Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14282 Откуда: СССР / ЕС :)
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 20:14 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 20:28 |
у меня нормально показывает при 20 ком и 1мкф - 0.5 вольта для справки - сопротивление 1мкф на 200 гц около 800 ом
у вас 0.1мкф - соответственно около 8 ком так что все правильно
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 20:47 |
v1ct0r писал(а): у меня нормально показывает при 20 ком и 1мкф - 0.5 вольта Ну да, около 600мВ. И теперь я не могу сообразить, он еще усилится и будет около 2В. А сейчас у нас при влажности 30% на компараторе 0,85В - я запутался и не понимаю как с конденсатором распределятся напряжения? Вложение:
600mv.PNG [ 59.95 Кб | Просмотров: 27435 ]
v1ct0r писал(а): для справки - сопротивление 1мкф на 200 гц около 800 ом Дайте формулу пожалуйста как считать, а то я как обычно что-то не то найду
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 20:56 |
Voloko писал(а): Дайте формулу http://microsin.ru/content/view/1158/1/Voloko писал(а): не понимаю как с конденсатором распределятся напряжения? а что тут понимать - общее сопротивление будет равно сопротивление грунта плюс сопротивление конденсатора
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 21:49 |
v1ct0r Спасибо. Я вспомнил У меня при эксперименте не работал гистерезис. И сейчас я кручу в симуляторе и он тоже не работает. Менял ПОС от 7,5МОм до 1к. Может я компаратор не правильно подключил и надо делитель опорного напряжения подключать на "+" ОУ а сигнал подавать на "-" ОУ? Или без разницы?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 23:48 |
Решил проблему с гистерезисом, теперь работает, надо только теперь в порядок привести схему. Все кардинально изменилось Ниже осциллограммы показывающие, что гистерезис работает. Вложение:
osc_gisteresis.PNG [ 19.5 Кб | Просмотров: 27426 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 23:54 |
Voloko писал(а): У меня при эксперименте не работал гистерезис. И сейчас я кручу в симуляторе и он тоже не работает. v1ct0r писал(а): а на счет того чтобы компараторы были без ПОС(гистерезиса) можно конечно, но тоже не желательно так вот - я тут подумал и решил, что я не прав, гистерезис в данном схемном решении, как пятое колесо до воза, так что если Костик имел в виду что ПОС здесь на компараторах лишняя, то он был прав в итоге схема приобретает такой вид Вложение:
генер+повт+компаратор.jpg [ 121.59 Кб | Просмотров: 27426 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 06 сен 2017, 00:33 |
Ой... Комики. Положительной Обратной Связи, невидал на Ваших схемах Я. Потому как для неё, два резистора нужно. И последний раз обращаю внимание, сопротивление более 100кОм-удел неудачников. Потому как это приводит к нестабильности схемы. Вложение:
компаратор.jpg [ 10.59 Кб | Просмотров: 27423 ]
Источник картинки>>>>>>>
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 06 сен 2017, 03:12 |
Во блин, я только переделал всю схему и все таки я ее выложу, а потом займусь гистерезисом по Костика варианту. v1ct0r писал(а): гистерезис в данном схемном решении, как пятое колесо до воза Нет нет нет, это почему? Я думаю обязательно он нужен. Грунт сохнет очень медленно и на грани будет дребезг, 100% будет. Я это уже наблюдал на старой схеме. Kocтик писал(а): И последний раз обращаю внимание, сопротивление более 100кОм-удел неудачников. Не получается у меня ПОС меньше 15МОм, т.к. при 1МОм ПОС (ступенька) около 1В, что превышает полезный сигнал (0,85В). А при 15МОм - 55мВ, что составляет 65% минимального полезного сигнала. Как ее (ПОС) уменьшить? Так вот новая схема и я еще С3 увеличил, чтоб пульсации на входах компаратора были 10мВ. И теперь надо переделать блок логики, т.к. в т.А и Б все наоборот Вложение:
sxema_gisteresis.PNG [ 46.75 Кб | Просмотров: 27420 ]
osc_gisteresis_1.PNG [ 21.27 Кб | Просмотров: 27420 ]
osc_gisteresis_2.PNG [ 18.09 Кб | Просмотров: 27420 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 06 сен 2017, 03:25 |
Попробовал я по Костика варианту - НЕТ гистерезиса. Кто рассудит, аууу, людииии, скоро крыша поедет Вложение:
Kostik_POS.PNG [ 68.77 Кб | Просмотров: 27416 ]
