Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 14 апр 2022, 17:57 |
Цитата: Вы видели, я схему заменил.
О! Вот это ваще супер! Один вопрос: там, на потенциометре, точка стоит. Что-бы это могло значить?
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 14 апр 2022, 18:11 |
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 14 апр 2022, 18:47 |
Iurii писал(а): основные пользовательские регуляторы. Есть ведь и скрытые, например, те что расположены внутри корпуса. Хм... Мало, конечно, что понял, но ясно одно: не только за новым не успел, но и старое капитально подзабыл!
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 14 апр 2022, 20:22 |
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 14 апр 2022, 21:03 |
Ну, в общем-то, разумется! И так понятно, зачем ОНО там! Провожу ревизию припасов. Что к этому делу приспособить...? Большое спасибо! Вы мне очень помогли!
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 15 апр 2022, 10:02 |
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 17 апр 2022, 20:46 |
Iurii приветствую! Посмотрел раздел физических опытов... Помнится в далеком школьном детстве с головой уходил в чтение серии увлекательнейших книжек "Занимательная....." товарища Перельмана. Была среди них и "Занимательная физика" . Посмотрев некоторые из опытов, испытал впечатление, как будто снова вернулся в те года... Классно!!! Однако, снова сомнения и размышления (наверное, в этом и состоит основной смысл общения? )... Вот я... Замыслил отключатель на транзисторе. Ты-же (если позволишь?) предложил на тиристоре. А, в чем разница? А разница в том, что транзистор при переходе из "вкл-выкл." имеет интервал.. Извини, не могу так быстро и навскидку, не получается оперировать правильными терминами, ну там связано с насыщением. Отсюда полу-запертое состояние, выделение мощности, нагрев, дребезг на контактах и т.д. В твоем-же варианте, тиристор, он имеет только два ярко выраженных состояния, что собственно , и требуется для данного случая! Следовательно, этот вариант более правильный Однозначно!!! Я правильно понимаю?
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 17 апр 2022, 22:05 |
Кобас писал(а): тиристор, он имеет только два ярко выраженных состояния Можно и так сказать, но это не очень корректно. Тиристор отпирается, а чтобы его запереть снова, нужно отключить питание. Хотя, если быть точным, то нужно снизить ток, протекающий через тиристор ниже тока удержания. Этот параметр оговаривается в ТУ на тиристор. Ну а транзистор, это усилитель. Он в этой схеме работать не будет. Смотрите, когда напряжение снизится до порога срабатывания реле (не важно включения или выключения), и оно сработает, нагрузка отключится, что в свою очередь приведёт к повышению напряжения на аккумуляторе. А это снова приведёт к срабатыванию реле и т.д. Для правильной работы такой схемы нужен компаратор - пороговый элемент с большим гистерезисом. Последним называют режим, когда порог включения не совпадает с порогом отключения. У тиристора в этом плане гистерезис бесконечный. То есть обратно он без посторонней помощью включится не может.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 18 апр 2022, 11:45 |
Понятно. Т.е. изначально вариант был выбран тупиковый. Т. обр. ТИРИСТОР - это вариант Альфа! А, если по варианту Бета задействовать полевик? Причем здесь вижу два направления: 1. Просто взять достаточно мощный полевик и пустить нагрузку (реле) напрямую через него; 2. Взять слаботочный полевик (2П303) и поставить его в режиме сенсора, а он, в свою очередь, будет запускать исполнительный транзистор. Каково?
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 18 апр 2022, 11:47 |
Как-то так, в ходе беседы, прояснилась картина усилительных свойств транзистора.... Скажем, в каскаде приемника.
