Текущее время: 12 июн 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:40
:D ,жаль,а как он свинцовый акум решил разобрать,пальцы чем нибудь проткнуть недолго при ковыряний.Дааа,ну и попадаются же люди на этот лохотрон,кстати я вроде на фото посмотрел,у автора сбоку новый уже магазинный стоит,научился малость :D .Самое интересное то что на рынке просто так корпус не откроешь,там же пломба и всё такое.Только пока не купишь,но потом уже вернуть проблематично будет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 12:37
Не знаю заглядывает ли Рюмкин сюда, но если вдруг заглядыает:
Я когда искал себе схему зарядного для автоаккумулятора из БП ПК, наткнулся на такую вот штуку (см. прикрепленное фото). Принцип: не меняя ничего внутри, выведены все выходные напряжения на колодку.
При соединении определенным образом получаются различные напряжения (24В = +12 и -12, 17В = +12 и -5, и т.д.)
Снимок.JPG [ 25.21 Кб | Просмотров: 25473 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 05:45
а сюда это куда ? )) откуда это ?
я хотел бы так же сделать из FSP300-60BTV компьютерный блок питания, может кто ссыльку на статью даст как делать ? я новичок в этом деле пока .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 10:36
Сюда, это в форум, в котором находитесь и Вы.
На колодку выведены концы проводов, которые в обычной его жизни подключаются к материнской плате и прочим девайсам. Там такой толстый пучок проводов выводится через отверстие в корпусе. На картинке это отверстие заглушено выключателем питания, а провода выведены через щели решётки охлаждения.
Так что, просто выводите провода от источников на колодку и всё. Соединять источники для получения большего напряжения можно только последовательно. Но, для подобных подключений, нужно убедиться, что каждый источник гальванически не связан с корпусом, или, как ещё говорят, "висит в воздухе". Как это проверить? Просто прозвонить омметром выводы каждого источника на предмет соединения с металлическим корпусом блока питания.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 23:58
Собственно admin всё пояснил, добавить особо нечего. Я считаю это самая простая переделка БП от компьютера. Только один совет: провода через решетку охлаждения выводи не по одному, а по несколько, с учетом тока (смотри снимок).
Снимок.JPG [ 41.09 Кб | Просмотров: 25466 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 14:35
спасибо!
а как узнать на каких проводах какое напряжение ? то есть какие провода из большого толстого шлейфа как разводить ? есть спецификация где нибудь на это ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 00:31
petro-ew
Это смотря какой у тебя БП. Вот вариант:
На кабеле.JPG [ 21.71 Кб | Просмотров: 25463 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 00:33
А это самый большой.
Разъем на мат.плату.JPG [ 26.24 Кб | Просмотров: 25463 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 02:24
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 02:27
у меня Power Man , Model FSP 300-60BTV
Вопрос мне тут один человек сказал что компьютерные блоки питания нельзя включать без нагрузки , они от этого горят , так ли это ?
