https://oldoctober.com/forum/
Освещение гаража светодиодами
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=385
Страница 1 из 1
Автор:  Мишаня [ 07 мар 2013, 22:53 ]
Заголовок сообщения:  Освещение гаража светодиодами
Здравствуйте! Собираюсь сделать освещение гаража с помощью светодиодов. Есть старые (РФСР) светильники дневного света мощностью 2 х 40 Ватт и напряжением питания 220 Вольт, в них есть блоки питания. Могу ли я их приспособить к светодиодам??? Так же есть есть 12 переменных вольт для освещения подвала, хотелось бы светодиоды. Если выпрямляю мостом напряжение увеличится, как прийти к стандартной номинальной величине напряжения постоянного тока?
Автор:  admin [ 07 мар 2013, 23:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2
Мишаня
Маловато информации для ответа. Фото светильника и трансформатора 12Вольт в студию.
Автор:  Мишаня [ 07 мар 2013, 23:18 ]
Светильники обычные промышленные, область применения в то время очень широкая, более того во многих местах сейчас до сих пор используются - школы, больницы, гос. учреждения, предприятия и т.д. Трансформатор я так понимаю силовой, много намотанного провода на прямоугольную сборку из пластин электростали, заводской. Выводов на трансе несколько, примерное фото выкладываю. Сейчас нахожусь не в гараже!!!
трансформатор.jpg [ 6.5 Кб | Просмотров: 32180 ]
светильник.jpg [ 4.08 Кб | Просмотров: 32180 ]
Автор:  admin [ 07 мар 2013, 23:31 ]
Мишаня
С большой долей вероятности можно сказать, что в этих лампах нет трансформатора, и они, скорее всего, дроссельные. Подключить к ним что-либо кроме самих ламп вряд ли получится.
Если использовать 12-ти Вольтовые светодиодные ленты, то их можно подключить к этому трансформатору через мостовой выпрямитель. Напряжение можно немного снизить. Скорее всего, у этого трансформатора есть дополнительные отводы во вторичной обмотке.
Если использовать мостовой выпрямитель, то:
12 * 1,4 - 12 - 1,6= 3,2 (Вольта)
Напряжение можно снизить на 3 Вольта.
Автор:  Мишаня [ 07 мар 2013, 23:36 ]
Светодиоды планирую LED мощные, что бы их количество не превышало 6 шт. на этаж, параметры буду выбирать исходя из возможных вариантов запитки! Гараж блок питания на 220 Вольт, подвал 12 Вольт или больше. Буду благодарен за совет!
Автор:  Мишаня [ 07 мар 2013, 23:39 ]
Правильно ли я понял, 12 Вольт переменного через диодный мост и резистор, на выходе 12 Вольт постоянного тока?
Автор:  Мишаня [ 07 мар 2013, 23:42 ]
На днях выложу фото, что бы было о чем разговаривать, спасибо!
Автор:  admin [ 08 мар 2013, 00:17 ]
Мишаня
Если использовать отдельные светодиоды... Может проще купить готовые светодиодные лампочки. Они есть и на 12 Вольт. В противном случае придётся использовать, либо делитель, либо стабилизатор тока, чтобы ограничить ток, текущий через светодиоды. Чтобы КПД системы заметно не снизилось, каждый светодиод нужно посадить на радиатор. Короче, сложно всё это для начинающего. Да, и вряд ли выйдет намного дешевле готовых лампочек.
Нет, неправильно. Пока неизвестно, сколько Вам понадобится вольт с учётом делителя, так как неизвестно точное количество светодиодов в линейке и падение напряжения на одном светодиоде.
Автор:  Sergey371 [ 08 мар 2013, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение гаража светодиодами
Мишаня, вопрос скорее в том на что вы собираетесь приложить руки?
Можно использовать и ваши светильники -- есть СД лампы в формате люминесцентных(T8), которые запитываются напрямую от ~220В, дросели с пускателем выкидываются. Аналогично китайская промышленность выпускает лампы на ~220 под E14, E27 и GU12 -- перечислил то что лично есть у меня, вариантов гораздо больше. Там всё что нужно встроено прямо в патрон.
Есть СД лампы под 12 вольт переменки, лично использую под цоколь MR16.
Можно найти СД ленту под 12 вольт постоянки -- как раз рассчитано на автомобильный моддинг, но для гаража надо будет весь потолок обклеить.
Можно пойти по максимально рукоприкладному пути и взять мощные СД, те же Cree, + "драйвер"(источник тока) + оптика и получить полный экслюзив.
Автор:  qza [ 08 мар 2013, 14:01 ]
Освещение гаража с помощью люминесцентный трубок самое выгодное. Может быть автор думает, что сведожиоды дадут ему экономию? Так это не так, при аналогичном свете СД будут потреблять столько же, сколько трубки, поскольку КПД у них примерно одинаков, около 10% на свет, если не ошибаюсь, остальное в тепло. СД можно использовать ради долговечности, но и то, спорный вопрос, поскольку трубки с дросселем (если не электроное ПУ) достаточно долговечны, не говоря уже про стоимость СД по сравнению с трубками...
Автор:  Sergey371 [ 08 мар 2013, 14:25 ]
Мощный СД на радиатор надо сажать не для КПД, а что бы он просто не сгорел, даже не большой перегрев порядка 40 градусов для них означает т.н. "деградацию" -- снижение ресурса наработки: вместо обещанных 5..6 лет работы получишь 1 год, а то и меньше.
Автор:  Sergey371 [ 08 мар 2013, 14:31 ]
И полностью согласен с qza -- если есть ЛЛЛ(линейные люминесцентные лампы), то СД нет смысла ставить. Можно подумать на счёт установки ЭПРА вместо дросселей(ЭМПРА) -- самый эффективный вариант по КПД. По собственной практике скажу что дешёво и сердито можно получить ЭПРА из "экономичных лампочек" той же мощности что и ЛЛЛ. :good:
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 мар 2013, 15:03 ]
Схожее есть здесь : http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/370-10_vattnyj_svetodiodnyj_svetilnik.html :good: :friends: хорошая тема,ребята!
Автор:  qza [ 08 мар 2013, 15:08 ]
Sergey371
Да, света у электронных ПРА на каждый вт потребления будет больше, но и расход лампочек (неисправных баллонов) тоже, из более жестких условий для спирали :)...
Автор:  Sergey371 [ 08 мар 2013, 15:14 ]
qza откуда такие данные?
ЭПРА для спирали и для лампы должен быть "мягче" чем ЭМПРА соотв. ресурс службы как минимум не меньше. Для некоторых ЭПРА спираль собственно не нужна -- здесь есть темка про экономичные лампочки см. там народ просто коротит спирали.
Автор:  Sergey371 [ 08 мар 2013, 15:16 ]
На счёт "стильной лампы" мужик конечно погорячился :) А так конечно прикольно и показательно.
Автор:  Sergey371 [ 08 мар 2013, 15:21 ]
Буквально на днях получил вот такие 10PCS Cree E14 AC85~265V Warm White LED Candle Bulb Light 3-5 days to UK EU 053G и вот такие E14 led 4W Warm White High power Spot Light Bulb 85-265V AC -- очень удобно заменять лампочки "Ильича" в настольных светильниках и люстрах.
Автор:  admin [ 08 мар 2013, 16:17 ]
Sergey371 писал(а):
Мощный СД на радиатор надо сажать не для КПД, а что бы он просто не сгорел...
Опыты не ставил, но читал, что световой поток у светодиодов падает с ростом температуры. А то, что при малой площади охлаждения и высокой рассеиваемой мощности может наступить перегрев, так это относиться к любому полупроводнику и не только.
Автор:  Sergey371 [ 08 мар 2013, 17:51 ]
Так оно и есть, причём падение светового потока с определённой пороговой температуры фатально т.е. если потом и охладить то прежней яркости уже не достичь, потому тепловой режим для СД очень важен, иначе все "инвестиции коту под хвост".
Автор:  qza [ 09 мар 2013, 02:23 ]
Sergey371
Из опыта.
Конечно есть схемы, где осуществляется плавный пуск, а то и с задержкой, но большиство простых схем очень жестко со спиралями обходятся, и не выдерживают при частых включениях столько, сколько выдерживают спирали с обычным дросселем и стартером, правда в последнем случае слабым звеном может стать сам стартер. Стартер по любому дает задержку включения, т.е. спирали успевают разогреваться, поэтому эти схемы даже на глаз включаются позже, чем электронные. Кроме того, на дросселе падает значительная часть номинальной мощности, это косвенно доказывает, что в щадящем режиме должно проработать дольше, и даже то, что электронные схемы пускают перегоревшие закороченные лампы, а дроссели со стартером никогда.
Самая лучшая схема аварийного блока, она запускает лампу вообще через 2 контакта, высокими напряжением и частотой, правда лишь на небольшую часть номинальной мощности лампы. Ей спирали и замкнутая цепь вообще не нужны, поэтому можно ставить практически любой баллон, с перегоревшими или замкпутыми спиралями, главное чтобы не была нарушена герметизация баллона и он вообще был способен к горению.
А вобще, по опыту, в трубках достаточно надёжные спирали (и в квадратах тоже), в сравнении с миниатюрными (компактными) лампами, где трубка загнута в несколько колен или спиралью, и в трубках использование электронного ПРА может быть оправдано, не экспериментировал ещё.
Автор:  qza [ 09 мар 2013, 02:41 ]
Не сказано, сколько же потребляет электоэнергии этот 10Вт светодиод. Я так думаю, что столько же, сколько люминисцентная лампа такой же мощности, только света от СД будет меньше и свет будет хуже. На самом деле, интересно, до какой температуры нагревается такой огромный радиатор, учитывая что у баллонов высокая температура может быть только в области спиралей.
Автор:  Sergey371 [ 09 мар 2013, 11:08 ]
Из опыта.
Опять личный опыт qza без статистики "круче" всего мира. :wink:
Автор:  admin [ 09 мар 2013, 15:19 ]
Sergey371
Светодиодные лампы пока не покупал, но если судить по надписям на коробках серьёзных брендов, то их КПД, действительно, не намного выше, чем у люминесцентных ламп. Экономия же лишних 10-15% энергии, при втрое или вчетверо более высокой стоимости, пока не оправдан. Я хотел было купить парочку для видеосъёмки, из-за их более прочной конструкции, но их вес и цена меня остановили.
Автор:  qza [ 09 мар 2013, 15:35 ]
Sergey371
Ну, я строгую статистику не вёл, но у меня в доме около 90 светильников, но ним и сужу. Теже лампочки в другом доме на ЭМ балластах служат в разы дольше. Впрочем даже электрики не спорят, что на дросселях баллоны служат дольше, поскольку такая схема обеспечивает более мягкий старт.
Автор:  Sergey371 [ 09 мар 2013, 16:04 ]
У меня чуть другая "статистика": старые электрики "любят" ЭМПРА, а современные ЭПРА, при этом часто от всех слышу мнение что качество самих ламп снизилось т.с. плата за массовость. Хотя тут тоже есть один нюанс, знаю по одной конторе: в "жирные" до кризисные годы ставили по всюду Филипсовские лампы 9xx и 8xx, даже часть ЭМПРА заменили на фирменные ЭПРА, а сейчас закупают какой то польско-китайский нонейм, по принципу что дешевле при покупке -- снижение качества ламп и срока службы на лицо :twisted:
Автор:  qza [ 09 мар 2013, 17:05 ]
Sergey371
Да, блин, нет разницы в лампах, я тоже по своему опыту убедился. Покупал энергосберегающие лампы за полевро бюджетные и филипс за 2 евро (их обычная цена 3-4 евро), работают к подъезде в режиме постоянного включения/выключения примерно одинаково. Если лампы которые долго разгоряются, но мне они не подходят.
Я же говорю, есть светильники с дросселями, а есть с электроникой, а есть просто энергосберегающие лампочки. С дросселями реже всего выходят из строя, и это вполне ес-но. Той же фирмы, единственное отличие, что для дросселя лампочки со стартеров в цоколе, двухпиновые, а для электроники просто 4-х пиновые. Есть конечно дорогие электронные балласты с микросхемой, они обеспечивают плавный старт, там долговечность сравнима с дроссельным вариантом.
Автор:  nikolaich [ 09 мар 2013, 18:34 ]
Так и получается что, страна экономит. А обыватель- платит за энергозберегающие лампы на порядок(в десять раз) дороже. А перегорают они(эти энергосберегающие)
Точно также, как и лампочки Ильича... и светят на порядок хуже.
На чём экономят....???? И Кто???
Автор:  admin [ 09 мар 2013, 21:03 ]
Закат цивилизации на носу, поэтому особо никто ничего и не экономит. Если бы у цивилизации было большое будущее, то китайцам бы не позволили пересесть с велосипедов на машины, да и США не стали бы свои нефтяные месторождения раскупоривать.
Если хватит времени физикам, то может быть успеем куда-нибудь переместиться физически, а если нет, то только духовно. :)
Автор:  Sergey371 [ 09 мар 2013, 22:22 ]
Sergey371
Под лампами я подразумевал ЛЛЛ формата T8 и T5, и в моём примере изначально брендовые закупались у официального представителя.
Энергосберегайки же E27, которыми в угоду времени завален рынок, к Филипсу не всегда имеют отношение, потому и разницы с такими же "китайцами" не имеют.
Автор:  qza [ 10 мар 2013, 00:12 ]
Лампочки ильича перегарают гораздо реже энергосберегающих. Даже была статья, где человек экспериментировал на штук 20-ти разных брендах в режиме включения, и для прикола туда обычных лампочек добавил, которые, по сути, "вечные"...
Sergey371
Трубки я просто на элекронных балластах не пробовал, не знаю, но предполагаю, что у них спирали более надёжные, а с трубками у меня и на дросселях никаких проблем нет. Есть трубки с целыми спиралями, но которые от дросселя не стартуют. Надо бы поэспериментировать на квадратах, где спираль целая, но от дросселя уже не стартуют (только мигают), может что-то получится.
Ну а филипс есть филлипс, чего там предполагать. Я купил попробовать штук 20, большой разницы по надёжности с малоизвестными бюджетными не заметил. Правда дефекты у филлипса бывают немного другие, например, светится чуть-чуть в районе цоколя. Но я их ещё не разбирал, чтобы ремонтировать, всё надеюсь назад в магазин отнести, если признают 2-х летнюю гарантию, всё-таки 2 евро стоили, но как-то всё руки до этого не доходят.
У нас уже появляются кикайские СД лапочки по скидкам где-то за 4 евро, думал купить для эксперимента, но зная какой свет у СД препоганый, да и мощность всего 3Вт, даже не знаю куда их можно приспособить...
Автор:  glorius [ 20 апр 2013, 00:08 ]
Такое освещение у меня в туалете. Блоки питания 12В 1А, платы блоков были в пластмасовом корпусе с вилкой наподобие телефонных зарядок, для туалета хватит полтора метра ленты, 3 светодиода на 5см ленты.
Автор:  Павел [ 20 апр 2013, 21:26 ]
Что-то ушли от темы (вопроса) и про Мишаню совсем забыли, он больше ничего не спрашивает :D
Светодиоды совсем "запозорили", на мой взгляд не заслуженно. Вон чуть выше фотки от glorius - нормальная яркость, ведь не везде нужна яркость такая "что иголки собирать".
Мишаня, если для тебя ещё актуально, в подвале светодиодная лента вполне оправдана. Трансформатор 12В у тебя там уже есть, добавь к нему выпрямитель с сглаживающим конденсатором (без него светодиоды будут мигать с частотой 100 Гц) и резистор на котором будет падать лишнее напряжение. Что бы предварительно рассчитать этот резистор, подключи ленту к аккумулятору (12В) через амперметр - узнай ток этой ленты. Затем 4 вольта (лишние) делишь на этот ток и получаешь сопротивление резистора.
Светодиодную лену можешь резать на куски (места разрезов на ней указаны) и разносить эти куски в нужные места, соединяя их проводом (соблюдая полярность).
Так как в подвале обычно сыро - паяешь все соединения наглухо, получится надёжней чем любые лампочки.
Автор:  qza [ 20 апр 2013, 22:29 ]
Я уже написал в тему про "энергосберегайки", что купил лед-овские "грушы" ильича на пробу за 7 евро 7 Вт под Е27 патрон. Светит как 10Вт клл, 550лм. Сейчас уже нашел теже самые, но за 5.40, но они пока закончились, надо подождать. Если проработают, как заявлено, 15 лет, или хотя бы 10 или 5, то есть смысл юзать :).
Автор:  Павел [ 20 апр 2013, 22:42 ]
Для местного освещения, например компьютерного стола, я использую самодельный светодиодный светильник, который по яркости меня вполне устраивает. И экономичность его хотел-бы здесь обсудить, так как получился в разы экономичнее КЛЛ.
Коротка о конструкции: светодиодная лента была мной порезана на отдельные минимальные блоки (по 3 св.диода) и эти блоки соединены последовательно. Всего взял 15 блоков, общее наряжение "гирлянды" получилось - 180В. Ток одного блока - 15 мА (при 12 В), а т.к. они соединены последовательно, то и всей "гирлянды" из этих блоков. Потребляемая мощность этой "гирлянды" = 180В * 15мА = 2,7Вт.
Что бы погасить лишнее напряжение использовал гасящий конденсатор 680nF x 250В + токоограничительный резистор 1,2кОм (на нём теряем: 1,2 * 15^2 = 0,27Вт (ну или U=1.2кОм*15мА=18В, P=18В*15мА=270мВт, если так понятней). Ну и на самодельном "драйвере" 12В * 15мА = 180мВт (он стабилизирует ток при изменениях напряжения в сети).
Итого округлённо 3Вт!!! А светит как 9Вт КЛЛ.
Диоды, конденсатор 2мкФ и транзисторы 13001 взял из балласта КЛЛ 9Вт с убитым баллоном, корпус - кусок кабельканала (ну чем не бюджетное решение :D )
Соединение блоков.jpg [ 134.21 Кб | Просмотров: 21413 ]
В работе.jpg [ 148.07 Кб | Просмотров: 21413 ]
Схема.JPG [ 49.38 Кб | Просмотров: 21413 ]
Автор:  Serj66610 [ 13 авг 2013, 01:08 ]
не дурите голову,если гараж размером 4 на 6м то в нем достаточно установить по бокам по 3 светодиода на каждой 6-и метровой стороне,2 светодиода на торце,еще два у ворот,три на потолке...все светодиоды - трехватные белого свечения,3,2 вольта....итого-13 светодиодов по три вата-39 ватт,с учетом КПД и прочих выпрямителей-ну ватт 45-48.....это-одна трубка дневного света старого поколения или две нового-по 23 Вт.....света от диодов будет раз в пять больше,если схема плавного пуска на каждый кристалл(на полевике с кондером и резюком в цепи затвора) и стабильное питание-1.000 часов-это как пить дать,если скините мощность на каждый кристалл до 1,5-2 Вт и на хорошие радиаторы(пластинки дюраля 10*10см 3мм) 10.000 часов-гарантирую,световой поток упадет вдвое,но это все равно в 1,5 раза выше чем люминесцентки+нет мерцания от 50Гц,если-же электронный ЭПРА-то нет высокочастотной пульсации.
цена 13 светодиодов-13*30т.б.руб.=390т.~42 у.е.+5-7 у.е. на полевики+БП 12в*5А(можно самоделка)....короче на все про все-ну максимум 70-80 зелени.
можно конечно и лампами дневного света...кому как приятнее и дешевле....так как лампы можно приобрести и за 20 у.е. но это обычные,с электронным балластом-самые дешевые-это от 30 у.е.(то что я встречал)......сейчас,правда,есть светодиодные прожекторы....правда ценник на них не спрашивал.....но мне так кажется не менее 50 бачей :pardon:
Автор:  qza [ 15 авг 2013, 22:17 ]
1000 часов это как-то очень мало :)...
С чего это ЛЕД-ы в 5 раз больше света дадут, по сравнению с трубками при тоже мощности? У них люмены почти теже...
Автор:  Evergreen [ 22 авг 2013, 17:13 ]
люмены почти те же, только те же они только когда все новое. Потом спустя некоторое время яркость ЛЛ начинает падать и дальше-больше. СД имеет гораздо большую долговечность по светоотдаче. главное при этом строго соблюдать оптимальные режимы эксплуатации СД и не забываем о недопустимости перегрева естественно. :)
Автор:  Алекс63 [ 12 мар 2014, 18:28 ]
Привет Всем! А можно ли подключить 1м светодиодной ленты встречно-параллельно другому метру к бп 12в для галогенок (бп переделан запускается без нагрузки).
лента к 12в.jpg [ 2.57 Кб | Просмотров: 20615 ]
Автор:  admin [ 12 мар 2014, 20:21 ]
Алекс63
Это нужно смотреть в ТУ на конкретные светодиоды. Считается, что на светодиоды нельзя подавать обратное напряжение. Но, возможно, для каких-нибудь современных светодиодов такое включение и нормируется.
Можно, просто, последовательно с каждой лентой включить по обычному диоду, тогда и проблема отпадёт.
Автор:  Алекс63 [ 12 мар 2014, 21:35 ]
Это smd3825 40 цепочек параллельно в каждой по 3 диода последовательно т.е в метре 120 диодов (8.4вт,12в). Это вот так будет выглядеть?
лента к 12в+ диоды.jpg [ 3.59 Кб | Просмотров: 20609 ]
Автор:  admin [ 12 мар 2014, 23:32 ]
Алекс63
Именно так.
Автор:  glorius [ 28 ноя 2021, 18:36 ]
Схема питания 36 УФ 5мм светодиодов последовательно, транзисторы 13003. Питание 220В переменки.
Симулятор falstad.com Есть сомнения что симулятор рассчитал все правильно.
изображение_2021-11-28_162919.png [ 99.86 Кб | Просмотров: 9114 ]
Автор:  Iurii [ 28 ноя 2021, 22:42 ]
glorius
А зачем дважды ток ограничивать...
Автор:  glorius [ 29 ноя 2021, 10:20 ]
Резистор на 330 лишний? Балластный конденсатор ограничивает ток, а транзисторы вроде его стабилизируют. Я так понял исходя из моих скромных знаний в электронике.
Автор:  Iurii [ 29 ноя 2021, 12:01 ]
glorius
Можно совсем просто сделать.
Минимизация.GIF [ 1.06 Кб | Просмотров: 9095 ]
http://www.phpbb.com/
