту сложно размазать - при притирке лысины вылезают, - а с КПТ8 такого нету, - очень удобно ей размазывать. Разницы в нагреве я, практически, не заметил - видать она очень мала - по сравнению с другими влияниями.
Автор:  Iurii [ 22 май 2023, 14:37 ]
Сделайте канал из войлока с поворотом. Звук имеет свойство отражаться и создавать резонанс в воздуховоде. Тихий воздуховод можно рассчитать.
ИМХО, при растущей стоимости энергии нужно бороться не со следствием, а с причиной возникновения шума. А причина простая - высокая мощность стационарного ПК. Для обычных задач она не требуется. Вот и нужно исходить из этого. Система охлаждения должна шуметь пропорционально затрачиваемой мощности. Ну, а саму мощность нужно снижать, используя экономичные узлы и термостатированные вентиляторы. Как бы вы не снижали шум, но если ПК потребляет 500 Ватт, то вам придётся летом гонять кондиционер, который тоже небесшумный.
Если лысины не вылезают, значит вы не обеспечили хороший контакт между поверхностями, то есть отведение тепла будет ухудшено. Чем больше площадь лысин, тем лучше. Значит сопрягаемые поверхности хорошо подогнаны. Так что КПТ-8 в чистом виде для современных ПК и не годится. Поэтому её модернизировали и выпускают под названием КПТ-19. Но это всё та же КПТ-8, разведённая силиконовой смазкой. Вы можете использовать, например, СИ-100...СИ-200, и приготовить КПТ-19 самому. Всё равно, та паста что продаётся в тюбиках, расслаивается со временем и её нужно перемешивать.
Автор:  Levontay [ 24 май 2023, 13:39 ]
Я щас подумал: проц тротлит, а видеокарта - нет (без дополнительных настроек в утилите), так-что, как вариант - пустить их последовательно: холодная жидкость на видеокарту, а потом на проц - это, кое-как, решит проблему обязательности подачи хладогента на оба прибора.
Автор:  Levontay [ 24 май 2023, 13:45 ]
Ещё: я обзавёлся на барахолке пользованными трубками и радиатором видеокарты с трубками на тот предмет - что я могу вывести тепло туда - куда мне надо, а это - "вниз", и внизу "делать ванны". Это даёт: расположение ватерлинии на одной высоте как у видеокарты - так и у процессора. То-есть - мне необязательно разделять потоки приходящего хладагента в подаче вверху - хладогент будет охлаждать приборы на одном уровне, а значит - я могу соединить "сообщающиеся сосуды" по низу и решить проблему топик-вопроса.
Автор:  Iurii [ 24 май 2023, 15:16 ]
Я сейчас уже не помню всех подробностей ваших преобразования. Но если со штатной системой охлаждения наблюдается троттлинг, то нужно с "консерваторией" разбираться.
Автор:  Levontay [ 25 май 2023, 10:47 ]
Напоминаю: проц на 200 ватт, видеокарта на 120 ватт, требуется определить их на пассивное охлаждение в том смысле - чтоб "вообще молчало", для чего я делаю водянку или градирню, с чем имеется проблема - равномерно выдержать подачу (сверху) конденсата из конденсатора. Это затруднительно - если конденсат будет подаваться параллельно, но если он будет подаваться последовательно - проблема пропадает.
Я выбираю параллельную подачу снизу.
Автор:  Levontay [ 07 июн 2023, 22:40 ]
Вот, для развития образа - я нарисовал свой комбаин для проца из обычного трубочного кулера и бака водянки с высотным потоком:
Трубки с баком.jpg [ 362.12 Кб | Просмотров: 6095 ]
Тут есть вопрос:
Мне (по заказу почтой) пришёл кулер, который оказался белым. - Не помню - как произошло, но, я, вроде, думал об никелерованном - его ещё как-то можно спаять. А теперь получается - что: либо краску соскабливать, либо покупать другой такой кулер - с открытой медью, либо как-то городить изоляцию бака на крашенных трубках. И тут я ещё не решил на счёт жидкости: сухая вода, а может и спирт (который активен). Чё посоветуете?
Автор:  Iurii [ 08 июн 2023, 10:49 ]
Крашенный что ли... :) Если так, то это профанация какая-то. Кулеры если красят, то чёрной матовой краской для повышения отдачи в области ИК лучей. Дураки вряд ли могли сделать правильный кулер. Наверное где-то ещё что-нибудь испохабили.
По поводу картинки. Не лучше ли весь кулер (ребристый) в жидкость опустить? Или, если нужно уменьшить объём бака, то удалить рёбра с тепловых трубок, и весь вылет тепловых трубок опустить в бак. Как минимум, у вас будет меньший периметр стыковочных поверхностей между стенкой бака и тепловыми трубками. Можно будет силиконом загерметизировать.
Сухая вода... А вы имеете к ней доступ? Если да, то это конечно отличный выбор! В своей стране я не нашёл. Хотя у нас и бензина Б70 нет. Спирт вряд ли годится, слишком высокая температура кипения. А вот у Ацетона - всего 56С. Но я бы ни на то, ни на другое не решился, так как обе жидкости огнеопасны.
Автор:  Levontay [ 08 июн 2023, 17:36 ]
Про это могу сказать - что это работает только на приём. На отдачу: краска должна нагреться и только потом отдавать, а это - препятствие на пути отдачи. Если-бы алюминиевый охладитель покрыли медью - я-бы ещё понял, но когда покрывают "шубой" - этого я не могу понять.
Здесь вы не поняли заманухи (я, вроде, упоминал): предполагается двойная система, где работоспособность онова кулера сохраняется. То-есть: когда "сломалась" жидкостная система - срабатывает включение вентилятора - и он восстанавливает температурный режим. Конечно не полностью - проц будет "тротлить", но, всё-таки...
Я думал об этом: но опыт использования силикона в других поделках показал плохую используемость его в жестких условиях.
В интернете всё доступно - были-бы деньги... Мниться - вы другое имели ввиду.. - что?
Вы знаете - я "в Китае" покупаю больше предметов - чем на страном рынке. Например - повязку на глаза. Думаю - овсянки прикупить.
Ацетона - всего 56С
Хорошая идея - тока, при протечке, отравление светит. Хотя - может я преувеличиваю. И он-же химически активный: не знаю - как он с алюминием будет себя вести...
Короче: я, наверное, возьму радиатор и покажу мастерам на покраске.
Автор:  Iurii [ 08 июн 2023, 19:08 ]
Не понял вашего посыла. Вы сейчас о какой среде говорите?
Levontay писал(а):
То-есть: когда "сломалась" жидкостная система...
Наверное вы возите в багажнике велосипед, чтобы не вызвать тех. помощь в случае поломки машины. ;)
Нужно уметь его "готовить". Поэтому я и предложил снизить количество отверстий в баке, чтобы упростить сочленение. Для справки, бойлеры собирают на силиконе, а там давление - водопровод плюс столько, сколько на защитном клапане падает.
Подбросите цитату, вспомню. А так - нет.
За это не волнуйтесь. Из растворителей он самый безвредный. Но если хорошо надышитесь, то можете захмелеть. Маляры, когда красят ацетоновой краской, петь начинают. А вот о пожарной безопасности я бы побеспокоился. Если ваш бак с разогретым ацетоном взорвётся, то пожарные уже не помогут.
Автор:  Levontay [ 10 июн 2023, 08:37 ]
Ещё раз:Охлаждаемый предмет "излучает", а значит - лучи на него не падают - и это не имеет значение. Если предмет охлаждается - то он охлаждается в любом диапазоне, а краска создаёт эффект "шубы".
"Наверное" я "пробую" и "может быть всякое".
Че-е-во??
Ни разу не видел - хотя бойлеров разбирал много. Я вообще не представляю себе силикон - удерживающий стокилограмовую массу.. Да ещё клапана выходят из строя (при мне один бойлер взорвался).
Из растворителей он самый безвредный. ...А вот о пожарной безопасности я бы побеспокоился.
Спасибо, я подумаю.
Кроме-того: как я узнаю об аварии? - по запаху - сразу, по включению запасных кулеров?.. - аАцетон не пахнет. - я подумаю.
Автор:  Iurii [ 10 июн 2023, 09:23 ]
Смотрите закон излучения Кирхгофа. Как з закон для тока, это симметричная зависимость.
Опять не понял вас. Силикон давление должен удерживать, а не вас бойлера. Я вовсе не имел в виду крепление бойлера. Я имел в виду использование силиконового герметика для герметизации соединений. Нужно использовать специальный силикон для высокого давления. Найти можно в запчастях для автомобилей, где он тоже используется для высокое давление, например, для герметизации двигателя.
Levontay писал(а):
аАцетон не пахнет
Ацетон пахнет и ещё как! Надеюсь вы не собираетесь использовать открытый бак?
Автор:  Levontay [ 21 июн 2023, 19:00 ]
Привет.
Вы знаете: я часто поражаюсь теоретикам - они могут влезть в _такую чушь_ - что "дети засмеют", однако друг с другом они будут "на высоте".
Давайте так: Мы проверить не можем (мне - лень), но, просто "образно", "для ребёнка": Покрасте белый излучатель чёрной эмалью, толщиной в сантиметр... А ещё лучше - чёрной пеной, резиновой губкой, или оденьте в "чёрные соболя" - лучше оно будет охлаждаться? Можете не отвечать - я не хочу бесполезно затягивать пустой разговор, я свои мысли высказал.
Та вы меня поражаете...
При мне взорвался бак - крышка которого была припаяна, или приварена железно, а вы мне тут про какой-то силикон...
А если снизу - так вычте из ста килограммов бойлера пять-десять килограммов бака, с пластиком, с проводами и всё-такое - много на 90-та килограммов вы выиграете?
Ну-да: а вам нужно на шапке топика напоминалку поставить - указывать полностью мысль - а не так - как её понимают в первом приближении!? - может вы ещё про космические технологии рассказываете - мы ванговать должны?
- это не вопрос - можете не отвечать.
Автор:  Iurii [ 21 июн 2023, 21:30 ]
Давление в бойлере обычно не выше 6атм.
Толщина силиконового герметика от силы 0,1см.
Диаметр заглушки не более 20см.
На всю прокладку будет давить:
6*20*3,14*0,1=38(кг)
http://www.phpbb.com/
